Rihmade mõõdud - genekas ja roolivõim
küsimus rihmadest - genekas ja roolivõim - mis mõõduga need õiged rihmad olla võivad?
Poest raiuti kataloogi järgi, et geneka oma on 1150, autol peal oleva mõõt on 1175 ja lühem lihtsalt ei ulatu.
Samuti on roolivõimu rihmaga - kataloogi järgi 1000, peal on ilmselt 1025 (enam kirju vanalt rihmalt ei loe).
Kas keegi tooks selgust!
qalle
qalle
Laadisin isegi Continentali rihmade kataloogi alla ja vaatasin sealt:
1994. a 945 D24TIC annab ikkagi genekarihmaks AVX 10x1150, roolivõimu pumba rihm on selle järgi AWX 10x1013.
Juba selline mõte torkas pähe, et mootori kallal on valskust tehtud ja suurem geneka rihmaratas pandud, seetõttu ka pikem rihm. Aga mille pärast - suurem rihmaratas ju annab väiksemad pöörded ja genekas vähem võimu välja...
kuigi mul on ilma coolerita ja 91a. sain ka mina GATES rihmad sama mõõduga.peale ei ole veel proovinud,kuna vanad veel kestavad aga rihmad peavad alati kohe saada olema.ja kui ka sina samad mõõdud said küll siis ka sobivad.kuigi paistab,et pingutus ruumi on võivad ka ehk tiba lühemad minna,täitsa katsetamis variant.rihmad ju lühenevad ja pikenevad oma mõõtudega ja kui viitsimist ja rihmu,usun et sobitab ka muu mõõdu(lühema).
tõesti on hea auto 940 2,4TD A universaal
Koivunen pakub jah 10x1013.
See rihm hakkab Sul kohe seibi põhjas jooksma.
Originaalrihm on 10,2x1013.(tollimõõt)
Gates vist pakkus seda mõõtu.Igatahes sain selle vaid veoauto osadega tegelevast poest.(IA kindlasti ka abiks.Siin foorumis ka mitu jupimüüjat.)
Vahepeal on ehk asjad muutunud.Viimati vajasin seda rihma 3 aastat tagasi.
kiilrihmad
roolivõimule pakutakse valdavalt 10x1013, genekale 10x1150 ja kliimale 13x900/915/925 (olenevalt mudeliaastast)...
p.s. bensukale B230FB lähevad jah tiba laiemad: genekale 11,9x925 ja roolivõimule 11,9x1013...
Kliima omaga on asjad korras, see rihm sattus kohe esimese korraga õige.
Kahjuks esimene pood andis roolivõimu pumbale 10x1000. Nüüd ostsin uue 10x1014. Ja genekale võtsin peal olnud rihma mõõdu järgi 11,9x1175 (kuigi kataloogid annavad 10x1150 - see lihtsalt ei ulatunud, ju mu masinal seal mingi kala on...).
Sain nii palju targemaks, et kuigi mootor on sama, mis VW LT bussidel-autodel, on geneka-roolivõimu-kliima rihmad erinevad (Volvodel antakse laiuseks 10, LT-del 13 mm).
Lisaks sain targemaks,e t Info-Auto on viimane koht, kust asju kohe saab - kõik on tellimise peale.
Mootoririhma vahetuseks juppe sain sellisest VW ja Audi juppide poest kui Forss (www.forss.ee) - vähemalt Tartus väga asjalikud vennad. Kiilrihmad sain kohe kohapealt Automaailmast.
tungal
qalle kirjutas:... Ja genekale võtsin peal olnud rihma mõõdu järgi 11,9x1175 (kuigi kataloogid annavad 10x1150 - see lihtsalt ei ulatunud, ju mu masinal seal mingi kala on...).
Leidsin märkmetest viimati vahetatud generaatori rihma pikkuse 1175 ja mälestuste kohaselt ostsin vihaga just igasugu kataloogide kiuste paar mm laiema, ehk siis ca 12 mm. Enne olin mitu aastat rumalalsti mööda rihmaratta põhja vilistanud ning mitmesuguseid vedelikke ja pastasid proovinud vilistamise vältimiseks. Väidetavalt olla põhjuseks rihmaratta kulumus, kuid seda eriti ei usu, sest mõlema autoga on seis täpselt sama.
Kui on laiem rihm, istub kõrgemal ja peab ka pikem olema.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
tuli nüüd endalgi see rihmade vahetus ette.mitte et purud aga lihtsalt veninud ja pingutus lõpus.genekas siis 10x1150-algul ka nagu et ei lähe kuigi pinguti maas aga kui peale sai tundus et võiks nagu lühemgi olla aga pingutada annab ja kui vajadus jälle siis mõõdud olemas ja igas korralikus rihma poes on nad kohe olemas või järgmine päev.roolivõimule mingi problemita 10x1013,kuigi peal oli volvo kirjadega 9,5x1013.eks näib kaua kestavad-GATES.
Re: Rihmade mõõdud - genekas ja roolivõim
Poolas vahetasin ühe mikropraoga kõrgsurvetoru. Muud huvitavat ei juhtunudki.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
