molymees: XC90 2011 D5 147kw MÜÜDUD
Hei kõigile
Sai siis ka lõpuks Volvo tagasi soetatud peale erinevaid marke mille nimekirja ei hakka kirjeldama.Nagu pealkirjas on auto 2011a. 147kw masuudipress.
Esimesed kilomeetrid olid üllatavad kuna xenon pirnid olid nii väsinud, et tuli udutulede abiga koju sõita.Uued pirnid sees läks juba lõbusamaks.Teine suur probleem minu jaoks oli niiskus autos.Põhjamatid kuivasid 3 päeva saunas ja puhuriga sai salong ka kuivaks.Nahksisu on väga heas korras ja kevadel saab see ka kindlasti korraliku pesu hoolduse.Teisaldatav konks leidis oma koha pagasnikus ja originaal konksu kate sai Info-Autost soetatud vägagi mõistliku hinnaga.Homme läheb hooldusesse ja vahetatud saab kasti- ja mootori õli ning haldexi õli/filter.Kuna plaan on ka minna suusatma, siis Automaailmast soetasin ka reelingute vahele katuseraamid.
Üritan teemas püsida ja jagada ka autoga toimuvat.
Viimati muutis molymees, 14 Dets 2023, 17:12, muudetud 2 korda kokku.
Re: molymees: XC90 2011 D5 147kw
Kas on kogemusi salongi valgustusega.Vahetasin pirnid led-ide vastu ja ükskõik mis pidi pessa paned jääb hõõguma.Proovisin erinevaid tootjaid ja tulemus ikka sama.
Pead vähe kallimad led-d ostma(can bus äkki oli),siis kaob see asi ära.Kah kunagi sama tee läbinud.
Sai proovitud nii kalleid kui odavaid ja can bus ,aga ei toimi.
kahjuks mõnedele autodele ei sobi need led lambikesed. maadlesin ka kunagi selle teemaga ja loobusin. samas ega need eriti miskid ei anna kah ju juurde. tavalampidel pole ju eriti hämar valgus ja kui palju sa ikka seal autos seda valgust kasutad. samas kui isik autos loeb siis vast jah võiks olla teravam valgus.
pigem jää tava valguse peale siis ju hea xc90 mõnikord nahistada hämara valguse taustal onju teine parajalt suur .
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Samas kui õrnal hõõguvad tundub nagu "ambient" valgus.Mingi aeg peaks esituledel klaasid ära vahetama.Kevadel kindlasti ka poleerimine ning keemiline pesu,
molymees kirjutas:Samas kui õrnal hõõguvad tundub nagu "ambient" valgus.Mingi aeg peaks esituledel klaasid ära vahetama.Kevadel kindlasti ka poleerimine ning keemiline pesu,
pigem vaheta terved tuled komplektsena, kui hakkad klaasidega jamama. xenod on paraja hinnaga aga kindlasti on nad uuena seda hinda väärt. Omal ka plaanid xc90 tulede vahetust aga hetkel kogul rammu et need ennem osta.
poleerimine ja uus tuli on nagu öö ja päev. oma crv tegin ka tulede poleerimise ( kvalit. pasta ja spetsalisti abiga) ja 2 kuud hakkasid taas tuhmuma. panin uued ja nüüd üle 1a on ikka jätkuvalt lahe valgus olemas ( crv tulesid ei puutu praktiliselt mitte ühegi lapikesega ainult survekas ja kõik - (survepesur ja tulede survepesur)).
aga see kõik tegelase oma teha, kas viitsib jännata või uus ja tükiks ajaks mure murtud.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Uued tuled on jah ca.700 EUR tk.Tuleklaasid saab umbes 120 EUR paar.Samas kui juba klaasivahetus ette võtta saab kõik korralikult seest puhtaks.Ülejäänud 1300 eur-i eest saab nii mõndagi huvitavat.
Seda videot vaadates võiks Xenon tuled ka inglise variandid soetada ja ümber seadistada.
https://www.youtube.com/watch?v=0oa-MAFrym4
Kas keegi on tellinud ja paigaldanud ka Gup-Tuningu poolt pakutavaid küljekarbi katteid ?
https://www.gup-tuning.ee/sites/default ... 877770.jpg
Visuaalselt tunduvad päris kenad.Korra oli mõttes ka astmelauad paigaldada, aga väidetavalt on sisse istudes alati püksisääred porised.
Mina ostsin interjööri 2012 mudelile [img=https://www.aliexpress.us/item/2255800536267650.html]need LEDid Aliexpressist.[/img] 1a hiljem osad ei põle kuid kahtlustan pigem kehva kontakti. Vahe hõõglambiga on ikka väga suur.
Ise vahetasin ka esitule klaasid ära ja tulemus sai väga hea. Vaja dremelit paari kettaga, prille, silikooni (ühest tuubist piisab kahele klaasile), näpitsaid, 2 rihma, vana rätikut ja mitu tundi pealehakkamist. Täiesti tehtav ja tulemus nagu uus. Mõned klaasi kinni hoidvad nagad küll murdusid, kuna olid ajaga hapraks muutunud, kuid silikoon hoiab nagunii klaasi kinni. Kindlasti ei vääri see 700€ tuli vs 120€ klaas kaalumistki kui reflektorid on korras. Sest otsa saab neil ju klaas, mitte tuli, millel on ressurssi küll ja veel.
855 T-5R x XC90 '12
Kindlasti võtan klaasidevahetuse kevade poole ette.Silikooni asemel tuleks arvatavasti kasutada klaasiliimi.Hetkel läksid hõõglambid salongi tagasi.
Veel üks asi mis ei toimi on väljasõitev navi ekraan.Navi plaat juhi istme all nagu midagi toimetab, aga ekraan ise välja ei sõida.Kindlasti ei ole selle naviga midagi teha, aga mulle meeldiks kui kõik mis auto peal on ka töötab.Kas navi erkaani mootorit saab kuidagi ka kontrollida või peaks asja sinna paika jätma.
kui roolilt vajutad siis ei jakka töötama , kas ta sul ültse peale ostmis töötanud on, võta küljest ja sealt siis lihtne seda mootorid testida.
pärast tuleb välja et ekraanil pole pistikuid tagagi.. selle ei töötagi.
ma ka majandasin navi uuendusega ja loobusin sellest ,hiljem hakkasin kompunnima navi täiendust. autos olemas aga pole kasutust, kui viitsid uurida siis äkki mu postituste seest leiad ülesse navi uuenduse. seepeaks olema vaba teema alas - hetkel poolik veel.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Ma mõned aastad tagasitellisin sealt xc70 küljekarbi laiendid
.Kuju polnud eriti õige .vahed jäid sisse . Kinnitusdetaile polnud kaasas. Pole sellistega midagi peale hakata.vedelevad niisama kuuris.
Vb on nüüd asjad paremad.
