xc90 salong ei lähe soojaks
Mure selles et salong ei lähe soojaks. Mootori temp on ok, vahetasin salongi radika ära (läheb tuliseks) aga puhub ikka sellist leiget.
XC90 2004a 2.4d
XC90 2004a 2.4d
S80 2.4TD D5 96kw, 2002a.
XC90 D5 120Kw, 2003a.
Re: xc90 salong ei lähe soojaks
Kas ka siis kui temperatuurivalitsa max seadesse keerad?
keeran tempid põhja ja ikka leige
- SvenR
Tempi muutes üldse on tunda et muutub öhk?
Kui salongi radikas ise läheb üleni tuliseks siis pakuks et äkki vaja klappe konfida?
Mis tootja radika sa panid sinna?
Salongifiltrist ikka tuleb öhku läbi?
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Mul on V70 sarnane probleem. Abinõudena ka juba samad asjad tehtud ja lõpuks Veremoni poisid ütlesid, et võiks olla miskis temp. reguleerimise sensoris asi. Vahetuseni pole veel jõudnud ja effekti ei tea.
Mul juba aastaid sama teema, termostaat vahetatud, radikas ka, autol peal töötav eelsoojendi - ja sooja ikka pole.
Sel talvel avastasin, et kui auto seisab ja ahi töötab siis puhub kuuma salongi - kui panen auto käima siis jahtub maha, mootori temp on normis.
Mõistus otsas.
Mõistus otsas.
XC90 06' D5 136kw atm
Mis firma radikas pandud sai?
Ei mäleta, sai see mida keegi tol ajal kiitis.
Radikas minu loogika järgi asi olla ei saa kuna seisva mootori ja töötava ahjuga puhub normaalselt sooja.
Vee tsirkulatsoonis on viga või tekib õhumull mis ei liigu sealt.Katsu voolikuid, kuskilt maalt jahe?Või on viga kuskil kero pumba juures.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Oli sama jama, et mootor soe, aga salongi puhub tühikäigul jahedat õhku. Uus veepump ja tuba soe igas asendis. Pump oli muidugi 260 tuhat kilomeetrit tööd ka teinud.
Minu saaga lõppes siiski lõpuks uue radikaga, tuleb välja, et järelturu kraamist kõlbab ainult Meyle toodang, mis eesmärgil ülejäänud pakutav kraam on valmistatud - jääbki arusaamatuks. Lausa vihale ajab kui aastaid ajad probleemi taga ja viga on kehvas varuosas. Mõõtudelt on kõik nad samad ja sobivad külge ka, aga ribide arv ja läbimõõt on erinevad.
Loodetavasti leiab keegi sellest abi.
Vea leidmiseks kulus kõigest umbes 6 aastat
- kaupz
Behr oli ühe ventika tootja ja radikat kiideti samuti ning ka Meyle oma.
Mul käis 2003 v70 remondis ja tosool lasti välja, nüüd üks radika voolik leige ja kuuma ei tule. Õhk sees ning 45km sõit ei aidanud veel.
Süstla nõelaga jääb auk kummivoolikusse ja hakkab lekkima pärast? Kallaku otsima ja proovima tuuritada natuke?
Paisupaagi korgist käib õhk läbi kui radiaatori suurt voolikut pigistada, kork lahti jätta?
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 12 külalist
