Totrad küsimused.
paikas
Re: Totrad küsimused.
PostitusPostitas paikas » 05 Mär 2020, 17:09
paikas kirjutas:Küsin ka totra küsimuse, et kas keegi peale info auto saab hakkama p3 v70'le 2010 a kärukonksu mooduli tutvustamisega?
kuna infoauto xc90'l supikat käima ei saanud siis ...
TEHTUD, tegin ISE, kui kellegil vaja võin ka aidata, tasu eest, kuna tasuline teenus.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Mär 2020, 18:42
Palju maksma läks?
paikas
PostitusPostitas paikas » 06 Mär 2020, 20:49
gljuk kirjutas:Palju maksma läks?
40€ Kui softi laadimist mõtled.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Mär 2020, 21:05
Väga bro!
Margus_
PostitusPostitas Margus_ » 27 Mai 2020, 18:23
Kui palju peaks olema 184kw T5 mootori (B5234T3) normaalne turborõhk tehase poolt?
Valuvelg
PostitusPostitas Valuvelg » 31 Mai 2020, 20:24
Õige pole aga samas auto imelikult ka pole käitunud. Mootor töötab siis midagi piduripedaali juurest susiseb ja kui pidurit peal hoian kaob ära. Milles viga võib olla? Sisuliselt tekkis nii, auto enam käima ei läinud, esinduses kakuti piduripedaal vist lahti ja mingi andur vahetati ära mis andis teavet, et auto käima läheks. (Muidu käima ei lähe kui pidurit all ei hoia) Mingid voolikud või mis seal olla võivad?
S80 2008a. D5244T 120kw.
kloox
PostitusPostitas kloox » 31 Mai 2020, 21:12
Valuvelg kirjutas:Õige pole aga samas auto imelikult ka pole käitunud. Mootor töötab siis midagi piduripedaali juurest susiseb ja kui pidurit peal hoian kaob ära. Milles viga võib olla? Sisuliselt tekkis nii, auto enam käima ei läinud, esinduses kakuti piduripedaal vist lahti ja mingi andur vahetati ära mis andis teavet, et auto käima läheks. (Muidu käima ei lähe kui pidurit all ei hoia) Mingid voolikud või mis seal olla võivad?
Eks ta asendiandur ole,mis otsa sai.Aga kui susin kadunud,kas siis pedal kõva?
paikas
PostitusPostitas paikas » 12 Juun 2020, 07:42
Küsiks ka ühe totra küsimuse, et kust saaks p3 kere volvole "ohutus kleebiseid" neid kapoti all olevaid kliima täitmiseks vajalikku ja ettevaatust venikas jne. isegi õhkpadja väljalülitus lüliti juures pole kleepsu.
totu
Re:
PostitusPostitas totu » 12 Juun 2020, 11:25
vanapeer kirjutas:Aga mina tahan teada, kas 200se Volvo saaks 4veoliseks teha, näiteks Niva esisild ja käimar+ vahekast võiks küll Volvo tunnelisse ära mahtuda.
(Turbobricksi 4veoline ei loe, see pole ausalt tehtud)
Kui kolli ei taha ehitada, peaks kasutama neliveolise sõiduauto põhimõtet, st. reduktor mootori kõrvale sukk läbi karteripõhja, väntvõlli põskede vahelt. Igasuguste maasturi lahendustega läheb nina kõrgeks. Kui aga kolli ehitada, pole mõtet kumbagi varianti edasi arutada, mõlemad kipuvad juba 31" rehviga lagunema, Nt. Patrol võiks teema olla.
Ärge põdege!
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 12 Juun 2020, 12:47
paikas kirjutas:Küsiks ka ühe totra küsimuse, et kust saaks p3 kere volvole "ohutus kleebiseid" neid kapoti all olevaid kliima täitmiseks vajalikku ja ettevaatust venikas jne. isegi õhkpadja väljalülitus lüliti juures pole kleepsu.
Sa mõtled vist neid? https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... sign/3548/
paikas
PostitusPostitas paikas » 12 Juun 2020, 14:23
McBrainless kirjutas:
peaaegu jah, kuid seal pole p3 volvo omasid ühtegi.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 12 Juun 2020, 17:54
paikas kirjutas:
Eks ma otsisin automaatselt enda P2 alt ka... Samas, P3 on veel vähem. https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... sign/3548/
volvo240
PostitusPostitas volvo240 » 12 Juun 2020, 21:38
Koodi saad sellelt lehelt
http://carcats.ru/
Tellida saad siit
https://h2.ee/et
V70 2,5tid-98 Turquoise pearl metallic-Müüdud
S80 D5 2002-Müüdud
XC70 D5 2008-maha kantud
XC70 D4 Classic Sport 2015
paikas
PostitusPostitas paikas » 13 Juun 2020, 08:27
volvo240 kirjutas:
http://carcats.ru/
Tellida saad siit
https://h2.ee/et
Kuna vene keelega pole mul just väga hästi, siis leidsin vidast koodid. Aga Tänud info eest.
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 19 Juun 2020, 13:52
Kas keegi on kasutanud Oohmipoes pakutavaid thermistore Volvo kliimaplokis?
