Harrison: C70 T5M '98
- Arturio
Re: Harrison: C70 T5M '98
Antud masin on HPT, 2.0 T5, mis oli mõeldud Euroooa turule - Itaaliasse nt, sest üle 2.0 mootorimahu pealt rakendus lisamaks. Seega on sellel tehasest küljes 16T turbo.
Parimat
Artur
Parimat
Artur
Volvo S80 V8 Executive
Minu teada läksid 16T-d 2.3 liitristele külge.
Kus kohast see info pärineb?
http://www.swededemon.com/turbo/turbolist.html
Arturio kirjutas:Antud masin on HPT, 2.0 T5, mis oli mõeldud Euroooa turule - Itaaliasse nt, sest üle 2.0 mootorimahu pealt rakendus lisamaks. Seega on sellel tehasest küljes 16T turbo.
Parimat
Artur
S60 2.3 T5M 2000
S60 2.3 T5M 2000
- Arturio
kaljukas kirjutas:Minu teada läksid 16T-d 2.3 liitristele külge.
http://www.swededemon.com/turbo/turbolist.htmlArturio kirjutas:Antud masin on HPT, 2.0 T5, mis oli mõeldud Euroooa turule - Itaaliasse nt, sest üle 2.0 mootorimahu pealt rakendus lisamaks. Seega on sellel tehasest küljes 16T turbo.
Parimat
Artur
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/86 ... t-comment/
Peatükk I. Engine
"All HPT 70-series cars received 16T turbos (with the exception of the V70R's, which received 18T's in 98 and 99, and 19T's in 2000)."
Teiseks, omasin seda sama isendit ca 3 aasta jagu, mille käigus tegin ringi summuti alates downpipest ja otsa vaatas tookord 16T turbo.
Parimat
Artur
Ok, tundub, et nii on.
Vida andis ka:
Turbocharger, exch 8601239
-1998 B5204T3
Ja 8601239 peaks olema 16T.
Vida andis ka:
-1998 B5204T3
Arturio kirjutas:
Peatükk I. Engine
Parimat
Artur
S60 2.3 T5M 2000
S60 2.3 T5M 2000
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Cupra Ateca 2019
Harrison kirjutas:Sound check: https://drive.google.com/file/d/12hX2gp ... uJdvm/view
ei ava, jääb ainult laadima
Toimib ilusti
Autole sai alla Magnaflow 3" katalüsaator.
Lisaks sai veel MBC vahelt ära võetud ning CBV ka tagasi originaali. Nüüd käib kõrgematel pööretel ühtlasemalt edasi.
Kuna M4.4 aju progemisega ei taha Eestis eriti keegi tegeleda siis sai abi otsitud lombi tagant, näis kuidas sellega läheb.
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Cupra Ateca 2019
Ülevaatusel ka proovisid sellega? M4.4 võin aidata sul näppida su omal vastutusel
Mu Gustavi softiga T5 läks 2.5'' Magnaflow katalüsaatoriga läbi küll. Üsna napilt, et ülevaataja mainis, et oleks võinud natuke suurema panna, aga siiski oli normis. Usun, et 3'' peaks ok olema juba.
Läks ÜV-lt ilusti läbi selle 3" katiga.
Vahepeal sain ka uue aju kätte, nüüd logimine ja sättimine käib. Loodan, et saab Tartu ürri ajaks normaalsesse seadesse, et oleks mida dynotada.
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Cupra Ateca 2019
Teeme ka vahepeal uuenduse teemasse. Kahjuks 2019 aasta dünopäevaks seadesse ei saanud, rattast tuli ainult u 170 kw.
Peale 2019 aasta dünopäeva on nii mõndagi toimunud, panen mõned asjad kirja, mis hetkel meelde tulevad:
1) Sisse hingamine sai 3" toru, originaal 2,25" toruga jäi juba esimese seadega pudelikaelaks, seega hingamise probleemist saime üle. Praeguse disaini tõttu vihmase ilmaga väga sõita ei taha ja ega ei tahagi, rattad käivad ju niisama tühja ringi.
2) Küünlajuhtmed said uued- BOSCH 0 986 357 232
3) Uued küünlad, elektroodide vahed sai parajaks timmitud, tänud Kaak-le, kellega sai konsulteeritud.
4) Süütejagaja / süütejagaja kaan said uued- BOSCH 1 234 332 390 / 1 235 522 408
5) Mootoririhma komplekti sai vahetatud ning uus õli sisse- Motul 8100 X-Cess 5W-40.
6) Summuti on saanud uuenduskuuri, all oli 3" sirge toru, mis käis vastu tagasilda. See sai korda, tänud Danielile.
Vana:
Uuenduskuuri läbinud:
Vana:
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Cupra Ateca 2019
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Cupra Ateca 2019
Kaunis vaadata. Ise visuaalimees või lasid teha kuskil?
Liiwaannus kirjutas:Kaunis vaadata. Ise visuaalimees või lasid teha kuskil?
Tänud! Ise nokitsen vaikselt.
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Cupra Ateca 2019
