Liiwaannuse V70 D3 2011
Re: Liiwaannuse V70 D3 2011
V70 2010a saint gobain sekurit klaas vihmaanduriga koos paigaldusega oli 530€ läbi kasko Tallinnas.
Küsisin ka sama aastakäigu masinale Carclassist klaasi hinda ja OM klaas maksis sinna 500+ suurusjärku. Kuna mu masinal kasko puudub siis otsustasin panna Nordclass klaasi mis oli rohkem kui poole odavam.
Võtmel järgi käies uudishimutsesin. See SG koos vahetusega läks kindlustusel gramm alla 400 maksma.
Väike uuendus - TÜV nehtud 0 viga. Endale meeldis eriti, et tahmatesti hetkel ei olnud sumpast isegi virvendust näha. Küsisin ekstra sildade kohta kuna plaan sillastend teha, imepisike lõtk pidi vasakus välimises rooliotsas olema. Selle laskma ühes sillastendiga ära teha.
Mulle tehti eile TÜV-s "imeväikse lõtku" pärast korduv, "sa võid mai lõpuni sõita,
aga ma pean su tagasi kutsuma"
Eks see imeväike on selline subjektiivne hinnang. Mu jaoks tähendab, et on väsimuse märk ja kuna stend niikuinii plaanis, siis mõistlik ka ära teha.
242k kellal ja sai tehtud regulaarne õlivahetus, lisaks käimakastist nii palju õli välja kui tuli, karteri tuule tihendamine ja abirihmade vahetus.
Mingil imelikul põhjusel murdus 100kond kilomeetrit hiljem murdus pinguti rulliku polt ja geneka rihm lahkus oma kohalt. Õnneks polnud pikk tee minna sihtkohta. Nv auto seisis ja esmaspäeval alustasin tagasiteed Tallinna. 100km aku peal tuleb ära küll kui lisad maha keerata, Veremon pusis poldi välja lappis masina oma kuludega kokku.
Minu poolt tänud neile väga adekvaatse ja kiire reageeringu eest.
Kokkuvõttes õnnelik õnnetus, et rihm oma kohalt lahkudes kurja ei teinud.
Läks tõesti kenasti. Kas "uuematel" siis disain natuke parem, et hammasrihma purunemisohtu geneka rihma purunemisel pole?
Vb on asi selles, et rihm jooksis maha, aga jäi terveks.
Kole igav on see teema ilma piltideta. Pesin puhtaks, ajasin hoovist välja ja tegin paar klõpsu.
Ükski pilt ei toimi
j0hanne5 kirjutas:Ükski pilt ei toimi
Tänud, et otse ütlesid, ise ei märka ju jagamisprobleeme.
Ants, peale Johannese kommentaari sain su märkusest aru.
Nüüd peaks korras olema.
Viimasel ajal mõned korrad kunud pidurivilet, hiljuti sai selgeks, et allikaks on tagumine parem ratas. Täna kiskusin sadula maha, klotsid sain kopsides kätte. Puhastasin plekid ära, klotsi kõrvadele viili ja koos pidurimäärdega kokku tagasi. Eks paari päeva jooksul saab teha järeldusi, operatsiooni kasulikkusest.
Kasutajad foorumit lugemas: Caliba ja 17 külalist
