McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 13 Dets 2019, 23:42
Kas Volvo on kunagi kasutanud päris puitu või on tegemist lihtsalt puiduimitatsiooniga plastiku näol keskkonsooli ja ustepolstrite küljes? 2008 S60 on manuaalis kirjas, et kasutatud on WALNUT WOOD TRIM ehk siis pähklipuud? Hetkel on mul tavaline hõbedane sisu ja mõte on välja vahetada nn. puidu vastu. Või mis ise keegi arvab puidusest konsoolist üldse?
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Dets 2019, 00:33
Pead ei anna, et päris puit, aga näeb hea välja küll. Ei ole 88a dodgei walnut :)
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 15 Dets 2019, 10:43
Plastmass
PostitusPostitas ants » 15 Dets 2019, 10:58
https://www.aliexpress.com/item/3281556 ... b201603_53
ALI-st tellid sellist, mida ise tahad.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 22 Dets 2019, 16:29
Kaks küsimust: V70 2007
1. Suunatuledega peeglid -> Suunatuledega, klapitavad, alumiste tuledega peeglite vastu.
On see väga suur nikerdamine? Keskonsooli peaks kindlasti lisama kokku klapitava nupu. Ma eeldan, et valmidused on tehase poolt olemas? Või on vaja pärast arvuti järgi panna ja paika sättida, et auto käsklusest aru saaks?
2. Kui tahta tulevikus lisavarustust lisada, kas need keskkonsooli nupud käivad eraldi küljest kergesti või peab soetama kogu kupatuse?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 22 Dets 2019, 17:14
Nupud käivad eraldi. Ei usu, et ilma programmeerimiseta hakkavad peeglid kokku klappima.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 23 Dets 2019, 13:02
Milleks see kruvi seal vajalik on? Nagu aru saan, käib vastu kere ja on tekitanud rooste sinna. Samas juhi tagumine ja kunde külje kruvid on korralikud.
PostitusPostitas ants » 23 Dets 2019, 13:19
Kas see kruvi ei hoia kinni klaasi soont?
Igor
PostitusPostitas Igor » 23 Dets 2019, 13:31
Hoiab ukse alumist plastikliistu kinni.
Вольво c cемëрки начинается!
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 23 Dets 2019, 18:19
Kas ei hoia mitte ukse sees olevat plastikkärge kinni, vähemalt p3 kerel on selleks
KennyBoy
PostitusPostitas KennyBoy » 28 Dets 2019, 19:38
Selline küsimus tagaveoliste meestele et kas 940-l on normaalne väike kumin/õrn vibra 90-100km/h kiirusel sõites? Midagi läbi ei paista olevat ega ka lõtkusid kusagil pole.
PostitusPostitas ants » 28 Dets 2019, 19:57
Kardaani vahelaager või mõni rist hakkab läbi saama.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 30 Dets 2019, 09:32
McBrainless kirjutas:Milleks see kruvi seal vajalik on? Nagu aru saan, käib vastu kere ja on tekitanud rooste sinna. Samas juhi tagumine ja kunde külje kruvid on korralikud.
See vastu mida ta käib on plastik. Kruvi ise roostetab ja on jätnud jälje. Tegelikkuses ei tohiks ka see sinna vastu minna.
Kruvi hoiab alumist ukseliistu ukse küljes. Kui nüüd natukene rohkem oleks vaadanud, siis märkaks et seal all servas on veel 2 samasugust kruvi :)
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 13 Jaan 2020, 23:48
Oskab keegi öelda, miks jääb makk mõneks ajaks pinisema, undama, isegi kui on võti süütest väljas ja uksed lukus? 2007 V70, makiks HU-650
https://youtu.be/XqBZv0oJqww
Ja uuriks veel kõlarite kohta. Tehase poolt pakutav on hetkel päris hea. Kuigi kõvemaks keerates ja bassi juurde keerates on kuulates aru saada, et vähemalt kolm ukse kõlarit ragisevad. Hetkel on mul tavaline - HU-650 Features: AM/FM radio, single-disc CD player, 4x25W output, six speakers süsteem. Kas minna poodi ja osta ning kõik tehase poolt pakutav välja vahetada või võiks siin kohal mõelda tehase II upgrade peale? HU-850 Features: AM/FM radio, integrated 6-disc CD changer, 4x50W or 4x70W output plus 25W Dolby Pro Logic II, eleven speakers. A subwoofer mounted under the floor in the cargo area is available as an option.
Viimati muutis McBrainless, 14 Jaan 2020, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Jaan 2020, 06:20
Tehase upgradei puhul peaks maksikumi võtmiseks kõik vahetama, maki, võimu ja kõlarid. Kui soodsalt kätte saad ja nokkida tahad, siis miks mitte. Juhtmete valmiduse kohta teab keegi teine rääkida.
