kaupz
PostitusPostitas kaupz » 17 Okt 2019, 07:03
FL koos nurgatulega või klaasiga tuled?
FL nurga omadel on pikk plastist saba mis läheb katki aga saab lapiku kruvikaga siiski kasutada. Valget parki ei mäleta täpselt.
Viimati muutis kaupz, 17 Okt 2019, 07:06, muudetud 1 kord kokku.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 17 Okt 2019, 07:04
rotsa kirjutas:Kas keegi oskab soovitada lihtsat nippi, kuidas ksenon laternatega V70 II esi gabariiditulede lampe vahetada. Neile ligipääs tundub peaaegu võimatu.
Kõrvaistuja poolt saab niisama ja juhi poolt on lihtsam kui filtrikorpus ära võtta.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 17 Okt 2019, 07:05
No isegi mina oma töntside körvitsasörmedega sain hakkama. Katkusin nii öhufiltri kopsiku kui ajude ümbert selle plastikust karbiku ära ja sain hakkama.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 17 Okt 2019, 07:16
Kollase nurgatule jaoks võta suunatule pirn ära ja paremal pool klaasipesu paagi kõri, tavaliste valgete gabariidipirnide jaoks pole vaja miskit ära võtta
Tsfs21
PostitusPostitas Tsfs21 » 17 Okt 2019, 14:08
Minu totrad küsimused ei lõppe. Kas 1gen v70 originaal makk (sc802) nõuab mingit koodi ka, kui aku autol maha võtta?
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 17 Okt 2019, 14:41
nõuab, tihtipeale on kood maki peale kirjutatud markeriga
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 17 Okt 2019, 15:45
XC90 2006, suunatule kang ühele poole vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Kellegil kogemust, kas võib olla mehaaniline viga või elektrijama?
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 18 Okt 2019, 15:08
SinineVagun kirjutas:XC90 2006, suunatule kang ühele poole vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Kellegil kogemust, kas võib olla mehaaniline viga või elektrijama?
Tulistan puusalt, et relee on vana, ei taha enam klõpsima hakata. Kui salong soojaks läheb siis töötab ?
martk
PostitusPostitas martk » 18 Okt 2019, 15:47
Küsimus xc90 04 rooli teema kohta. Kui rool keerata vasakule välja ja sõitma hakkata, hakkab auto paremat ratast nagu lonkama, paremale keerates on kahin, nagu käiks vastu. Jälgi koopas ei ole.
Kas asi võib olla roolipiirajates, et keerab üht ratast rohkem? Kokkujooks paigas ja maanteel ei kisu ega uju.
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
V70 2.4 D5 2006
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 18 Okt 2019, 16:54
martk kirjutas:Küsimus xc90 04 rooli teema kohta. Kui rool keerata vasakule välja ja sõitma hakkata, hakkab auto paremat ratast nagu lonkama, paremale keerates on kahin, nagu käiks vastu. Jälgi koopas ei ole.
Auto tõstukile ja siis peaks juba aru saama, mis valesti. Kui kirjutad, et kuhugi vastu pole käinud siis pole ju ka loogiline, et üht ratast rohkem keeraks. Aga kohvipaksu pealt lugedes kõlab nagu väga viletsas seisus rattalaagriga tegemist, aga kas otse sõites ei kahise või ei unda?
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 18 Okt 2019, 18:09
PorisedRattad kirjutas:
Temperatuuriga seost ei tundunud olevat. Võtsin kangi küljest ja käisin lüliti kontaktpinnad brakecleaneri ja kareda nõudepesu käsnaga üle, praegu tundub toimivat jälle.
V70 2,5TD ´99
C70 D5 '07
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 18 Okt 2019, 18:11
Sininevagun, vahet ei ole, kas on kangis elektriline või mehhaaniline viga. Esimese asjana teist kangi proovida. Ei maksa ka midagi, ja vahetus on ka väga lihtne. Kui ohutuled vilguvad ilusti, siis on veel +100500 tõenäosus, et kang.
martk, kas on stabiilsuskontrolli mõju tunda? Võimalik, et auto arvab, et ta libiseb. Mitu korda nähtud.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 25 Okt 2019, 23:24
just vahetasin ühel samasugusel kärakal mõlemad esislla ABS võrud ära, olid katki. Ühel suurem katkestus kui teisel ja auto sai aru justkui, et ratas jäi korraks seisma. Aga rattalaager mõjutab ka, kui juba urin sees, on lõtk ka päris suur ja võlliots on väljakeeramise hetkel ebaloomulikus asendis anduri jaoks. + 101 võimalust veel. läbi interneti autot ei remondi, tarvis kuskil pädevas kohas diagnoos paika saada.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 29 Okt 2019, 19:32
Selline totter küsimus, et kui mulle näib, et üks ratas keerab natuke rohkem kui teine (Parempoolne) ja paremale lõppu rooliratast keerates käib ka väike nõks roolirattast läbi. kas see on normaalne või mitte? Kui rattad otseks keerata, siis vasakpoolne tundub olevat otsem, kui parempoolne.
Olen sillareguleerimise osas täiesti võhik, aga ise kahtlustan, et on vist targem lasta siiski ära kontrollida. Auto ei uju liigselt, ei kisu paremale ega vasakule,allub üsna täpselt juhitavusele ka maanteekiirusel (kurvidesse sisenemisel ja väljumisel) kuid siiski...ma pole 3 aasta jooksul sillastendis veel käinud, aga silma järgi otsustada ei oska. ÜV-st sain läbi, aga minu teada ÜV ratta kokkulahku jooksu ja kallet väga ei kontrolli, kui just silmaga näha pole.
PostitusPostitas ants » 29 Okt 2019, 20:12
Mõlemad esirattad maast lahti, rooli keerates ühest servast teise leida keskkoht,
edasi vaatad kuhu rattad vaatavad. Edasi juba kokkujooksu kontroll.
