PostitusPostitas Iceman » 26 Sept 2019, 14:08
sanderk kirjutas:Tänud! Kannan punase variandi siis kindlasti maha. Alumiinumi jätaks ikka ette. See ette ei tohiks jääda. Lähen otsin metalli ja vaatab kuidas välja kukub.
Ruumi seal isegi on ja numbrimärgist ettepoole ei tohiks lõpptulemus ulatuda.
Iceman kirjutas:Kas lihtsam poleks päris maasturit soetada, kui sõiduautole maasturi tarvikuid külge kruvida ja pärast ikka veenduda, et poolkõva lahenduse said?
Sellist kaalutletud, mõistlikku ja igavat nõuannet eeldaks kuulda ainult halli corollaga sõitvalt tüübilt :D
Eks olen võrrelnud ikka teiste kalurite autosi ja tõesti ei näe pointi mingit mõlakat muretseda et sellega täpselt samu asju teha mida praegu xc-ga teen. Mugavus ja kindla margi lembus mängib ka muidugi rolli natuke. Klaperjahile muidugi ei lähe aga autol võiks valmidus olla raskemateks juhtudeks kui neid peaks tekkima(väga pehme pinnase peal paar tundi kaldal seistes vajuvad rattad maasse kinni näiteks).
Anna andeks, aga kui sa oled sattunud sellise autoga olukorda, kus on vintsi vaja, siis oled sa ikka juba väga vales kohas :D. Lihtsalt korralik vints, selle paigaldus jne - selle papi eest saad juba mingi vanema päris maasturi, kus mootor õiget pidi, vahekast ja aeglusti kah. Seda enam, et kui plaanid seda teha nii, nagu pildil, siis palju õnne vintsi pimesi kerimisel. Esimesel korral võibolla joppab, aga kui lased trossi puntrasse, siis hakkad seda pamprit seal ees vihkama.
PostitusPostitas ants » 26 Sept 2019, 15:11
Icemani jutule lisaks, vintsile on vaja ligi pääseda, et trossi poolilt vabalt maha
kerida saaks, ja siis jälle reduktor lukku panna, et vints tõmbama hakkaks.
Kuidas Sa selle lahendad, kui see kupatus Sul stange taga on?
Kui Sa vajad teda selleks, et rannas liivapeal liikuma saada, ei pea ta olema
kuskile stange taha paigutatud.
Ees on autol pukseerimise konksu ava sinna pannakse selline:
https://www.paddockspares.com/db2000-br ... b2000.html
sellest on küll, et auto liikuma saada, pärast võtad eest ära ja paned pagassi.
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 30 Sept 2019, 22:48
Kas adaptiivne püsikiiruse hoidja ja vibratsioon pidurdamisel(kahtlustan kõveraid pidurikettaid) saavad omavahel seotud olla ?
Või tuleb kahtlustada auto eelmist omaniku kes uutelt piduriketastelt kokku on hoidnud ?
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 01 Okt 2019, 07:10
princeAndrew kirjutas:Kas adaptiivne püsikiiruse hoidja ja vibratsioon pidurdamisel(kahtlustan kõveraid pidurikettaid) saavad omavahel seotud olla ?
kuskil oli see teemaks jah, et adaptiivne püsikas kasutab pidureid ja seetõttu võivad ka kõveraks minna või on kulumine natukene suurem tavalisest.
PostitusPostitas Liiwaannus » 01 Okt 2019, 08:54
Pidureid kasutab ise ka ju kui pikivahet reguleerib ja mootoriga pidurdamisest ei piisa.
ural
PostitusPostitas ural » 01 Okt 2019, 11:04
Mille järgi D5 136kw mootoril plokikaane tihendi paksust valida? Interneti tarkus räägib aukude järgi valimisest, kuidas õige oleks?
V70 - ex
V70R - ex
V70 AWD
S80 V8
PostitusPostitas ants » 01 Okt 2019, 17:43
Aukude järgi käibki, mitu auku enne oli, sama palju peab järgmisel olema.
thema55
PostitusPostitas thema55 » 10 Okt 2019, 10:54
Kust saada 2-sajasele keskmist pütti ilma 4 nädalase ooteajata?
...viimane aasta olen täheldanud, et elementaarsemadki jubinad hakkavad kohalikest ladudest 2-sajastele otsa saama :(
PostitusPostitas Klamber » 10 Okt 2019, 12:13
thema55 kirjutas:Kust saada 2-sajasele keskmist pütti ilma 4 nädalase ooteajata?
Kust sa neid otsid? Vana hea aeromotors näitab Bosali tarnet tänaseks.. Ma arvan et summutiabis võib kohapeal olla Fennot jne.
thema55
PostitusPostitas thema55 » 10 Okt 2019, 12:26
Yup. Valehäire, nüüd leitud. Tänan!
Tsfs21
PostitusPostitas Tsfs21 » 12 Okt 2019, 15:38
Kas keegi oskab öelda, mis marki velgedega on tegu manuses oleva v70 all. Tegemist praegu minu autoga ja tagaks suveks samasuguseid alla saada :D
Manused
V70
PostitusPostitas ants » 12 Okt 2019, 16:04
PostitusPostitas allan » 12 Okt 2019, 19:19
Kaugelt paistab nagu Titan.
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 16 Okt 2019, 11:51
Otsin Volvole DAB (Digital Audio Brodcast ) moodulit koos juhtmetega. Minu auto on Rootsist ja teadsin/uskusin ,et 2012 või oli see 2014 mudelitel on vastav jubin kohe olemas aga see pole nii.UK ja Norra kasutavad DAB süsteemi aga lätlased kel on umbes miljon Volvot UKst lammutuses ei tea mis see on ja/või ei viitsi sellega tegeleda.Kedagi pole süüdistada vaja aga juppi ja juhtmeid otsin.
PS.IA hinnad on pärast 6 telefonikõnet ja 1 e-kirja teada.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 17 Okt 2019, 04:48
Kas keegi oskab soovitada lihtsat nippi, kuidas ksenon laternatega V70 II esi gabariiditulede lampe vahetada. Neile ligipääs tundub peaaegu võimatu.
per aspera ad astra
