Asjalood sellised, et sain ÜV tehtud, aga selline totter pisiviga toodi välja, et registreerimisnumbri valgustusel põleb ainult üks pirn. Ühe korra vahetasin, aga tundub, et pagasiluugi kinnipanekuga põrutab paigast ära. Proovin veelkord pirni vahetada, raske uskuda et läbi põlevad kõik järjest. Samamoodi olen kemplenud tagumiste ääretuledega. S40-l on ääretule sektsioonis 2 pirni, üks on suunatud otse taha, teine külje peale. Parempoolse ääretulega, mis küljele suunatud oli tegemist, aga praegu see õnneks põleb (ilmselt pirn põles läbi)...
Kas sellisele pisiveale on lahendust? Kui muu ei aita, siis tuleb uus sokkel paigaldada?
S40 I gen. registreerimisnumbri valgustus
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Re: S40 I gen. registreerimisnumbri valgustus
Sõltub, wt mis häda on. Kui pesa mäda, siis pesa vahetada. Kui vool pessa ei jõua, siis selle põhjus välja selgitada. Pesa, või kui tule taga on, pistiku mädanemine suht tõenäoline.
Kui on klaasist "sabaga" W5W tüüpi pirn siis minu kogemuse põhjal on pirnidel need traadid mis peaksid voolu andma liiga seespool ja väiksemagi põrutuse korral liigutab lamp ennast nii et enam ei põle. Võta natuke aega rahulikult uurida milles viga on. Kui pesa pool tundub korras olevat siis pane lamp pesasse ja liiguta seda. Kas kontaktid on puhtad? Jne.
Ma seda lootust liialt ei hellitaks, oma kogemus on, et need põlevad lihtsalt läbi. Loksumisprobleeme pole volvode juured täheldanud. Teiste masinate või alternatiivpesade puhul ei oska kaasa rääkida.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Tänud kaasaelamise eest. Lõpptulemus sellega on hetkel see, et kiskusin polstri maha ja hakkasin uuesti uurima. Tuleb välja, et soklipesa on äärtest ära sulanud, ilmselt põleva pirni soojuse tõttu, pirn koos sokliga oli paigast nihkunud- pole kunagi pesas korralikult olnud, selle tulemusenapirn ei saanudki valgustada. Täna vaatasin ja sõrmede vahele pudenes herneterasuurune plasttükk lambipesast. Seega polegi hetkel võimalik soklit oma kohale kinnitada. Kasutasin teipi ja see jääb ajutiseks lahenduseks kuni sobiva registritule valgusti leian, kas lammarist või uus, sest soklipesa tundub olevat valgustiga ühes tükis ja teistmoodi seda ei lahenda, kui uus. pirn ise ei olnud samuti korralikult soklis. Ühest jalast natuke vildakalt sees. Surusin korralikult pessa ja hakkas põlema. Nii, et pirn oli korras, aga mitte omal kohal.
Mul oli kunagi sama teema, jebisin teibiga, et lappida asja ja pirni pesas hoida, kuid sai isu täis. Tellisin foorumi kaudu Skandixist uued numbrituled, kuna romulatest saab samasugused pooleldi juba sulanud ja tuhmunud klaasid, lisaks korpused nii rabedad, et tervelt neid sealt auto küljest juba kätte ei saa. Link mainitud jupile on siin, kui jälle tellimus lahti läheb, soovitan soojalt uued osta: http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1037826/
Nüüd kasutan ainult Osrami LED-e seal, et uuesti temperatuur oma tööd ei teeks, lihtsalt TÜV ajaks korraks hõõgpirnid sisse. See korra aastas lammutamine ei tohiks tükki küljest võtta
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Veremonist saab skandixi asju nüpd jooksvalt küsida. Eraldi ringe ei tehta.
Liiwaannus kirjutas:Veremonist saab skandixi asju nüpd jooksvalt küsida. Eraldi ringe ei tehta.
Ok, minu paha, polnud enam kursis, pole ammu tellinud
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
aLLaN86 kirjutas:...
Mul on paar aastat juba nr. tuledes Ledid, pole TÜV-is kordagi vaadatud, mis seal põleb.
See sõltub ilmselt ülevaatajast. Praeguse autoga esimest korda teh ÜV läksin, mainiti kohe ära, et nr tuledes ei tohi LEDlambid olla. Aru ma ei saa, MIKS. valgustavad vaat et paremini, aga ÜV läbi ei lase.
per aspera ad astra
Ma olen igakord hambusse jäänud, kui olen üritanud ledidega minna
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Oleneb ehk kohast.
