Tere, mure selline, et 2005 v70 kliima ei funktsioneeri nii nagu peaks. Kui keeran soojenduse põhja, siis kaassõitja poolt tuleb ainult külma ja kui palaval päeval panen jahutuse peale, siis tuleb kaassõitja poolt sooja. tuleb ette ka olukordi, kus töötab normaalselt. Kas kellelgi on ideid, mis võib katki olla?
Siim
Kliima ei tööta
Re: Kliima ei tööta
Kas kalibreerida vaja või temp andur
