ikstse
PostitusPostitas ikstse » 02 Sept 2019, 21:35
Johnson kirjutas:Kas keegi on kasutanud või omab kokkupuuteid Liqui moly Special Tec V 0V30 mootoriõliga? Kirjade ja spetside järgi peaks vastama volvo ettenähtud standarditele. Kuna lähiajal õlivahetus kavas, siis uuriks varakult maad. Autoks s60 2.4d
Mina usun seda, et tuntud tootja + Volvo heakskiit = kasuta julgelt :)
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 03 Sept 2019, 09:33
Ma olen alates oma esimesest volvost kasutanud ainult liqui moly. Ei näe põhjust miks mitte edasi kasutada ;) hl autoosades saab suht soodsalt kätte kah
d5volvo
PostitusPostitas d5volvo » 03 Sept 2019, 16:27
Ise olen samuti 4-5a D5244T10 mootorisse LM Special Tec V'd kallanud.
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 03 Sept 2019, 22:11
sanderk kirjutas:Ma olen alates oma esimesest volvost kasutanud ainult liqui moly. Ei näe põhjust miks mitte edasi kasutada ;) hl autoosades saab suht soodsalt kätte kah
Sama siin, viimased 10a on igas masinas sees olnud LM toodang. Eelmine aasta kasutasin 5w30 kooslust, aga seekord mõtlesingi, et uurin just nimelt 0w30 kohta. Igatahes õli sai juba vahetatud ja eks aeg näitab, kuidas õigustab (eriti just talvel).
ural
PostitusPostitas ural » 06 Sept 2019, 23:53
Mis vahe on 147 ja 154kw bensu mootoril ? Omavahel vahetatavad ka ?
V70 - ex
V70R - ex
V70 AWD
S80 V8
kloox
PostitusPostitas kloox » 07 Sept 2019, 20:19
ural kirjutas:Mis vahe on 147 ja 154kw bensu mootoril ? Omavahel vahetatavad ka ?
Üks ju 2,4 ja teine 2,5.Eks kui kõrvuti panna,siis saab teada.
Wizard24
PostitusPostitas Wizard24 » 18 Sept 2019, 07:36
Kus kohast saab soetada Volvo s60 2002 kliimaploki pirne? Olen küsinud kolmest poest, aga ei ole, ütlevad, et ainult originaalina saadaval. Vastab tõele? Kui jah, siis hind vist suht krõbe või ma eksin?
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
Igor
PostitusPostitas Igor » 18 Sept 2019, 08:13
Umbes kolm aastat tagasi oli IA-s pirni hind 11,5€.
Вольво c cемëрки начинается!
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 18 Sept 2019, 08:24
Pirni traadist jalad keera lahti, pesa ja lutt jäävad vanad, sinine+kollane=roheline
viewtopic.php?f=18&t=44919&p=313466&hilit=TaustaValgustus#p313466
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 25 Sept 2019, 21:43
Pole küll täheldanud sarnast nalja siin foorumis aga proovida ikka võib.
Hakkasin II gen xc70-le vintsi paigaldama aga jäin toppama selle kinnitamisega.
Pilt valest autost aga ehituselt sama. Kuidas oleks korrektsem kinnitust lahendada. Kas punasega märgitud raua külge või peaks keevitama sellise sinise raami mingist nelikant torust..
Punane variant tundub suht lihtne lahendus aga see metall on suhteliselt pehme. Kardan, et vintsides tõmbab raudselt selle viltu.
Ideed teretulnud :)
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 26 Sept 2019, 07:29
sanderk kirjutas:Punane variant tundub suht lihtne lahendus aga see metall on suhteliselt pehme. Kardan, et vintsides tõmbab raudselt selle viltu.
Punane peaks olema alumiinium, seega ära sinna kinnita. Pigem vast ikka sinise külge.
PostitusPostitas Tanel » 26 Sept 2019, 08:34
Kere külge käivad sellised asjad.
Kui arvestada, et soovitus auto vintsile oleks vähemalt kahekordne auto enda massist siis stange alumiinium tala ei pea elu sees vastu 4,5t vedamisele.
Viska al tala sealt minema ja lase alla teha korralik asi mis kannab ka stanget.
PostitusPostitas ants » 26 Sept 2019, 09:07
Aga see korralik rauast asi on vaja kuskile külge kinnitada, need volli poolraamid
tõmbad pooleks. Maasturitel on vintsialus tehtud min. 6 mm rauast, see kaalub ka
midagi, niiet nina vajub ainult sügavamale.
Aga eks see maitse asi ole, kui sügavale sukeldud. :(
PostitusPostitas Iceman » 26 Sept 2019, 10:42
Kas lihtsam poleks päris maasturit soetada, kui sõiduautole maasturi tarvikuid külge kruvida ja pärast ikka veenduda, et poolkõva lahenduse said?
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 26 Sept 2019, 13:42
Tänud! Kannan punase variandi siis kindlasti maha. Alumiinumi jätaks ikka ette. See ette ei tohiks jääda. Lähen otsin metalli ja vaatab kuidas välja kukub.
Ruumi seal isegi on ja numbrimärgist ettepoole ei tohiks lõpptulemus ulatuda.
Iceman kirjutas:Kas lihtsam poleks päris maasturit soetada, kui sõiduautole maasturi tarvikuid külge kruvida ja pärast ikka veenduda, et poolkõva lahenduse said?
Sellist kaalutletud, mõistlikku ja igavat nõuannet eeldaks kuulda ainult halli corollaga sõitvalt tüübilt :D
Eks olen võrrelnud ikka teiste kalurite autosi ja tõesti ei näe pointi mingit mõlakat muretseda et sellega täpselt samu asju teha mida praegu xc-ga teen. Mugavus ja kindla margi lembus mängib ka muidugi rolli natuke. Klaperjahile muidugi ei lähe aga autol võiks valmidus olla raskemateks juhtudeks kui neid peaks tekkima(väga pehme pinnase peal paar tundi kaldal seistes vajuvad rattad maasse kinni näiteks).
