Mõtlesin, et küsiks targemate käest nõu. Nimelt probleem selles, et auto kässar on nii lahja, et ei saanud seetõttu isegi ÜV-d korralikult tehtud. Phmts kõik asjad on uued - klotsid, trossid, kettad kõik vedrud ja vms jullad. Samuti tean, kuidas õigesti reguleerida ja nn peale keerata tuleb...aga võtab ikka liiga nõrgalt. Oskab äkki keegi nõu anda kuidas seda paremaks saada nii, et rattad ikka lohisema võtaks kui peale tõmmata. Või ongi sellel masinal nii kehva käsipiduri süsteem lihtsalt...
Autoks siis 1996. a Volvo 850 T5
Ette tänades
Volvo 850 käsipidur
Re: Volvo 850 käsipidur
Trossi otsas nö konnad ka vahetatud?
Kas ka salongist pingutamine ei aita?
Konnad on vanad aga liiguvad ilusti. Salongist on see suur torx täiesti peale keeratud, nii palju kui vähegi keerata andis. Äkki vb peakski need nn konnad ka ära vahetama...
Keera salongist võimalikult maha, vaheta konnad uute vastu, keerad trumli seest klotsid peaaegu vastu, salongist teed kolme kliki täpsus pingutuse.
Kui siis ka ei hakka on sul midagi väga möödas kuskil
Okei, proovin. Tänud
Kang tuleb üsna ülesse ka? Pakuks, et ehk trossid pikad. Ise regullisin uute klotside ja trossidega trumlist kotsid ligi (kergelt vastu), siis seest niipalju, et liigselt takistama ei jääks ja kruusapeal vabalt loha.
Viimati muutis J.Aru, 02 Juul 2019, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
- SvenR
Ega ei saanud kogemata universaali trossid? Vördlesid ikka trosse enne kui alla panid, vanu ja uusi? Avatarist järeldan et probleem sedaaniga. Omal olnud juhus kus tulid universaalile sedaani omad.
SvenR kirjutas:Ega ei saanud kogemata universaali trossid? Vördlesid ikka trosse enne kui alla panid, vanu ja uusi? Avatarist järeldan et probleem sedaaniga. Omal olnud juhus kus tulid universaalile sedaani omad.
Ja mis nende vahe on?
- SvenR
Pikkus ja vist oli ka rüü pisut lühem. Tookord kui mulle toodi universaalile sedaani omad siis igatahes külge neid ei saanud, sai lausa 2 erineva autoga seda testi tehtud nädala jooksul kuna müüja polnud koode ära muutnud. Kuna asi toimus aastal 2000, siis ilmselgelt enam ei mäleta mis täpsed erinevused olid. Seal muidugi ka vöimalus et pre-FL ehk kuni 1994 ja FL 1995 ja edasi on trossid erinevad.
Trossid on sedaanil ja universaalil samad. Muutus toimus alates kerenumbrist 47066( aastal 94 ehk)-kõri 1480mm ja tross 1670mm. Kuni kerenumber 47065 kõri 1362mm ja tross 1607mm. Sul ongi ilmselt viimase pikkusega trossid, mille kõri ja trossi pikkuse vahe on 55mm võrra pikem ja ei saagi toimida. 96.a autol on kindlasti esimene variant juba.
clarkson kirjutas:Tere,
850, 1996, 2,5bens. Käsipidur on selline, et 3 krõksu veab käsipiduri peale ja 4 krõksuga saab juba edukalt ümber 90 kraadiste kurvide driftda, sest tagarattad seisavad.
Mitte sinu auto ei ole kehva, vaid su autol on kehva lukksepp.
