164 Amazon 121 P130 ´70
Re: 164 Amazon 121 P130 ´70
Sildi needid välja puuritud. Algul polnud plaanis silti käppida, kuna teadmised puudusid, aga sain väärtuslikku infot kogenud taastajalt. Keerulist pole midagi, vaja erinevas mõõdus väikeseid tugevaid puure.
Silt vaja sirgestada ja siis kõige viimaks tagasi kruvineetidega.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kui siiani sai oma jõududega hakkama (mõned tööriistad jälle kogus rohkem ), siis praegu silmitsi võlli pukside vahetamise ja hoonimise/treimise teemaga. Remondikomplektis olevad messingpuksid reaalselt ei lähe võllile peale. VP-autoparts räägib, et:"Note! brass bushing must be reamed to fit. See Volvo workshop manual. ". Manual väga midagi enamat ei ütle (lk22): http://volvo1800pictures.com/document/S ... eering.pdf
Lisaks vanade pukside väljasaamiseks ei ole mul väga head plaani.
Vanade pukside ja võlli lõtk on samas väga minimaalne. Oleme koos Koitk´ga pead murdnud võimaliku õige tolerantsi üle.
Viimati muutis 164, 22 Veebr 2019, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
http://d11fdyfhxcs9cr.cloudfront.net/te ... 400032.pdf
25,36 mm on päris huvitav mõõt mida otsida
kloox kirjutas:http://d11fdyfhxcs9cr.cloudfront.net/templates/187468/myimages/tp400032.pdf
On olemas reguleeritav reibur. Treialid peaks piiti jagama.
Tõkuris mõõdeti võlli jämeduseks 25,34mm.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Vana puksi ei lasknud mõõta,et palju selle kulumine on.Kas ovaalseks juba kulunud pole.Kui ei,siis vast pole mõtet vahetada ma arvan.
kloox kirjutas:Vana puksi ei lasknud mõõta,et palju selle kulumine on.Kas ovaalseks juba kulunud pole.Kui ei,siis vast pole mõtet vahetada ma arvan.
Kui nüüd 0,02mm on õige tolerants, siis sellega loksumist ei tohiks üldse olla. Aga jah, täna pidid ovaalsuse ära mõõtma.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Tõukuri mõõtmistulemused sellised:
Arvati, et pole mõtet üldse vahetama hakata. Ovaalsust mõõdeti 0,02mm.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Loff kirjutas:kloox kirjutas:http://d11fdyfhxcs9cr.cloudfront.net/templates/187468/myimages/tp400032.pdf
Sellist s6na kui reibur pole kunagi kuulnud. Ilmselt pidasid silmas reguleeritavat h66ritsat?
Siim kirjutas:Loff kirjutas:kloox kirjutas:http://d11fdyfhxcs9cr.cloudfront.net/templates/187468/myimages/tp400032.pdf
Reibeli ja hõõritsa nime all ma tean neid juppe küll,aga kuna igas eesti nurgas oma murrak,siis vahet pole mu meelest,mis sõna kasutada,peaasi,et kõik aru saavad
On teil neid reibeli tegelesi soovitada?
Jupid tulid ka pulbrist tagasi,
poltidele viskasin lõpuks ikkagi ise värvi kaela.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Karp nüüd komplekteeritud ja kohal.
Enne:
Nüüd:
Korpus jäi haljas alumiinium, mille käisin GYEON RIM Q2 tootega üle.
Raske südamega läks sinna ülejäänud jama vahele, aga kõike ei jõua korraga teha. Pidurid tulevad tõenäoliselt järgmisena. Nii see lumepall veerema hakkab.
Enne:
Nüüd:
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Mõni pilt ka juppidest.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Avasime siis tagasihoidlikult hobihooaja.
turboES' i laenatud asendusjagaja tõestas ennast, nüüd vaja enda oma ära taastada või siis üldse 123Ignition peale minna.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kasutajad foorumit lugemas: FloydBarber ja 21 külalist
