Soojenduse klapp
Soojenduse klapp
Panen küsimuse siia, sest 92a. 740 on suuresti juba 940. Enne salongiradikat on siis klapp ja see reo lekib nati, siit foorumist nagu miskit teemat ei leidnud. Kas see klapp siis üldiselt teistel ei lagune või mis värk on? Varuosapoed ei paku teda, et ainult kujutlematu hinnaga IA-st? Skandixi lehel on sarnaseid klappe täiesti olemas - ca 30€, aga kuskil vene saidil nad igasugu hiina värki ei pea mõistlikuks külge panna. On kellelgi kogemusi?
Volvo S80 D5 `05 autom.120kw
Re: Soojenduse klapp
Need lähevad pekki jah. Kunagi sai neid Tallinnas Almelost suht mõistliku hinnaga. Praegu vist enam ei pakuta seal.
Oma 7-sajasel murdus selle klapi üks toru pooleks (plastik),
võtsin klapi vahelt ära ja panin vask toru asemele (töötab juba 10 a.)
Ja aga klapi külge läheb soojusregulaatori nupu tross/traat s. t. sellest peaks sõltuma kui palju sooja liigub salongiradikasse või pole see nii?
Sõltub. Kui toru asemele paned, siis läheb kogu soe kogu aeg salongiradikast ka läbi. Aga see on parim ajutine fix.
Selle sama nupuga liigutad klappi, mis suunab välisõhu radiaatorist läbi või mööda.
Suvel kuumaga ei tohi seisma jääda, siis läheb soojenduse koda kuumaõhku täis
ja sõitma hakates puhub kuuma.
Siis võiks juba kuulkraani ka toru peale panna - saab suvel kinni käänata..... aga tahaks et masin originaalkorras oleks, et peab mõtlema kus leida, kui kellegil on korras vana siis võib pakkuda.
Salongiradikat saab kasutada ka mootori jahutamiseks kui jahutusradika ventilaator peaks näiteks keset Riia linna 30-kraadise kuumaga üles ütlema. Siis teed aknad lahti ja keerad soojenduse maksimumi peale ning saad linnast välja sõidetud.
