HID Xenon/LED/halogeen ja muu lambiteema
Re: HID Xenon/LED/halogeen ja muu lambiteema
Eks tee enne ja pärast võrdlust ka. ideaaln oleks kui keegi mõned LEDid ka tulede kontrollaparaadi ette veaks, et näeks lõikejooni jms, et kas tekitavad halosid või mitte.
Võiks sobida?.....lähitule pirn näitab HB3 9005 Aga maroli ledil on 5s+ lõpus. Ei kujuta ette mida seal veel jälgima peab...pistikud ka nagu ei ole samad...
Selline pirn on hetkel sees siis mu tules...Volvo C70 Jewel light
http://i1.adis.ws/i/washford/196899a?w=637&h=403
http://maroli.ee/shop/led-esitulede-pir ... ikomplekt/
Volvo75 kirjutas:Võiks sobida?.....lähitule pirn näitab HB3 9005 Aga maroli ledil on 5s+ lõpus. Ei kujuta ette mida seal veel jälgima peab...pistikud ka nagu ei ole samad...
Mis krdi tuutu seal pirni taga lehvib? Mingi jahutus? Kuna LED tahab korralikku jahutust, siis sellep. seda pakkusin, kuid ise selliseid lehvikuid ei paneks kuhugi.
- SvenR
See lehvik on ja jahutus. Osadel on ventikaga süsteem tehtud aga osadel on nn. pasiiv jahutus.
See lehvik on ses suhtes hea, et kui tule korpus on liiga lähedal tagant saad neid omale soovile vastavalt liigutada...kindlasti toimiv lahendus...ma ka algul imestasin
Ma ei tea, kas on sobiv koht kus küsida, aga kas politsei huviorbiidis on LEDbar'id? Kellegil mingeid kokkupuuteid vms?
Volvo 850 T5 155kw
http://www.motonet.ee/et/kategooria/212 ... -ja-pirnid
leidsin sellise koha, proovin H4 RacingVisionid ära, vähemalt on legaalsed.
Endal tööautol praegu esituledes Philips RacingVisionid H4 sees. Minu jaoks natule liiga sinine valgus. Enda autodel olen viimase 4-5 aasta jooksul kasutanud peamiselt Osram night breaker Plus ja Osram night breaker laser pirne ja nendega väga rahul. Ainus asi mille suhtes nuriseda võiks on nende suhteliselt lühike eluiga. Enda V70 praegu pooltuledes LED pirnid ja täistuledes Osram night breaker laser. Valgusvihuga rahul.
Ru7h kirjutas:Ma ei tea, kas on sobiv koht kus küsida, aga kas politsei huviorbiidis on LEDbar'id? Kellegil mingeid kokkupuuteid vms?
Naise Peugeot 508 poolemeetrise ette panin siis teisel päeval võeti maha. Trahvi ei tehtud aga hädaldamise peale panin Hella Jumbod ette. Seal Xenon sees, aga see ei huvita kedagi. Ledbar ei ole seaduslik kuskil, kuna tegu paaritu arvu tulega. Hiljuti on küll turule tulnud ribad, kus väike vahe sees, seega paariarv.
Ledbar on siis seaduslik, kui ta sul eraldi lüliti all on - ütled, et töötuli ja pole enam midagi edasi arutada. Endal ka ledbar küljes, aga lüliti alla pole viitsinud panna ja pole keegi kinni ka kuu aja jooksul pidanud.
Lähikates ja kaugtuledes ka ledid.
- kaupz
Lähi ja kauge LED mudel ja müüja ning hind?
kaupz kirjutas:Lähi ja kauge LED mudel ja müüja ning hind?
Aliexpressist sain kaugtuled, ca 50euri:
http://s.aliexpress.com/yqQ77nMB
Tegelt tellisin sealt ka lâhituled, aga tulid topelt kaugtuled hoopis ja H7 lähikad ostsin jaamamõisa fixusest Tartus, 90 oli letihind, aga sain mingi 3diku alla.
Samad asjad mis ali-s, aga ei pidanud jälle 2-3 nädalat ootama.
Tänasel ülevaatusel märgiti VO-ks(väheoluline rike ja puudus) led pirnid mis paigaldatud tagurpidikäigu tuledesse!Paar päeva pidavat olema veel VO...1 jan.2018 aga OV(oluline rike)ja saadetakse kordusülevaatusele! Ma küsisin mis saab kui pargis on ledid?kiideti et mine minema ja pane teised pirnid!!!
v70-1999a,disla
j0hanne5 kirjutas:Ledbar on siis seaduslik, kui ta sul eraldi lüliti all on - ütled, et töötuli ja pole enam midagi edasi arutada. Endal ka ledbar küljes, aga lüliti alla pole viitsinud panna ja pole keegi kinni ka kuu aja jooksul pidanud.
Päris nii lihtne see pole, et ütled kellgile midagi. Vanamuti kuuri uksele oli ka kirjutatud M*NN, kuid tegelikult olid sees küttepuud. Oman oma jahiautodel samuti LEDbare ja ÜV mehed (pollareid pole veel trehvanud, kuna vaid metsavahel tiirutan nendega) on jube targaks saanud ja lisaks eraldi lülitile salongis, peab olema tulel ka E-sert ja kiri work light või selle lühend/tähis, muidu liigitub kaugtule alla, millel samuti on E-sert ja eraldi lüliti nõutud, kuid neid ei tohi ees olla jälle 1 tk, vaid paaris arv. Ma tean, et see kõik on lollus, kuid see on meie EV.
tommid kirjutas:Tänasel ülevaatusel märgiti VO-ks(väheoluline rike ja puudus) led pirnid mis paigaldatud tagurpidikäigu tuledesse!Paar päeva pidavat olema veel VO...1 jan.2018 aga OV(oluline rike)ja saadetakse kordusülevaatusele! Ma küsisin mis saab kui pargis on ledid?kiideti et mine minema ja pane teised pirnid!!!
See O täht seal tähendab OHTLIK mitte oluline
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 37 külalist
