joss122, S80, 2.4D5, 2001a.
Re: joss122, S80, 2.4D5, 2001.a
17.05.17 midagi uut
Porilapakad sobivad väga hästi külge- võib öelda, et on oma hinda väärt. Kaasas needid ja manuaal.
Taga amordid vahetatud. Nüüd tagaots vedrutab normaalselt. Ennem oli siuke hüplev konn...
Vanad amordid võib keegi endale saada. Müügi teemat ilmset ei tee. Ps! kaudu võib küsida.
Järgmised asjad:
Õlivahetus.
Roolivõimu tagasivoolu toru vahetus.
Webasto veepump lekib.
Järgmised asjad:
Õlivahetus.
22.05.17
Vahepeal tuli hea ümmargune läbisõit.
Bilstein esiamordil (võrreldes nüüd Sachs-iga) on abs juhtme kinnitus amordi küljes. Ma leian, et see parim lahendus üldse sinna kohta!
Siit saab tulevikus amordi koodi- kui kunagi vaja peaks minema
26.05.17
Reedene päev- võtsin end kokku ja lisasin siis GROM USB / iPod / Android / Bluetooth Interface karbi külge.
Väga hästi töötab, lihtne installida ja tööle panna.
USB laadimise otsa panin keskkonsooli tuhatoosi põhja.
Mikker läks ülemisse vasakusse klaasi nurka.
Sinihamba peitsin kõrvalistuja jalge liistu taha.
Karp läks kindalaeka kõrval olevasse tühimikku.
Päkapiku-pooja on valget värvi, sest must sai otsa.
10.06.17
Läbisõit 352 325 km
Õlivahetus 5w40+ mifol
Läbisõit 352 325 km
24.06.17
Head jaani kõigile!
Peale auto pesu, tuli "üllatus" välja.
Vasak tagumine uks keskelt mõlkis.
Kus juhtus, kes tegi...? Ei tea.
Sellised üllatused niisama ei juhtu, vähemalt mitte minul.
Kahju sellest, et tegija mingit infot ei jätnud. Tegemist väikse asjaga, mis oleks kindlustuse poolt ära tehtud.
Kõigil juhtub- lihtsalt ausus ja vea tunnistamine on vist liiga palju palutud.
Eks nüüd peab mõlgi tirijate poole pöörduma...
Kaugem klõps kh
Head jaani kõigile!
Kaugem klõps kh
Sellise mõlgi tegemist ei pruugi täiskasvanud inimene üldse tähele panna kui laps teiselpool autot ukse lahti teeb. Endalegi löödud niimoodi aga 7sajasel on õnneks küljeliist esimene asi millele pihta minnakse ja see kaitseb palju. Õnneks ise nägin pealt kui asi toimus läksin kah siis lapsemammaga rääkima, selle suhtumine oli aga "Ei juhtunud ju midagi"
Need uksed on ilusad "sihtmärgid". Endalgi kogemus.
joss122 kirjutas:
See nii pehme mõlk, võta polster maha ja suru ise välja.
ants kirjutas:joss122 kirjutas:
Tegelik olukord palju kehvem kui pildilt paistab...kokku 3 mõlki uksel.
Täna sain mõlgimees.ee christiani käest auto tagasi.
Tööga rahul ja soovitan!
JA need kes hinna suhtes küsida tahavad- siis kulus ~2 tundi = 70 euri
01.07.17
Ilm mõnusalt vihmane, sai siis uuritud, miks kapoti alt "piu piu- suts" häält tuleb.
Hakkasin elementaarsetest asjadest pihta.
Air cooleri süsteemi survestamine- @2bar, miskit ei lekkinud- korras.
Turbo lõtkude ja külmapoolse tiiviku kontroll- korras
Nii jäigi üle EGR- vahejahuti tihendi lekked.
Jäi silma
Ja süüdlane ise
Pildilt ei saagi aru, et 5mm keermega ülemised poldid olid tegelikult lahti. Üks ava nõudis keerme taastamist.
Solenoidi võll lõtkub palju, sellest ka tahm, mis ringlusest välja pääseb.
Hea lahendus oleks kogu "junn" uus panna, aga tegin hetkel nii
Hääl jäi vaiksemaks- nüüd ainult turbo sisinat kuulda
Töö võttis aega ~5 tundi, koos detailide pesemisega.
Jäi silma
Ja süüdlane ise
Reede õhtu, leidsin motivatsiooni...
Roolivõimu toru vahetus.
Ei saanudki kaua korras autot nautida. Kodu garaazis tungis ninna pidurikärsa hais.
Tagumine ketas sinine ja klots sulanud.
No ei ole õnne...
Pühapäeval tahtsin audrus rajal olla, aga ei õnnestu. Hetkel jääb varuosade hankimise taha asi pidama.
Pikk töönädal seljataga- homme võtan liikumiseks jalgratta ja loodan, et seda ära ei lõhu-
No ei ole õnne...
Nii, rajal sõit ära proovitud.
Pärast laupäevaseid autopoe külastamisi sain siiski tagumised supordid korda.
Ei pidanud pettuma.
Sõit rajal on (olgugi et stock) autoga lahe.
Emotsiooni jagub nüüd mõneks ajaks.
Trip oli 470 km.
Teisipäeval sai ära vahetatud pidurivedelik.
Tehtud korralik mootori pesu ja põhjakatte pesu.
Rajal sõitmine tõi välja mõned pisiasjad, mis lähitulevikus tähelepanu vajavad.
Ja muidugi lähen ostan kiivri ja sõidukindad+ sussid , sest kuu lõpus tuleb uuesti sõitma minna.
Dünos vist peaks ära käima- hakkab täitsa huvitama, mis ratta numbrid on!
Ei pidanud pettuma.
Trip oli 470 km.
03.08.17
Ls 360054 km
Mingi aeg hakkas tühikäigul vibratsioon. Tekkis õlikorgi avamisel selline pulseeriv lagin-plagin, ehk siis miskit katki.
Pikema jututa sai selgeks, et esimene mootoripadi ei pea enam vaakumit.
Soodsaim originaal osa tuli siit:
https://www.h2.ee/search.html?article=%0930680751&smode=A&st=groups&term=0&sort___search_results_by=
Koos transpordiga 141.50
Ei julgenud muud peale originaali osta
Miski pärast lõhkusin uudistamise käigus kindalaeka amordi ära. Seega otsin hetkel uut.
EDIT- Uus poolmuidu skandixis- http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/interior-equipment/dashboard/damper-glove-compartment/1033919/
Muidu on volli end hästi üleval hoidnud.
Keegi võib mulle siia uue pihusti hinna või lingi visata. 3-s pihusti vist tahab vahetamist- hetkel mõtlen vb kõikide vahetuse peale.
Võimalik, et vanad kannatab ää remontida- ehk selgub lähiajal!
Ls 360054 km
Reede öösel sain uue üllatuse. Seekord võttis vanduma küll.
Kiirus oli piisavalt suur, et murdosa sekundiga ei jõudnud isegi piduri pedaali puutuda.
PÕDER tappis kitse ühe hoobiga
Kahju -kojamees, tuli, suunatuli ning kosmeetilised iluvead.
Korda tuleb teha nii ehk naa teha...õnneks olin ise roolis, et kedagi süüdistama ei pea.
Vaadates kahjusid, siis peaks mainima, et üpris õnnelikult läks
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
