henri S80 "Dark Knight"
henri
PostitusPostitas henri » 26 Okt 2016, 21:20
Sõitnud vahepeal paar aastat Škodadega, aga leidsin lõpuks ikka tee koju tagasi. Uueks sõbraks on 07a S80, bensiin paneb liikuma ja ise vahetab käike. Mootor 147kw, kõik mulle vajalikud jubinad olemas, sisu kena ja terve must riie. Puuduseks on vast stereo lihtne olek (ei mängi mp3 plaate ega pole USB sisendit ka), bluetooth handsfree oleks tervitatav nähtus ja sõber räägib ainult rootsi keeles :roll: Kui häid soovitusi neil teemadel on siis oleks huvi küll.
Viimati muutis henri, 12 Jaan 2018, 00:24, muudetud 2 korda kokku.
S80 07
850 95
850 95
940 97
j0hanne5
Re: henri S80 "Dark Knight"
PostitusPostitas j0hanne5 » 27 Okt 2016, 00:07
Käetoe sees on aux-i sisend olemas?
henri
PostitusPostitas henri » 27 Okt 2016, 06:03
j0hanne5 kirjutas:Käetoe sees on aux-i sisend olemas?
Aux on olemas, aga siis vaja telefon käetoe sisse toppida (kaabel jääb muidu kaane vahele) või mingi mp3 mängija, aga seda vaja laadida piisavalt tihti. Eelistaks originaal stereole USB sisendi lasta millalgi külge pookida. Stereo ise teeb meeldivat häält ja roolilt juhtimine on ka väga mugav. Kindlasti keegi foorumlastest on juba teinud sellist asja.
S80 07
850 95
850 95
940 97
renx09
PostitusPostitas renx09 » 27 Okt 2016, 11:41
henri kirjutas:Aux on olemas, aga siis vaja telefon käetoe sisse toppida (kaabel jääb muidu kaane vahele)
mul on kogu aeg see juhe "kaane vahel" olnud, milles probleem?
S80 3.2 ´06
PostitusPostitas allan » 27 Okt 2016, 12:22
henri kirjutas:Sõitnud vahepeal paar aastat Škodadega, aga leidsin lõpuks ikka tee koju tagasi.
Welcome back!
Pärast esimese V70 müümist su isale sõitsin ka paar aastat Škodaga, enne kui mõistusele tagasi tulin :D
SanderL
PostitusPostitas SanderL » 27 Okt 2016, 12:43
Inimesed teevad ikka vigu, kuni lõpuks Volvo ostavad :D
henri
PostitusPostitas henri » 27 Okt 2016, 22:37
allan kirjutas:
Welcome back!
Isal rõõmsalt su volvo alles, sõidab kenasti :)
renx09 kirjutas:
Maitse asi. Tahaks seda roolilt muusika juhtimist kasutada. :)
SanderL kirjutas:Inimesed teevad ikka vigu, kuni lõpuks Volvo ostavad :D
Parem hilja kui mitte kunagi! :D
Igatahes loodan muretuid kilomeetreid ja head nõu/mõtteid võib alati jagada! :D
S80 07
850 95
850 95
940 97
henri
PostitusPostitas henri » 18 Jaan 2017, 21:44
Rootsikeelne suhtlus autoga on ära tüüdanud. On keegi sama ajastu autol keelt vahetada lasknud? Kus ja palju kupüüri välja käima pidi?
S80 07
850 95
850 95
940 97
PostitusPostitas Volvo75 » 18 Jaan 2017, 23:13
Crank.ee võta pakkumine
henri
PostitusPostitas henri » 18 Jaan 2017, 23:25
Tänud! Jääb küll kodust veidi kaugele, aga järgmine nädal on isegi tartusse asja. Eks paistab mis Crank ütleb.
Kui keegi harjumaa kohta ka oskab soovitusi anda, siis avatud ettepanekutele :)
S80 07
850 95
850 95
940 97
henri
PostitusPostitas henri » 19 Jaan 2017, 19:56
Arvan, et käigukast võiks sujuvamalt toimida. Saab seda õli ise ka vahetada, või on asi nii keeruliseks aetud, et ainult Hõbenool aitab?
Isa mul endine IA tegelane, kes ise enda V70 kasti õli ära vahetas. Proovisin nädalavahetusel isa 98a V70 kasti, ja vahetab käike nii sujuvalt, et ei tunnegi. Tahaks väga teada mida automaatkasti omanikud asjast arvavad.
S80 07
850 95
850 95
940 97
PostitusPostitas 164 » 19 Jaan 2017, 23:29
henri kirjutas:Arvan, et käigukast võiks sujuvamalt toimida. Saab seda õli ise ka vahetada, või on asi nii keeruliseks aetud, et ainult Hõbenool aitab?
Saab, aga pead teadma, mida täpselt teed. Auto plokkidele (või tõstukile) ja loodi, ülevalt õhufilter ära, alt õli välja, mõõda täpselt ära, täpselt samapalju uus õli ülevalt sisse - see on kõige lihtsam tee.
Juhul kui ei mõõda, siis kõige keerulisem on õlitaseme hilisem mõõtmine, kuna õli peab olema mäletamist mööda 50-58 kraadi juures ning mootor töötama (peab täpsustama vahemikku, võin eksida)-seal vahemikus püsib üsna lühikest aega. Õlitaset saab mõõta ainult selliselt, et lased töötava mootoriga spets. düüsist õige temperatuuri juures üleliigse õli välja. Temperatuuri saad teada tõenäoliselt VIDA'ga samaaegselt mõõtes. Tõenäoliselt annab ELM sulle ka kasti temp. infot.
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 19 Jaan 2017, 23:48
henri kirjutas:Tänud! Jääb küll kodust veidi kaugele, aga järgmine nädal on isegi tartusse asja. Eks paistab mis Crank ütleb.
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 20&t=34473 Kasutaja Gljuk opereerib elektroonikaga.Küsida võid ka Männikult Volrem.
Käigukastiga on sellised lood,et ühed soovitavad sul siin dünaamilist (Hõbenool),teised tavalist läbipesu,kolmandad vannuvad lätlaste nimel..Esindus teeb ainult läbipesu.Mine vÕta siis kinni,igal ühel omad argumendid.99a dislale tegin läbipesu,läks palju paremaks (läbiaetud kasti sellega ei parenda muidugi)
98 v70 lasin hõbenooles teha..Ma ei julge väita,et see tookord väljaminekut väärt oli,oleks siis läbipesu ennem proovinud,siis oleks võrdlusmoment ka.
Aga enamus juhtudel aitab lihtne läbipesu,kui sellega ei tööta,siis juba kast spetside juurde ja laiali.
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
henri
PostitusPostitas henri » 08 Veebr 2017, 23:43
Küsin taas tarkade klubi käest nõu. Mis trikiga kliimapumba rihma vahetada? Pingutit sel ju pole, mis maagikaga see sinna peale peaks minema? Kahest poest kontrollitud, et rihm on õige, aga tundub lühike. On keegi ise teinud samal mootoril?
S80 07
850 95
850 95
940 97
Siim
PostitusPostitas Siim » 09 Veebr 2017, 08:20
Mootorit ringikeerates ajad rihma peale - lihtne.
