Volvo Vida service manuaalid
Tere foorumlased,
Vidas on olemas manuaalid (õpetused, kuidas üht-teist detaili vahetada) koos koodidega. Kas ma neid manuaale saan vaadata, kui mul pole OBD2 kaablit?
Installiks programmi, toksiks auto andmed sisse ka otsiks vahetatava osa sõlme välja. Netist tõmbasin Vida 2014D ja installisin ära, kuid arvutisse sai ainult DICE diagnostica, millega pole ilma kaablita midagi peale hakata.
Ärge näkku lööge kui liiga lolli küsimuse esitasin
Re: Volvo Vida service manuaalid
Peaks saama küll, sh sisaldab see manualide osa õpetust mehhaaniliste komponentide testiks ja remondiks, kus polegi kaabliga midagi teha. Äkki tõmbasid mingi vale/pooliku versiooni või tegid paigaldusel miskit valesti.
Op süsteem ikka Windows 7?
Kui arvutis VIDAt pole, siis pole kaabliga ka midagi teha
Arvutis on WIN 10 64bit, aga saab valida, mis modes tahad proget installida (compatibility mode), sealt valid WIN 7 ja installib probleemideta ära.
Valisin VIDA all- in-one, aga ikkagi installis ainult DICE diagnostica. Peab netist maad uurima VIDA installimist või tõesti tõmbasin alla pooliku versiooni, faili suurus on küll 6 GB, aga see pole veel näitaja.
Ei aita see compatibilty mode ka. Samuti ei aita compinfo faili muutmine selliselt, et sinna lisada tugi Win8 ja Win10-le. Näitab küll, et installib aga installi lõpus tuleb üks aken, kus kirjutab, mis on ok ja mis not. VIDA on seal alati not ok. Isegi kui sellest kõigest lõpuks mööda pääseb, on järgmine takistus integreeritud IE11
Sai ka kunagi proovitud igast eri variante, kuid lõpuks läks ikka dual bootina Win7 x64 peale.
2014D töötab kõige paremini Win7 peal. Versioon ei tohi olla kindlasti Home Premium, soovituslikult Win7 Pro või Ultimate. Ise panin ühele arvutile Win10 ja Win7 Pro dual booti ning töötab laitmatult. Saan vaadata kõiki asju, v.a Dice'iga seotud tegevused. Ise tõmbasin 2014D kasutaja SilQ serverist ja töötab laitmatult.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
Varem jooksis virtuaalmasinas väga edukalt, aga dual bootiga on parem. Mul arvutis Win10 x64 ja VIDA jaoks Win7 x64, mõlemad ssd kettal ja OS-i vahetus võtab umbes pool minutit, järgmise poolega on VIDA tuluke roheline
Eks tuleb mul ka see variant ette võtta kui USB variant ei toimi. Idee selles, et installin WIN 7 booditavale USB mälupulgale. Läpakal pole nii palju ruumi,et kaks Windowsi ja Vida ära mahutada.
Kui panna minimaalselt programme Win7 bootile, siis 40gb piisab täiesti (40gb juhul, kui kohe kõiki Win uuendusi ära ei installi, 41gb võiks olla siis, kui tahad uuendused ära installida va IE10 ja Net framework 4.5.1). Sel juhul tuleb ära muuta compinfos kõvaketta vabamahu kontrollimise limiit. Algul oli äkki 30gb, endal panin selle 10gb Compinfo seal VIDA_dvdheader kaustas. Enne installi teed veel Win kettapuhastuse, ka süsteemifailide puhastus võiks teha. Oleneb Win installist, kuid ka seal võib vaba ruumi tekitada üle 1gb.
Win7-l disable hibernation: CMD>Run as Admin ja kirjuta: powercfg.exe /hibernate off millega vabastab veel kõvakettalt kuskil 6gb. Peale seda restart ja minul jäi kõvaketta vabaks mahuks 11,2gb. Nüüd installid VIDA ning patchid ära ja ketta vaba maht oli 325mb Täitsa punane kõik. Peale patchi jälle restart ja Win sätib ise mingeid asju ning ketta vaba maht on lõpuks 8,7gb ning kõik toimib nagu peab.
VIDA saab tööle ka IE10-ga, aga kohati tundub nagu IE9 toimiks paremini. Net Framework alates 4.5.1 ei võta DICE-i järgi, VIDA aknas üleval vasakus communication tool on ka ristike ja vist oli not supported, õige peaks olema communication tool ning valiku aken, kus ilma DICE-ta kiri not selected. Viimane millega tundub toimivat, on Net Framework 4.
maan kirjutas:Ei aita see compatibilty mode ka. Samuti ei aita compinfo faili muutmine selliselt, et sinna lisada tugi Win8 ja Win10-le. Näitab küll, et installib aga installi lõpus tuleb üks aken, kus kirjutab, mis on ok ja mis not. VIDA on seal alati not ok. Isegi kui sellest kõigest lõpuks mööda pääseb, on järgmine takistus integreeritud IE11
Mul sama asi, aga Win7 x64 dual bootina. Iga installimise lõpus viskab aknas VIDA not ok, teised ok. Vida käima ei lähe, mis iganes aplikatsiooni seal vida kaustas proovida. Samas mul on IE11, vanemat oli keeruline leida, suvlisi linke ei hakanud toksima. Kas E11 on vastunäidustatud?
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
IE11 ei hakka tööle VIDA, viimane on IE10 aga ma soovitaks 9-t. Installitud uuendustest saab IE11 maha lasta ja siis juba lihtsam panna vanemat. Kohati tuleb ise IE8, mõnel aga IE9. Aga see pildil olev aken ei ole IE põhjustatud, vaid installimisel on midagi valesti. Õige install oleks nii: kaustast Volvo VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main valid setup (alati parem panna, et käivita adminina), suht järjest ainult ok panna ja hakkab installima, siis tuleb miski intraneti aknake, jätad nii nagu on ja save, siis see kinni, läheb veidi aega, kuni lõpetab installi ja siis ütleb, et vaja restartida, vajutad no ja otsid üles patch pakkefaili, jälle käivita adminina ning valid installi kohaks C: ketta ja pakib sinna selle. Siis avad sealt C: kettalt selle jälle adminina ja lased tal ära patcida. See järel restart ning uuesti bootides hakkab ise laadima VIDA-t. Kui taskbaris VIDA tuluke roheline, võid avada selle kas desktopi ikoonilt või siis VIDA ikoonilt taskbarist topeltklikiga.
Kui miskil põhjusel ei õnnestunud esimene kord install, siis kordad. Mul on viimased korrad kõik kohe esimesel korral tööle hakanud.
maan kirjutas:IE11 ei hakka tööle VIDA, viimane on IE10 aga ma soovitaks 9-t. Installitud uuendustest saab IE11 maha lasta ja siis juba lihtsam panna vanemat. Kohati tuleb ise IE8, mõnel aga IE9. Aga see pildil olev aken ei ole IE põhjustatud, vaid installimisel on midagi valesti.
Noo selle IE11 mahavõtmisega on üks kammajaa, control paneli programmide all IE programmi ei kuvata. Selle õpetuse järgi http://stackoverflow.com/questions/2004 ... xplorer-10 sain nagu IE11'st lahti, aga tundub, et midagi on fantoomina ikka sees ning IE 9 ei lase peale panna, ütleb et on olemas. Reaalselt ei leia ühtegi neist.
IE10 jääb ka kohe installi alguses siia kinni:
Ja lõpuks proovisin uuesti IE11 panna, siis tuli selline teade:
Mul see tarkavara tuli koos seadmega kaasa DVD peal (hiinakas), kas seal peab ka pathiga möllama?
Viimati muutis 164, 14 Juul 2016, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
IE ei olegi control panelis programmide all. Vajuta seal vasakul view installed updates ja sealt peaks leidma.
Vaatasin ka seda viimast linki, aga kui nii tegin kunagi, siis ka ei saanud IE-d tööle. Pane see linnuke ette tagasi seal windowsi funktsioonide välja lülitamise aknas ja peale seda restart ning siis peaks leidma ta installitud uuenduste alt.
Endal seda hiina dvd-d ei puutunudki, aga arvatavasti peab ka sellega ikka patchima.
Panen siia ka siis lingi kui kellelgi tarvis sikutada Vida, mõlemad versioonid on töötanud minul Win 7 Pro peal ilusti.
Leidsin netist õpetuse kuidas 2014D win10 peale käima ajada. Millalgi plaanis ära proovida.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?235254-Windows-10-Surface-Pro-VIDA-2014D
Viimati muutis SilQ, 02 Apr 2019, 15:13, muudetud 4 korda kokku.
