Volvo S80 2.5 tdi 103kw, EI käivitu (kytus ei tule pihusteteni)
Tere.
Minu probleemiks on siis Volvo S80-ne käima minemisega. Auto aastast 1999 ning läbis6it jääb sinna 540k juurde.
Auto on s6itnud mul koguaeg ilusti pole olnud mingeid probleeme temaga (Välja arvatud: ABS juhtmoodul mille pärast aegajalt absi ja muud tuled p6lema l66b ja siis auto ei käivtu ennem seda kui korraks aku lahti åhendan.)
Auto on kiirendanud ja läinud hästi käima ennem kylmasid ja siis avastasin mingia et eelsyyte kyynlad on v2sinud. '
Muidu autol t2heldasin varem ka vibratsiooni kui auto k2ib. Ja kerget sinist suitsu ajas summutist välja. Kylmade ilmadega tegi ta seda muidugi rohkem kuna eelsyyte kyynlaid p6himotteliselt polegi enam ja seep2rast oli ka palju p6lemata kytust...
Auto käis mul maja ees kusagil 1,5h tundi iseseisvalt kuna panin ta sooja 6htul kuna tahtsin et ta akut laeks ja ka autole tervist annaks kuna seisis ta mul siin miinus 28 kraadiga nädal aega. Niisiis Auto käis mul kohapeal kui yht2kki kuulsin kuidas p66rded hakkasid k6ikuma, tegi sellist häält et kohe kohe sureb välja ja siis mingiaeg käis jälle ilusti ja siis t6stis p66rdeid kuni mingi aeg ikka l6puks täiesti ära suri. Autot prooovisin käivita pea koheselt peale välja suremist kuid ta l2ks korraks käima ja see oligi ka k6ik.
Mul on paagis ainult selline pump mis pumpab kytet yhest paagi poolest teise ja see on ka k6ik. Etteande pumpa kui sellist tal pole. Senimaani olen eemaldanud filtri vahelt kuna kartsin et ehk see on parafiini täis kuid tulutult... auto lihtsalt ei saa kytet iseseisvalt k2tte. Praegusel hetkel on tagasi voolu ja pealevoolu voolikud pudeli sees kus on kyte sees aga s6na otseses m6ttes ei aita ka selline lahendus kuna miskitpärast ta ei j6ua enam endale kyte ette vedada. Ei tekita mingid survet kuna pihustite peale tuleva toru lahti keeramisel sealt kytet ei tule.
Re: Volvo S80 2.5 tdi 103kw, EI käivitu (kytus ei tule pihusteteni)
Kas pumbarihm on ikka korras? St. hambad olemas?
Kytusepumba poolsel rihmal on kyll k6ik hambad olemas. Vaatasin ka seda ise esimese asjana. Kuid samas mind jääb vaevama see et kui isegi on visanud hambad yle kas ta siis sellest hoolimata ei peaks pumbast ikkagi surve pihusteteni ajama?
Tere taas. autoga pole seni midagi muud ette võtnud kuna pole saanud hetkel piisavalt informatsiooni mida ma veel kontrollida võiksin enne kui itsustan ta varuosadeks teha ehk on kellegil mingeid ideid mida jagada.
Ma seda 2.5 pole uurinud aga ega seal midagi tandempumba moodi asjandust pole mis kütust kõrgsurvepumpa tõmbab?
martinjev kirjutas:Ma seda 2.5 pole uurinud aga ega seal midagi tandempumba moodi asjandust pole mis kütust kõrgsurvepumpa tõmbab?
1. Selle vooliku abil läheb ta otse minu kytusepumbani.
2. Selle poldi alla läheb see samane nr1. voolik. Ja Ennem k6rgsurve pumpa pole nagu midagi.
Olen kuulnud ka jutte et kui rihma on m6ned hambad valeks hypanud siis samuti ei k2ivitu ja kyte ei tule yles. Siinkohal olen tekitanud kysimuse et mis see puutub asjasse kuna kytus peaks pihustini ikka j6udma. Lihtsalt ta ei l2he k2ima v miskit.
Kui pump käib ringi ja pihustiteni ei tule kütet, siis 2 varianti.
1. Suretusklapp ei avane. Proovi voolusid mõõta ja käsitsi peale anda - kas klõpsub?
2. Immo on segaseks läinud. Pärast mitmeid käivitus ega salongis armatuuri peal, keskel, punane tuluke vilkuma ei hakka?
Ühtegi etteandepumpa tal ei ole.
hypnotiza kirjutas:Kui pump käib ringi ja pihustiteni ei tule kütet, siis 2 varianti.
Kui panin k2sitsi voolu peale suretus klapile... minuarust on see sama klapp mis on Pildi pealt samuti n'ha... Lisasin sinna plussi ja see toimetab. Isegi kui syydet sisse v2lja keeran siis ta toimetab.
No ma ise m6tlen immo veaks ikka seda et ta nii 2-3 sekundit käiks ja siis sureks välja. ma vist saan aru mis punasest tulukesest sa räägid. Jah keset armatuuri on kyll mingi tuluke mis vilkus vahepeal päris kiirelt isegi.
Anomaaliale muidugi lisab vyrtsi see et Miks ta keset tyhikaigul k2imist n6nda n6metsema hakkas. Keegi ei katsunud autot ega midagi. Kui see jama tal pihta hakkas.
Mul siin sõbranna auto millel ka immo ei ole just parim sõber. Karjub, et antenna ring puudu. Vahest käivitub, vahest ainult 2sekundiks, enamasti üldse mitte.
hypnotiza kirjutas:Mul siin sõbranna auto millel ka immo ei ole just parim sõber. Karjub, et antenna ring puudu. Vahest käivitub, vahest ainult 2sekundiks, enamasti üldse mitte.
Mul on ka teinud vahest niimoodi. Ma l2hen ja t6stan korra aku juhtme lahti ja panen tagasi ja siis t66tas... aga minul oli vigase ABSI aju p]hjuseks. Ja kaabli yhendan j2rgi siis ka ei n2ita mulle yhtegi viga.
Kui IMMO on sees, siis starter ringi ei käi. Ei 2 ega 3 sekundit. Üldse ei käi ringi.
Tegemist küll natuke teise autoga aga mootor on sama.
Minu S70nel kui immo ei tööta või blokeerib siis käib starter ringi ja käima läheb ka aga niikui starteri oled lahti lasknud sureb välja.
Tean selle S80 2.5D kohta seda kindlalt.
Ei mul Immoga ei tohiks probleeme olla. Kas keegi teab midagi sellist et kui märgid on valed siis pump ei aja survet yles. Ma pole märke muidugi vaadanud et mis nad peaks olema ja mis nad on.
gljuk kirjutas:Tean selle S80 2.5D kohta seda kindlalt.
Andesta, aga MSA15.7 ja 15.8 lasevad 100% kindlasti starteril käia. Keelatakse ära pumba elektrooniline juhtimine. Fuel quantity adjuster lülitub välja ja pihustite poole ei lähe midagi. Justkui saaks gaasipedaali miinustesse tõmmata.
