VOL-FCR
Re: VOL-FCR
Kas kellegil oleks Pärnus laenata Vag.comi kaablit?
Oma arvutiga ei saa ühendust selle Volvo kaabliga ja arvutil pole com porti.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: VOL-FCR
Kas 2000a I.gen v70-le ei saagi sellega ligi? MSA 15.8 valikus pole ja ei saa ka muude osakondadega suhelda.
Mingit sama odavat alternatiivi ei ole?
Re: VOL-FCR
EDIT: Mingis väljamaa foorumis väidab üks tegelane, et temal tegi VAG-COM Vidaga koostööd. Saab see reaalne olla? Endal Vadis ja Vidat ei viitsi ka ainult prooviks otsima hakata, kuna mulle tundub see jutt väga kahtlane.
Viimati muutis Margus_, 15 Apr 2015, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: VOL-FCR
Ei ole reaalne
Re: VOL-FCR
Kas VOL-FCR elm327 juhtmega hakkab tööle ?
Re: VOL-FCR
EI
Se töötab ainult VOL-FCR kaabli või siis
VAG-COM kaabliga
http://www.ebay.co.uk/itm/USB-Cable-VW- ... SwpDdVA-BC
VAG-COM kaabliga
Re: VOL-FCR
VAG106 igatahes ei tööta.
Vaevalt ka uuematega.
Seega sinine.
Seega sinine.
Re: VOL-FCR
Leho pandud Inglise lingilt saad odavamalt, siit saad kallimalt aga eestist. http://www.osta.ee/vag-com-409-1-kkl-us ... src=search
Re: VOL-FCR
Kelelgi seda probleemi polnud, et device manageris COM port puudub? Et kuidas nüüd COM1 peale vahetada?
Teine küsimus, et mis teema nende usb draiveritega on, mis VOL-FCRiga kaasa tulid? Kas peab installima või mis?
Re: VOL-FCR
no kui sul com porti pole, siis jah pead omale com pordi draiverid kõigepealt installima.
Re: VOL-FCR
Ma ei saagi päris täpselt aru, et kuidas need draiverid installima peab, kui setup.exe puudub.
Re: VOL-FCR
pead pöörduma sõbra poole, kes asjast rohkem jagab. Ideekohaselt kaabel usb peasasse torgates peaks device manageri unknown device tulema, millele saab käsitsi draiveriasukoha ette näidata. Teadmata täpsemalt mismoodi su arvuti seadistatud, mis win jms, on üpris võimatu seletada.
Re: VOL-FCR
409.1k sinine kaabael olemas ning com1 ning ikka viskab interface errorit. Aasta 98tdi
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 4 külalist
