Privaatsõnumite kausta info
Mul seal selline sõnum:
Vaata sõnumeid: Saved messages
Kaust 300% täis (0 kuni 0 salvestatud sõnumit)
Küsiks, et mis värk on`?
Re: Privaatsõnumite kausta info
Kustuta sõnumid ära. Kaust täis ja ruumi pole
Mul on pidevalt täis, aga profiilis kuskile sai panna linnuke, et ta automaatselt kustutaks kõige vanemad sõnumid ära, kui uued tulevad. Siis ei ole probleemi, et Sulle ei saa midagi privaatselt saata.
Jah oli miljon sõnumit, jätsin maks 10% alles, protsendi nr ei muutunud. Küsimus on, et millest 300%. Täis on kaust siis, kui lubatud mahust on 100% kasutatud. Sõnumite saamise või saatmisega probleeme polnud, ega pole, lihtsalt ei saa aru mida need numbrid tähendama peaks.
Mul näitab hetkel ( 3/300 sõnumit. 1% )
Saan aru,et mahutavus on 300 sõnumit.
Nu mul kõikide kauatade peale kokku 95 sõnumit. Imma näitab 300%, mingi skinni ühilduvuse teema vist jälle.
Pole siiski skinni teema ka, proovisin 3 erinevat ja same sh*t.
Mul on kah asi koguaeg 300% peal. Aga kuna kirjad sisse/välja käivad siis ei tunne erilist muret selle üle.
Peaksime petitsiooni tegema, et tahame ka adekvaatset mahuinfot.
Liiwaannus kirjutas:Peaksime petitsiooni tegema, et tahame ka adekvaatset mahuinfot.
Kas kohe VV-le, või alustaks KE-st.
Ma arvan et MV -st peaks vist piisama.
Äkki on saadetud kaust ka sinna juurde arvatud?
oli ca 300 asja, kustutasin enamuse ära % ei muutunud. 300% on jabur täituvus nii või teisiti. Täis on 100% ja kui on täis, siis rohkem ei mahu, kui mahub, siis pole täis.
- kaak
whats up lads!
palun screenshoti sellest 300% värgist. no pic no proof!!
kunagi pea 4 aastat tagasi vist muutsin selle default serveri settingu et 100 sõnumi asemel mahuks 300 ja et oleks automaatselt tühjenev..
Et ajaga kaasas käia ja petitsiooni ennetada, kas panen nüüd 500 peale? (siis teile tundub et ma olen jube vastutulelik ja uuendusmeelne...)
ahjaa, kolasin privaatteadete settingutes uuendasin kahte seadet nüüd, luban 5 minuti jooksul peale teate saatmist ja saaja mittelugemise korral teadet muuta!! progressiivne?
vastukaaluks panin max saajate hulga ühe postituse kohta 30 inimest, muidu oleks vb järgmise 5 aasta jooksul keegi avastanud et saab masspostitusi teha teistele..
Terv,
Martin
Terv,
Martin
1800s T5
e36 T5
e36 T5
No Problemo
