Alarm System Service Required
muhlui
Re: Alarm System Service Required
PostitusPostitas muhlui » 10 Okt 2012, 09:31
gljuk kirjutas:Et kellel sama mure.....
Kas seal pasunas on aku 3,6V või 7,2V ?
V70 2,5td 97
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 10 Okt 2012, 09:57
7.2
muhlui
PostitusPostitas muhlui » 13 Okt 2012, 22:39
Kas ilma pasunata võib aku otsa ikka peale tagasi panna, st kas ilma pasunat auto ikka sõidab ja käivitub ?
V70 2,5td 97
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 14 Okt 2012, 09:45
Saab küll ilma sõita
janno177
PostitusPostitas janno177 » 29 Okt 2012, 01:50
Kus see alarmi pasun asub?
tomt
PostitusPostitas tomt » 29 Okt 2012, 08:38
V70 asub see parempoolse esiratta koopas, esitule taga. Kätte saab: ratas alt ära, eesmise osa logarist võtad ära, siis vaata rattakoopast sisse esitule poole. Metallkanduri sees on alarmipasun, mis on ühe siledapeaga poldiga kere küljes.
taavipo
PostitusPostitas taavipo » 16 Juul 2014, 16:05
Kellele pole alarmi pasuna autonoomsus oluline võib rahulikult, selle aku sealt välja kiskuda(ei pea teda üldse sinna tagasi panema. Niiviisi ei ole vaja selle akuga pidevalt jännata. Endal hetkel töö käsil, kiskusin lahti, puhastasin plaadi ja jootsin paar kontakti üle. Kohe liimin kokku ja korras ta ongi.
SilQ
PostitusPostitas SilQ » 17 Nov 2014, 17:47
Kaevan vanat teemat.
Kas oskad öelda mis markeeringuga mähis on?
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 09 Nov 2016, 20:29
sain ka Alarm Service veakoodi ja pasuna lahti lõikamisel pudenes juppe, ning mõlemad aku juhtmed olid läbi põlenud sulanud.
2005a v70 120kw ja katuseluuk ei tööta, kaitse terve, pidi seotud olema.
ja see aroom mis vallandus korpuse pooleks saagimise järel.
aku pistiku juurest pani üks jupp minema tikuga puudutades.
kas seda aku eemaldamist kinnitab veel keegi?
taavipo kirjutas:Kellele pole alarmi pasuna autonoomsus oluline võib rahulikult, selle aku sealt välja kiskuda(ei pea teda üldse sinna tagasi panema. Niiviisi ei ole vaja selle akuga pidevalt jännata. Endal hetkel töö käsil, kiskusin lahti, puhastasin plaadi ja jootsin paar kontakti üle. Kohe liimin kokku ja korras ta ongi.
ja kasutaja õigel ajal sekkumine:
sanderk kirjutas: viewtopic.php?p=304312#p304312
V70 II . Nii siit kui sealt on sireeni moodul läbi käinud ja võtsin selle siis lahti. Kättesaamisega probleeme polnud.
Aku oli sees selgelt oma aja ära elanud ja selle hape oli otsaga trükiplaadi peal juba.
Käisin iga komponendi testriga läbi ja midagi erilist ei leidnud. Plaadile panin uue pistiku, sest klemmid olid oksüdeerunud, leotasin seda contact cleaneriga natuke ja jootsin osad kohad kindluse mõttes üle. Kiibid jäid puutumata ainult.
Oomipoes 7.2v akut ei olnud ja tinutasin selle 6x1.2 voldistest kokku.
Silikoni ja teibiga sai kinni moodul.
Tulemus: signalisatsioon töötab nüüd korralikult aga aken tahab ikkagi 27 kaitsme eemaldamist korra.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 10 Nov 2016, 08:31
proovitud, sõidab ja kesklukk töötab ilma pasunata.
aknad töötavad
aga katuseluuk mitte, mingi väike klõps käib laes lüliti juures.
4-5 käivitusega tuli ikka Alarm Service viga jälle ekraanile.
imelik et kohe ei old.
ja Turva Poldi sain lahti Knipex kullinokkadega, poldi koonuspea serv on u 1,5mm ja tuli kergesti lahti.
lukustuvad tangid tunduvad ka sobima:
Viimati muutis kaupz, 21 Nov 2016, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 17 Nov 2016, 21:35
Kas Alarm Service veakoodi peab kustutama ka või piisab teise pasuna külge panemisest?
Sain teise pasuna, lahti lõigatud ja plaat puhas, üks aku juhe läbi põlenud aku küljest.
Panin ilma sisemise akuta külge, aga karjuma ei hakka, aku juhtme võtsin pagassist lahti paigalduse ajaks.
Lukus ustega autos sees vehkides hakkab tulesid vilgutama ja pärast kompuutris Alarm... häire teade.
Kuid karjuma ei hakka.
On siis ikka sisemist akut vaja?
Ja veakood on ka alles, ilma häiresse ajamata.
Paanikanuppu vajutades puldil karjuvad tavalised pasunad ees.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 17 Nov 2016, 22:17
väidetavalt saab moodulit resettida ja katuseluuk hakkab tööle ja ilma pasunata veakood kaob:
Top tip: if your lights and sunroof aren't working,
locking and unlocking the car via your fob or master lock/unlock button THREE times
will reset the module and you'll have working lights and sunroof.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost2302844
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 18 Nov 2016, 22:54
sain 7,2v aku ka prooviks külge, ikka ei midagi.
trükiplaat on ilma vigastusteta, aga üks aku juhe oli pooleks põlenud lühisega.
äkki on plaadilt ikka mingi asja ära kärsatanud.
sest tootekood on täpselt õige 8637399 6680 ainult kuupäeva vahe 05w10 ja 03w21
millises kohas ja mis number kaitsme tagant toite saab?
armatuuris on 13tk numbritega kaitsmeid, lõppeb Telefoniga (2005 my)
krt katuseluugi kaitse oli vahepeal väljas mul, aga kas pasun oli veel küljes, ei mäleta.
luuk hakkas tööle mingi hetk, ja töötab nüüd ka ilma pasunata, vbl see 3x lukku lahti klõpsimine aitas midagi.
samas läheb häiresse ka ilma pasunata sees vehkides ja suunad vilguvad.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 19 Nov 2016, 12:43
leisin üles Rooli alt katkise Alarm System kaitsme, nr 8.
MY 2005 v70 ja hakkas pasun kisama.
töötab ka ilma sisemise akuta :)
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 47#p313947
samas väidavad et kuhugi mällu jääb VeaKood ja uus pasun tuleb sünkroonida
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 45#p314345
ametlik Elektrooniline Kasutusjuhend jäi ette :
http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 70_08a.htm
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 20 Nov 2016, 22:04
Hermetsi vahele ja päkapikupoojaga pingule ning paika ilma akuta:
