Volvo 850/S70/V70/C70/XC70 kasutaja manuaale !
Volli
PostitusPostitas Volli » 03 Aug 2009, 18:52
Demise antud lehel on toimivad , uuesti : http://volvoosad.com/index.php?id=14
V70 97 , S60 01, S70 98
wackou
PostitusPostitas wackou » 31 Aug 2009, 22:07
Jäi netis surfates üks vahva link silma: http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... vin_57.pdf
Palju tehnilist ja numbrilist infot T5 mootori kohta :)
S40 T4 HX35
mel
PostitusPostitas mel » 18 Dets 2009, 13:07
Demise lehelt ei leia V70 2002.a. manuali. on olemas küll S60-e oma aga D5 mootori kohta pole mingit infot -- isegi mis õli või kui palju läheb mootorisse.
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
PostitusPostitas Tanel » 18 Dets 2009, 13:17
mel kirjutas:Demise lehelt ei leia V70 2002.a. manuali. on olemas küll S60-e oma aga D5 mootori kohta pole mingit infot -- isegi mis õli või kui palju läheb mootorisse.
siit saad teada palju kuskile õli läheb
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Default.aspx
S70Volvo
Re:
PostitusPostitas S70Volvo » 16 Sept 2010, 19:22
On kellegil jagada õpetussõnu kuidas 1997aasta S70 spidoplokki maha võtta et pirne välja vahetada.
Re: Volvo 850/S70/V70/C70/XC70 kasutaja manuaale !
PostitusPostitas Tanel » 16 Sept 2010, 20:28
Samamoodi nagu 850
http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp
Kas sul on kunde airbagiga?
S70Volvo
PostitusPostitas S70Volvo » 17 Sept 2010, 13:13
Kunde pool on ka airbag olemas jah.kas peab tõesti armatuuri maha võtma selleks et paar pirni välja vahetada.
PostitusPostitas Tanel » 17 Sept 2010, 13:54
S70Volvo kirjutas:Kunde pool on ka airbag olemas jah.kas peab tõesti armatuuri maha võtma selleks et paar pirni välja vahetada.
Mitte armatuuri välja võtma vaid ülemise osa. Siis saad kellade bloki kätte.
S70Volvo
PostitusPostitas S70Volvo » 17 Sept 2010, 16:00
Siis tuleb nädalavahetusel asi ette võtta vast saab asja.
PostitusPostitas Tanel » 17 Sept 2010, 17:10
S70Volvo kirjutas:Siis tuleb nädalavahetusel asi ette võtta vast saab asja.
Esimesel korral võtab nuputama.
Teisel korral saab juba 5minutiga lahti ja kinni teise
S70Volvo
PostitusPostitas S70Volvo » 21 Sept 2010, 20:34
Kuidagimoodi sai spidoploki vahelt kätte kui sain ühe otsa armatuuri lahti. airbagi osa ei saanud kuidagi lahti mõistus oli otsas. oleks vaja veel lahti võtta aga siis juba nii et airbagiga koos.
PostitusPostitas Tanel » 21 Sept 2010, 20:54
S70Volvo kirjutas:Kuidagimoodi sai spidoploki vahelt kätte kui sain ühe otsa armatuuri lahti. airbagi osa ei saanud kuidagi lahti mõistus oli otsas. oleks vaja veel lahti võtta aga siis juba nii et airbagiga koos.
Armatuuri all (kunde pool) on 3 6mm polti mille pead lahti keerama et saaksid kätte armatuuri ülemise poole. Ära ainult juhtmeid lahti ühenda kui akul juhe peal!!!
PostitusPostitas Leho » 21 Sept 2010, 22:27
pardatsokk on vaja muidugi maha võtta, et nendele poltidele ligi saada.
S70Volvo
PostitusPostitas S70Volvo » 21 Sept 2010, 23:16
Jälle natuke targem. kui mahti saan tegutsen edasi.
hapnik
PostitusPostitas hapnik » 29 Aug 2011, 12:54
xc70 1998 manuaali pole kellegil? Olen kõvasti mööda internetti teda taga otsinud aga tulutult...
XC70 1998
