Müüdud Liivaka hõbehall s40 .
mul just vahetamise plaani pold, niisama uudishimu ja igavus tiivustasid piiluma, mis seisus on. Mis see vahetamise intervall on neil üldse. Mul peaks olema ca 8k sõitnud küünlad. Aga kui pekasin see neljapäev ka jõudma ja torxe ja küünlavõti on, siis võib vast isegi piiluda mis nägu nad on.
- Karel
eks ta kas 40000km või 60000km ole nagu enamustel, homme võin uurida, palju sul täpselt on
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
aga otse loomulikult .... kui ... sa mulle eluaegseks sohvriks tuled ja ma ise ei pea oma jalaga gaasi tallama
täna siis paigaldasin mingisugused universaalsed porikummid, paras jama oli. Tulemus on ... noh mööda autot ringi tehes on näha, kust alustasin ja kus viimase panin. Vimane on juba nagu päris.
Avastasin tule kojamehe juures anomaalia, arvasin, et kas kontaktid või ülekanne või mootor tuksis. Proovisin täna pistikut ühndada, ühendamise hetkel liikus kojamees vertikaalasendisse ja sinna ta ka jäi (kojameeste käimiseks impulssi pold antud). Seega tekitab ainult küsimärke peas.
nu pooletoobisesse asendisse on jäänud jah varem, aga mul oli hetkel juhe lahti, süüde Acc või I asend, st see kus elektrilisad töötavad. Kojamehed tööimpulssi polnud saanud kuskilt, ja kui juhtme ühendasin siis keeras ennast püsti selle peale. Tekkis just küsimus, et miks ta ühendamise peale üldse ennast liigutas. Ja teine küssa on see, et miks seal 3 otsa pistikul. pluss null ja ?? (või on lülitusrelee kuskil mootori juures?)
Liiwaannus kirjutas:nu pooletoobisesse asendisse on jäänud jah varem, aga mul oli hetkel juhe lahti, süüde Acc või I asend, st see kus elektrilisad töötavad. Kojamehed tööimpulssi polnud saanud kuskilt, ja kui juhtme ühendasin siis keeras ennast püsti selle peale. Tekkis just küsimus, et miks ta ühendamise peale üldse ennast liigutas. Ja teine küssa on see, et miks seal 3 otsa pistikul. pluss null ja ?? (või on lülitusrelee kuskil mootori juures?)
Pakun, et su hõbehall viskas oma kojamehe püsti su enda peale!
Tavaliselt on tule kojamehe mootorites termod sees, st. liigsel koormusel lükkab vooluringi lahti ja kui termo jahtub siis liigutab kojamees ennast jälle niikaua kui termo vooluringi katkestab. Kolm otsa...hmmmmm, oled mõõtnud, millal kuhugi pinge peale tuleb?
ei lnud testrit käepärast, aga mõte mõõta torkas korraks pähe küll
üks päev auto ümber jalutades tekkis küsimus, et kas kollased jublakad külje peal on imitatsioon või töötavad suunakad. Sai küüned taha aetud, kunagi on need suunakad olnud, aga nüüdseks kõik 4 tummad. Paistsid olevat suhtkoht ühestükis plastkamakad. Siuke küssa siis, et kas neid pirne saab vahetada või tuleb uued osta, kui tahan neid vilkumas näha. No ja kui kellelgi on hinnainfot, siis see oleks ka teretulnud.
oot kui sa mõtled stangede sees kollaseid tulesi siis minul on need ääre tuled ja põlevad kogu aeg kui tuled peal.nagu aru olen saanud siis vanematel mudelitel oli vist tuli ühes tükis vahetatav.uuematel saab juba ainult pirne vahetada.vanematel on kollased tuled lühikesed ja uuematel pikad.kuskil oli siin nendest tuledest juttu ka ei olnud vist kallid ka.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Liiwaannus kirjutas:üks päev auto ümber kollased jublakad külje peal.
Sa mõtled neid, mis on kuskil seal stange küljes külgede peal? Kui jah siis need on kollased küljegabariidid või nii. need peaks põlema koos parktuledega.
Ja jah...ja topelt ei kärise!
ok tsekin, mis nad teevad kui parkide peale masin lükata.
