Pidurisaldulate värvimine
Otsin soovitusi, millises ettevõttes oleks kõige mõistlikum lasta auto pidurisadulad puhastada ja värvida. Oluline on kvaliteet ning eelistaks täisteenust -annad auto ära ning ühes kohas võetakse maha, puhastatakse, värvitakse, vajadusel vahetatakse kuluosad ning pannakse tagasi külge.
Re: Pidurisaldulate värvimine
Palju taaststud sadulate ostmine maksma läheks või on tegu kindla sooviga tulemuse osas, kus raha ei määra?
Kindel soov on sadulad värvida, sel põhjusel lihtsalt nö "uusi" ei ostaks. Tehnilist vajadust samuti pole, kuna kõik töötab. Lihtsalt välimus vajab värskendust.
Kui soovida nn. täisteenust, siis odavam on vast uued sadulad osta ning ise külge kruvida, sest iga liigutus ju maksab aga eks oleneb tegijast ka. S40 näitel, et neli sadulat maksab umbes 250€ siis vaevalt, et keegi teeb nii odavalt 4 sadulat ja hinna sees veel demontaaž, puhastus ja muu ettevalmistus, värvimine ja kõige lõpuks montaaž. Lisaks muidugi mainitud kuluosad. Ja kaua see lõpptulemus viisakas püsib. Aga see muidugi kõigest minu arvamus.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Tea, kas sellist kohta üldse on, kes otsast lõpuni kõik ise teeb? Sadulate maha/peale kruvimine on tavaline lukksepatöö, puhastamine, ettevalmistus ja värvimine maalri töö. Kui tahad kvaliteeti siis pead otsima kahte asutust või asutused, kes omavahel koostööd teevad - kvaliteetne lukksepatöökoda + maalritöökoda.
Kui tahad kvaliteeti siis peab sadulad ikka pulkadeks võtma, liiva/soodapritsi, pulber/märgvärv, koostamine uute tihendite, niplite, niplikatetega ja kolbidega, autole montaaž uute voolikutega.
Jagan eespoolkõnelejate vaatepunkti, et kui väga vaja ja raha ei loe, siis saab kõike, aga majanduslikku tasuvust selles asjas ei paista ja mõistliku kuluga saab ainult enamusi asju ise tehes.
Kui kvaliteet on korralik, võib ka hind vastav olla. Eks ise on alati kõige soodsam teha, aga eelistaks teenust.
Ise arvan, et auto välimuse seisukohast annavad ilusad pidurisadulad väga palju juurde (ja eks nad on hetkel veidi roostes, kuigi tegu on üsna uue autoga - 2015 aasta.). Lisaks ei teeks paha ka see, et pidurisadulate osadeks võtmisel saab need ka tehnilises mõttes puhastada ja kuluosad uute vastu vahetada, mis võiks töökindluse osas mitmeks aastaks muretuks teha.
Miks ma ei osta lihtsalt uusi sadulaid - kui originaal töötab, siis vahetada teda pole ju vaja, pealegi - originaalosa on minu silmis alati parem, kui mõni B-jupp. Lihtsalt kosmeetiline välimus häirib hetkel![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Täitsa võimalik, et peabki uurima siis kahest kohast korraga - üks töökoda võtab asjad autolt maha ja juppideks ning paneb pärast kokku tagasi, teine puhastab ja värvib. Siis peab ainult arvestama sadulate ühest ettevõttest teise transportimisega ja sellega, et auto seisab ilma piduriteta mõned päevad töökoja õue peal.
Miks teha asju keeruliseks?
Otsid romulast sadulad, tellud rem komplektid neile, kraabid silindrid välja ja viid pritsimisse kus siis ka endale meeleolukav värv selga lastakse. Pärast topid uued jupid sisse ja valmis.
Teiseks jääb mõistetamatuks miks ajada taga originaal sadulat?
Ükski tootja ei tooda iseenda markidele sadulaid vaid ostetakse teenust sisse.
Taastatud sadulad on tsingitud ja võivad pidada roostele paremini vastu kui puhastatud ja värvitud
Millegipärast vaikimisi kõik arvavad, et sellise teenuse sisseostmine ei ole mõistlik tegevus. Tõenäoliselt selle pärast, et tegemist on Volvo mitte Porschega. On ka tõsisasi, et kõik ei ole õlinäpud, auto remontimine ei ole esimene tore asi, mida teha. Inimeste hobid erinevad.
Aga selliseid firmasid kindlasti leiaks, nn. tuning firmad (näiteks Alptom, ...). Odav see ei tule, sest lisaks tööle, kasumile tuleb transa ja projektijuhtimise tasu ka kinni maksta, loomulikult.
Teenust ostes või ise tehes, sellise mõtte juures tasuks siiski teha täispakett, kõik kuluosad üle käia, kaitsekummid igal juhul uued panna. Pärast pritsi peab kõik osad lahti võtma ja ära puhastama.
Peab arvestama, et auto on tõenäoliselt vähemalt nädal sõidust maas:
- demonteerimine
- liiva või klaasiprits-sõltuvalt seisukorrast
- pulber- või vedelvärvimne
- komplekteerimine
- monteerimine
- demonteerimine
- komplekteerimine
- monteerimine
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kui auto paigaloleku aeg on kriitiline, siis järgiks taneli soovitust ja võtaks romulast teise komplekti, laseks korda teha ja siis laseks kuskil külge panna. Hommikul viid ja pärastlõunal võiks tagasi saada küll.
Terashari,veits liivapaberit ja Brake Cleaner.Kui suuresti nendega puhastad ja pärast aerosool Hammerite peale(vähemalt hõbedase puhul) üllatud isegi ,kui ok tulemus jääb.Ja puhastada pole vaja piinlikult ja saab ka küljes tehtud.Igatahes soovitan algatuseks proovida.
Kui rahas pole küsimus, siis küll leidub ka töökoda, kes kogu jooksmise ära teeb. Samas kardan, et sellise korraliku töö hind kaalub juba auto väärtuse üles, kui pole tegu just tõsise projektimasinaga. Ise tegin aastad tagasi enda hobikulguril enamus asjad ise. Sadulad võtsin doonorilt, liivapritsitööd tegi tuttav 10€ eest. Värviks kasutasin Foliatec toodangut (sai tellitud kusagilt, korralik värv koos eraldi kinniti ja puhastusainega komplektis, mitte mingi automaailma aerosool). Lisaks tellisin kõikidele sadulatele paranduskomplektid, liugurid, silindrid ja kummid. Kogu kuluks varujubinad ja värvikomplekt. Kulunud aeg 4 päeva peale tööd, millest 2 päeva lasin värvil lihtsalt kivistuda. Ise jäin tulemusega 99% rahule ja loomulikult pidurite efektiivsus 5+
Kuna mõneks päevaks auto seismajätmine väga suur probleem pole, siis ilmselt lähen mingi hetk ikka teenuse teed. Palju on siin räägitud kõrgest hinnast - kogutud info korral ei tohiks see midagi hirmsat siiski olla. Sadulate liivapritsiks ja värvimiseks olen saanud pakkumise alla 100 euro. Sinna juurde siis lukksepatööd ja varuosad. Ei tohiks midagi üle mõistuse olla nagu.. selle valguses ei näe mõtet ka teist komplekti sadulaid osta - see teeb kogu ürituse palju kallimaks, ja mis ma pärast nende riiuli peal vedelevate sadulatega ikka teen... ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Lisaks - teenust ostes peaks ka mingi kvaliteedi ja garantii saama
