M/V: Erinevat kraami autosse.
Siin võib müüa ja osta ka muud kraami (Volvodega mitteseonduvat).
Kuulutuse sisestamisel mõelge hoolikalt läbi, et teist ei jääks halba muljet. Moderaatoritel on õigus oma suva järgi teie postitusi siit eemaldada!
Tyron
PostitusPostitas Tyron » 22 Jaan 2012, 12:06
Müüa siis erinevat seismajäänud kraami.
Mail: Tyroonuska@hotmail.com
GSM: 58100557
1- Võimendi Boschmann PCH-2682EX HIND: 60€
Võimendi töökorras, mõned kasutusjäljed, üks kõlarikaabli kinnitus kadunud.
Max. võimsus - 600 W
Max. võimsus (4 Ohm) - 2 x 300/1 x 600 W
Nom. võimsus (4 Ohm) - 2 x 70/1 x 175 W
Nom. võimsus (2 Ohm) - 2 x 120 W
Low pass filter - 50Hz-250Hz (variable)
High pass filter - 80Hz-1.2kHz (variable)
Frequency response: 5Hz-50kHz +1/-1dB
Signal to noise ratio: 100 dB
Stereo separation: 90 dB
Input sensitivity: 200mV-6V
Input Impedance: 22 kOhm
Fuse Rating: 1 x 20A
Dimensions (WxHxD): 270x53x200
2 - Võimendi MAGNAT RX 44 HIND: 80€
Max. power output* into 4 Ω 4 x 250 W / 2 x 650 W
RMS power output** into 4 Ω 4 x 125 W / 2 x 325 W
Max. power output* into 2 Ω 4 x 320 W
RMS power output** into 2 Ω 4 x 160 W
Frequency response 5 Hz-50 kHz (-3 dB)
THD < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio > 100 dB
Input sensitivity 0,4V - 4 V
Input impedance 20 kOhm
Power impedance 12 V minus an Masse
Weight 4,1 kg
Breite 350
Hoehe 50
Tiefe 261
Gewicht netto 4,1
3 - 7" ekraan VEBA HIND: 50€
Juhtme väljund on viidud taha küljele, et mahutada korralikult konsooli. Sellest ka selline välimus. Kõik juhtmed tulevad kaasa.
Täpsem info piltidel.
4 - Vaherõngad 2tk Hind: 4€
Välisläbimõõt: 156mm Siseläbimõõt: 118mm
5 - Subwoofer Pioneer TS-W258D2 HIND: 50€
Maximum input power 1.200 W
Nominal input power 350 W
Impedance 4Ω
Frequency response 20 - 450 Hz
Lowest resonance frequency 37,4 Hz
Sensitivity (1W/1m) 90 dB
Woofer size 25 cm
Woofer material Interlaced Basalt / Aaramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
Dual 4Ω voice coils: 1 or 4Ω Yes
Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin
Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
Magnets Double-stacked, high power
Terminals Push-type
Recommended sealed enclosure 18,4 - 35,9 litres
Surround 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
6 - Subwoofer 12" koos bandbass kastiga HIND: 50€
7 - Subwoofer Pioneer TS-W257D2 HIND: 50€
Maximum input power 1000 W
Impedance 4Ω
Woofer size 25 cm
Terminals Push-type
8 - Ovaalsed kõlarikatted 2tk ORIS 6x9" Hind 2€
9 - Kõlarikatted2tk 16,5cm ORIS HIND: 5€
10 - Kõlarikatted BLAUPUNKT6x9" 2tk HIND: 4€
11 - Bandbass kast MAGNAT 2x10" HIND: 40€
12 - Kondensaator SIGNAT S104105 HIND: 45€
Kaablikinnitus mutrid puudu.
- 2 Farad electrolytic power capacitor
- Blue LED 3-digit digital voltage display
- Blue neon ring and flashing blue LED’s
- Chrome plated design, chrome-plated mounting brackets
- 24 Volts DC maximum voltage
- Low internal resistance, reverse polarity protection
- Easy and safe charging and discharging
- Platinum plated heavy-duty terminals
- Dimensions 262x80mm
