1. leht 1-st
Volvo s80 2.4 136kw 2006a turbo!!!
Postitatud: 13 Jaan 2016, 18:31
Postitas hobune
Külmaga algas see jant, et lõi vea teate peale ja turbo kadus ära. Pärast võeti teade maha ja oli kolm päeva jumala ok. Siis hakkas jama jälle pihta ja nii terve päev. Õhtul läksin koju ja hommikul jälle sõitu ja auto oli jälle ok. Diagnostika näitas, et juhe on lahti või klapp on kinn. :x :x :x
Kas kellegil on olnud sama jama? Ja kui kalliks see lobe vibe minna :?
Re: Volvo s80 2.4 136kw 2006a turbo!!!
Postitatud: 15 Jaan 2016, 13:24
Postitas Taff
Pane juhe siis kinni või tee klapp lahti :)
Selles mõttes kui Sa diagnostikas käisid juba siis võiks täpsema vea teate siia panna...mitte et MINGI juhe on lahti. Autos on väga palju juhtmeid...
Postitatud: 16 Jaan 2016, 15:34
Postitas hobune
nüüd on ok :D!!!
Viga oli suur külm
Postitatud: 16 Jaan 2016, 19:46
Postitas DanielS
hobune kirjutas:nüüd on ok :D!!!
Viga oli suur külm
Vaevalt
Postitatud: 20 Jaan 2016, 20:16
Postitas hobune
Pole seda jama enam! Ma arvan, et Volvol lid päevad :D
