Valetasin natukene wideband lambda kohta, kit on 70 taala ikkagi.
http://www.14point7.com/Widebands/JAW_1_03/JAW_1_03.htm
B230F + turbo teema
Stjuuv kirjutas:ants kirjutas:Vabalt hingava surveaste on suurem kui turbol,
seega kas pea vahetus või paksem pea tihend.
B230FB puhul peaks surveaste olema 9,3:1, kuna kasutusel on 531 kaan. Sama kaanega B230ET turbokal on surveaste minu teada 9,0:1, nii et see vahe ei pruugigi alati 1,5-2 olla.
Haynes-i manuaal kirjutab nii:
B230ET....9,0:1
B230F......9,8:1
Sinu mainitud B230FB seal ei mainita
Mina usun seda mida ma paberilt loen.
terv Ants
Re: B230F + turbo teema
Küsimus selline et kas (b230ft)2.3 turbo mootorit b200k mootori asemele paigaldades on vaja palju assju ringi teha (juhtmestik ja nii) või ei ole asi nii hull?
Sõltub mis sissepritse süsteemid on. B200K on ilmselt LH2.2. Mis su doonoril peal on?
No hetkel see 2.0 76kw karpakas aga plaanis otsida b230ft mootor kuskilt
Jälgi siis et kogu samale kerele sobiva juhtmestikuga koos leiad. Siis peaks olema plug and play. Vastasel juhul on kõvasti sobitamist.
