1. leht 1-st
Probleem Volvo on call äppiga
Postitatud: 12 Jaan 2023, 08:36
Postitas V908801
Tere. Küsimus siis,et kas kellegil
on sama probleem olnud ning kuidas on see lahenduse leidnud ning toimima saadud. Nimelt probleem on 2017 aasta volvo v90 millel ahi sees olemas on call aktiveeritud jne. Kõik toimis ideaalselt, äpist panid auto kas siis 15-30 min ahju pealt sooja või siis 1-10min käiva mootoriga sooja ja kõike juhtisid läbi äpi. Mingit hetk hakkas asi streikima ,et vahepeal lasi auto sooja panna ja siis jälle mitte jne. Nagu oleks mingi veider levi probleem vms. äpp on maha laetud kordi ja kordi info autos on tehtud resette voc ile jne aga ei ikka jamab. Äpp ise töötab kõiki sõiduki andmeid kuvab , sõiduki asukohta näitab aga äpist ei ava enam uksi ei lase tulesid flashida ei käima panna ega ka parkimiskliimat sisse panna. Kui kellegil peaks olema antud probleemile lahendus siis ootan huviga!
Re: Probleem Volvo on call äppiga❗️
Postitatud: 12 Jaan 2023, 08:48
Postitas aLLaN86
Kindel, et pole mingi neti jama telefoniga? Nt lähedal asuvaid wifiseadmeid või üldse juhtmevabasid seadmeid liiga palju, et need võiksid üksteise tööd kuidagi häirida? Mul endal 2013 S80-ga on ka olnud juhuseid, kui telefonil pole ideaalset netiühendust, siis võid lootma jäädagi, et miskit neist käskudest toimiks. Samas muud telefoniäpid saavad kehva ühendusega kuidagimoodi siiski hakkama. Nii kaua kuni nett tip-top, pole ühtegi probleemi. Olen 99% kindel, et asi su telefoni levis(mobiilne nett, wifi).
Postitatud: 12 Jaan 2023, 09:00
Postitas V908801
Krt vbl tõesti. Aga arusaaamtuks jääb see,et asi töötas sama neti pealt mille nriga on voc regatud. Tele2 salamisi netti kehvemaks kruttinud :D
Postitatud: 12 Jaan 2023, 10:08
Postitas V908801
Ei ole viga netis kuna just proovisin äppi kasutada telefonis mis on telia võrgus. Mingi muu kala peab olema.
Postitatud: 13 Jaan 2023, 08:25
Postitas aLLaN86
Aga asukoht ikka sama? Väljendasin end võibolla pisut valesti, ei mõelnud sõnasõnalt et viga konkreetses telefonis, et nüüd proovisid teist telefoni, vaid just konkreetses asukohas, kus telefon on(maja/korter) st. et konkreetses asukohas on tekkinud mingi levi teema, et mingid teised seadmed segavad telefoni suhtlust auto E-SIM-iga.
Mul oligi nii, et varem konkreetses asukohas linnast väljas ei olnud muresid telefoniga autot sooja panna, nüüd kui sinna majja paigaldati wifiedastusseadmeid(access pointe), et maja oleks paremini wifiga kaetud, hakkas jama pihta ja ei toimi enam, ei saa uksigi avada ega midagi. Kohe, kui astun uksest välja pisut majast eemale, kõik toimib, olgugi et telefonil võrgulevi pole ka 100% seal kohas.
Postitatud: 13 Jaan 2024, 19:34
Postitas Guido
Täpselt sama seis, nagu teema algatajal. Autoks ka V90 2020a ja äpp streigib, varem töötas ilusti. Majas ka teine auto xc60 2014.a , sellel pole äpi kasutamisega probleeme.
Postitatud: 26 Jaan 2024, 10:33
Postitas Gunner89
Sama probleem, valel töötab vahel mite. Kui panen eelsoojendi timeri autos sisse, siis peale selle töö lõpu auto käivitub appist. Aga ka mite alati. Paar päeva tagasi käisin Info auto ja seal öeldi mulle, et probleem on serveriga ja seda lahendatakse. Nii, et probleem ei ole Eestis. Sdeniks aga lükan eelsoojendi sisse autos endas.
