1. leht 9-st
VOL-FCR
Postitatud: 09 Apr 2008, 21:58
Postitas amazon86
Kas kellelgi on seda progammi täisversiooni?
Juhe olemas ja suure jamamise peale sai ka töötama. Kahjuks Vol-fcr demo ei lase eriti midagi teha.
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:03
Postitas JaanKaer
ehk on abi torrentitest...
http://www.torrentz.com/search?q=vol-fcr
viis
seedijat vaid... suurus pole muidugi ulme, nii et võid ehk proovida
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:07
Postitas Leho
mina sain kätte, et kui ise ei saa siis võin mailiga saata näiteks
Postitas amazon86
Unustasin selle, et juhe on usb oma. See torrent on aga COM pordi jaoks.
Postitatud: 09 Apr 2008, 22:08
Postitas JaanKaer
aa okei... siis tuleb alternatiive vaadata.
Üks variant on veel, kui ise ei oska otsida mujalt ja e h k võib olla abi... Torufoorum. FTP adre oleks toru.hot.ee. Rega foorumisse ja palu, ehk keegi leiab/omab, et saab üles lasta serverisse.
Postitatud: 09 Apr 2008, 23:51
Postitas wackou
ma proovisin ka ühte torrentist...
COM1 port pidi panema Device Managerist...
Täitsa asjalik, aga vist muud vahet demoga polnudki, kui servistule nullimine...
Kuid sellel progel ikka liiga vähe võimalusi.
Postitatud: 10 Apr 2008, 00:11
Postitas simpson005
Ja mul ikka ei toimi see mis ma ostsin
ehk on ka proget õiget vaja
Postitatud: 10 Apr 2008, 09:10
Postitas tnx
Demole saab netist kräkki, siis on töötav vana versioon olemas, mis loeb koode ja nullib tuld COM pordi kaudu. Aga uuemat (1.7x), kus oleks ka live data võimalused, pole veel leidnud kusagilt.
Postitatud: 10 Apr 2008, 11:49
Postitas bronec
tnx kirjutas:Demole saab netist kräkki, siis on töötav vana versioon olemas, mis loeb koode ja nullib tuld COM pordi kaudu. Aga uuemat (1.7x), kus oleks ka live data võimalused, pole veel leidnud kusagilt.
Sama siin, live data oma ei leidu kusagil
Postitatud: 10 Apr 2008, 12:13
Postitas amazon86
Google otsing annab igasuguseid warez ja muid sellelaadseid lehti VOL FCR 1.7.4 kohta. Aga need tahavad raha saada
Postitatud: 10 Apr 2008, 16:41
Postitas tnx
No neid lehti ma olen isegi leidnud, aga pigem siis juba ostan ausalt õige asja kui kuskile kahtlasele varesele hakkan raha maksma ei-tea-mille eest
Postitatud: 23 Juul 2008, 22:28
Postitas wackou
on kellelgi seda 1.7x versiooni live data võimalustega olemas?
Re: VOL-FCR
Postitatud: 28 Dets 2011, 15:18
Postitas Marx03
Värskendame vana teemat ja palume abi targematelt - ei õnnestu luua kontakti autoga.
Kas kellelgi on veel sama ühenduse skeem: arvuti win7 -> usb to com kaabel -> com kaabel -> auto (v70 2,5tdi 98a)
Tean, et oluline on com1 port, see mul kuskil mujal kasutusel pole. Olen proovinud erinevate draiveritega ja muutnud seadeid, aga ei õnnestu. Arvan, et viga on draiverites või usb to com kaablis.
Kui lasta win endal draiverid paigaldada, siis on Device manageris on portide all kirjas - Prolific USB-to-Serial Bridge(COM1)ning fcris tuleb teade - No response to kb2 comp, time out.
Kui aga paigaldada ise draiverid, siis on Dev. manageris - UBS Serial Port (COM1) ja fcr ütleb interface error, check connections.
Oleks tore, kui saaksite jagada infot draiverite kohta - millised peaks töötama, mis kaustas asuvad, millise laiendiga jne. või üleüldse kuidas Teil ühendus õnnestus luua.
Kas keegi Raplamaal saaks testida minu kaableid, et veenduda nende sobivuses?
Re: VOL-FCR
Postitatud: 28 Dets 2011, 20:16
Postitas taavi
draivereid kaablile pole vaja, aga pab olema hea usb to com (ja siis sellelel junnile vastavad draiverid). Osade nikats vaheadapteritega tööle ei hakka.
Re: VOL-FCR
Postitatud: 28 Dets 2011, 21:02
Postitas Raulz
Tere.
Ma ostsin endale kunagi Tallinnast Oomipoest sellise OBD-kabla
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=KKL-USB, mis läheb arvuti USB-pessa. Mingeid draivereid Win 7-l ei installinud, ütlesin lihtsalt, et ole COM1.
VOL-FCR proge on versioon Beta 1.3.06.
Ja kõik töötab.
Varem, kui mul oli arvutis Win xp, siis esimesel käivitamisel peksis proge ka seda interface error-it, aga siis ma ei teinud vist muud midagi, kui et määrasin korraks com-pordile mingi muu numbri peale ühe ja seejärel vahetasin 1-ks tagasi ja hakkas tööle.
Ma arvan ka, et sul viga selles usb-com vahelises adapteris. Mul omal kogemus nende adapterite hoopis ühest teisest tööga seotud vallast, kui seade soostus arvutiga suhtlema ainult ühe mingi kindla tootja adapteri läbi, mida ma Eestist tookord leida ei suutnudki.
Ma soovitan sul see adapter sealt vahelt minema visata ja OBD-kabla otse usb-sse panna, siis nimetad selle com1-ks ja olen suht kindel, et hakkab tööle ... kui installikas ikka õige asi on.
Minu proge installi kaust on pakitud kujul nõks üle 20 Mb, seega maili kahjuks ei mahu.
