Esmalt mainin, et palun ärge lollikas pidage, ei kujuta ette, miks nii tegin.
Lugu järgmine - nimelt mul läksid nö värvitäpid autole(spreivârv), mina muidugi kiirelt kähku kukkusin seda esimese võimaliku asjaga eemaldama, milleks oli bensiin. Bensiin võttis täpid maha aga tuhmutas selle osa autost ära, kus hõõrusin. Mida peaksin tegema? Kui teen selle osa märjaks nt, siis on väga ok! Aga kui ära kuivab, tuleb jälle see koht välja. Mis kuradi füüsika seal kehtib? Miks see kere nii käitub, mis ma tegema peaksin? Kuidas ära saan. Kõige naljakam ongi see, et tegu ei saa ju olla mingi süvakahjustusega. Poleerimine jne on jabur lahendus, arvan et tegu väga lihtsa mõistega ja kerge seaduaega miks nii on ja kuidas eemaldada, aga ei oska abi otsida
Lisan pildi, kus on näha märga triipu mille tegin (sealt on ok), ümber selle on vârv tuhm. Loodan et saate aru ja pilt on abiks
Pilt:
https://www.upload.ee/image/10225942/E5 ... 8D5F5.jpeg
Värvikahjustus (vajan tarkade nõu)
- Uustulnukas
Re: Värvikahjustus (vajan tarkade nõu)
Poleerima peab. Mis jabur lahendus, ei saa aru ?
Pole värvispets and talupoja mõistus ütleb, et tõenäoliselt bensiin lahustas värvitäpid autole laiali või siis kahjustas nühkimine lakikihti. Pole mingit füüsikat, vesi parandab iluvead kuna jätab ühtlase läikiva kihi, mis teadupärast pole kuigi püsiv. Poleerketas eemaldab kahjustanud kihi ning jätab läikiva terve lakikihi, mis on püsiv.
855 T-5R x XC90 '12
Kas mitte ei peaks poleerima sel juhul tervet autot ise? Kuna kui ainult ühte kerejuppi poleerida (vahet pole mis jämedusega vms), jätab selle ülejäänud kerest reeglina eredamana/läikivana ja probleem kui selline jääks alles, ainult nüüd siis läikival kujul. Terve auto poleerimine on üsna kallis lõbu. Kui mu loll pea ei eksi, siis jääb see 250-400 eur kanti, kui tegemist tavalise sõiduautoga
sa võid ju panna suure kleepsu ka sinna peale, nt sellise: https://c.76.my/Malaysia/paint-splash-s ... eal@12.jpg
see kindlasti odavam kui poleerimine.
poleerimismasin maksab kuskil handymanis paarkend eurot, pastana kasuta hambapastat või cif-i, saad ka säästulahenduse ja isetegemise rõõmu. ega ta rohkem pekki ikka ei lähe
Tere tulemast klubisse. Targaks sel alal end kuidagi pidada ei saa... Ühel päeval olid täpid autol mis veega maha ei tulnud.Pigieemaldi selga-kuradi raisk ei hakka jooksma-aitan veidi kaltsuga.Auto sai nagu puhtaks ,aga kui ära kuivas oli laki/värvi kahjustus olemas.Poolteist kuud proovisin endaga kokku leppida,et pole midagi hullu..Rääkisin poleerijaga ja ta soovitas sõbra kes asja korda tegi.
PS.Plaanisin poleerimist juba veidi aega st. terve auto sai tehtud ja siiani tõmbab näo naerule,kui oma kullakallist vaatan.
Minu arust tasub rääkida/näidata probleemi inimestele kes asjaga igapäevaselt tegelevad ja siis otsustada Hanymani tee või mõne kolmanda varjandi üle.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 18 külalist
