https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Hand ... rk:20:pf:0
kas on võimalik saada selle jubinaga raadiot automakki kuna fm pool lõpetas tegemise, kõik muu toimib ( plaat kõvaketas jne)
ehk plaan oleks saada läbi sinihamba raadio autoraadiosse et kuulata kas või uudiseid :d
keeruline jutt aa kes sai aru äkki oskab anda lahenduse
fm transmitter
fm transmitter
volvo S80 2,4 120 kw 2000
Re: fm transmitter
Kui automaki fm ei tööta siis ei toimi ka see aparaat kuna see saadab heli välja ainult fm kaudu. Kui Aux sisend masinal olemas siis saad sinna midagi otsa panna. Sealt edasi juba ilmselt hinnapoolest järgmine variant on raadio välja vahetada, originaal romud ei maksa nii palju et peaks neeru müüma.
Re: fm transmitter
selle isendi järelturu hind on ca 700 euri muidu ei teeks peedist pesumasinale trumlit , et siis pole olemas sellist vidinat mis ühendub sinihambaga nagu telefon aga mängib raadiot
Re: fm transmitter
Mis raadioga tegu?
Pane telefon ja netiraadio. Sedapidi asju vist suht vähe, mis võtavad sisse analoogsignaali ja siis selle üle bt edastavad, hiinamaalt võiks ilmselt kõike leida muidugi.
Re: fm transmitter
kustionu kirjutas:selle isendi järelturu hind on ca 700 euri muidu ei teeks peedist pesumasinale trumlit , et siis pole olemas sellist vidinat mis ühendub sinihambaga nagu telefon aga mängib raadiot
Hu seeria makid liiguvad hindadega alates 30 eurot, miks leiutada
Re: fm transmitter
Re: fm transmitter
Järelturu hind neil küll ca 300 euri ebays, saksamaal tundus mitu pakkumist olevat kui seal just mingid nüansid pooe, et sama välimusega muu sisu. See su lingitud ju tutilas seade. Küsiks, et elektroonikutega pole rääkinud, äkki saab korda teha?
Re: fm transmitter
see isend ka ostetud järelturul mis hetkel peal. ei saa kindel olla et töötab . see isend töötas aasta ja jälle pillid kotis , pole uuurinud mis vigaja miks aga järelturult ostes eriti ebayst ei saa kindel olla et pole rotti keeratud, ja kui rotti keeratud siis ei saa koodi enam
Re: fm transmitter
Nu ma pakuks, et on 3 mõistlikku varianti, veebiraardio striim, vana remonti või uus teise käe seade romulast vms. A mingid siuksed tükid ka isegi olemas, aga no ei kõla eriti see plaan, et võtta lisaraadio ühendada selle junni külge ja siis striimida.
https://www.google.com/amp/s/bgr.com/20 ... hones/amp/
