1. leht 7-st
Postitatud: 10 Mai 2017, 14:20
Postitas Ott09
Nett täis kiidulaulu! Mis teadjamehed ja arvamusliidrid volvomaastikul asjast arvavad. Kalla talla?
Re: Neste uus biodiisel
Postitatud: 10 Mai 2017, 14:38
Postitas no1
Hingehinna eest pool paaki sõidetud. Ehk sõidab teise poole ka ära. Kiidulaul hetkel ainult tootjapoolne. Ootame võrdlusi/tagajärgi/tulemusi.
Re: Neste uus biodiisel???
Postitatud: 10 Mai 2017, 19:46
Postitas SanderL
Ühtegi uut kütuse mahutit pole küll juurde toodud, seega kust see siis tuleb?
Postitatud: 10 Mai 2017, 19:57
Postitas Iceman
SanderL kirjutas:Ühtegi uut kütuse mahutit pole küll juurde toodud, seega kust see siis tuleb?
Püstolist
Postitatud: 10 Mai 2017, 20:58
Postitas taavi
sama on 95 ja 98. Platseebo tuleb eri kirjadest tulenevatest torudest
Reaalselt rääkides, siis lubatakse kuni 5% kokkuhoidu kütusekulult, aga hind on üle 5% erinev. Nii et majanduslikult küll mõistlik sellega sõita pole. Võibolla ainult roheliselt mõeldes. Aga sama on veganlusega, et veganiks hakkavad need, kes arvavad, et siis väheneb maailmas co2 tase kui poest veisemaksa ei osta
Postitatud: 10 Mai 2017, 21:56
Postitas ddig
no1 kirjutas:Ootame ... tagajärgi ...
Just nendele peakski tähelepanu pöörama. Eriti vanemate autode kasutajad.
Lähiringkonnas juba mitu näidet kuidas muidu igikestvad Volvo (bensu)mootorid on biopasa kasutamisega väga kiirelt VAG, BMW ja muude odavkaupadega samasse hooldus/remondikategooriasse kukkunud. Alustades sisse- ja väljalaskesüsteemi komponentidest ja jätkates mootori pea osadega. Ehk siis kaaneremont on üsna kiire tulema aga enne seda jõuab veel terve rea juppe ära vahetada. Jõudmata seejuures ära imestada kuidas muidu nii tubli suksu, mis oma töökindluse ja vastupidavuse poolest ka pensionieas vabalt konkurentsis püsib, ühtäkki justkui üleöö tahaks vanametalliks muutuda.
Diiselmootoriga autode puhul saab nimekirja täiendada/alustada ilmselt pumbaremondiga.
Igal juhul tuleks biolisanditest suure ksarega mööda käia, et nende levikut maksimaalselt pidurdada.
Postitatud: 11 Mai 2017, 12:53
Postitas taavi
kui tahta keskkonda hoida, sõitke elektriautoga. Mis küll on sama nagu oleks basseinis pissijate rea sisseviimine, aga siiski parem, kui otse tossava auto taga sõites. neid imekütuseid on enne ka pakutud, aga millegipärast ainus mis on suutnud turule jääda, on pliivaba bensiin.
Postitatud: 11 Mai 2017, 14:18
Postitas KuldarA
taavi kirjutas:sama on 95 ja 98. Platseebo tuleb eri kirjadest tulenevatest torudest
Jah, vabalthingavaga on see enamasti nii(on ka erandeid). Turbokatel tihti oluline kõrgem oktaanarv.
ddig kirjutas:Lähiringkonnas juba mitu näidet kuidas muidu igikestvad Volvo (bensu)mootorid on biopasa kasutamisega väga kiirelt VAG, BMW ja muude odavkaupadega samasse hooldus/remondikategooriasse kukkunud. Alustades sisse- ja väljalaskesüsteemi komponentidest ja jätkates mootori pea osadega. Ehk siis kaaneremont on üsna kiire tulema aga enne seda jõuab veel terve rea juppe ära vahetada. Jõudmata seejuures ära imestada kuidas muidu nii tubli suksu, mis oma töökindluse ja vastupidavuse poolest ka pensionieas vabalt konkurentsis püsib, ühtäkki justkui üleöö tahaks vanametalliks muutuda.
Bio-bensiini puhul mõtled etanooliga segatud bensiini? Selle puhul ei ole probleem ilmselt sellest, kütus on jura. Vastupidi, etanool on väga hea kütus. Pigem probleemiks nö tavaseades mootorile selle kallamine.
Postitatud: 11 Mai 2017, 19:25
Postitas Ott09
taavi kirjutas:SanderL kirjutas:Ühtegi uut kütuse mahutit pole küll juurde toodud, seega kust see siis tuleb?
Tglt kui taimed ära syya siis just väheneb floora, mis co2 ymber töötleb. Võta näpust
Postitatud: 11 Mai 2017, 20:28
Postitas Liiwaannus
Jah ja kui lehm lärtsutab suureneb metaani hulk atmosfääris, mis võimendab veelgi kasvuhoone efekti, seega, sööge maksa edasi.
Postitatud: 11 Mai 2017, 22:50
Postitas pestav
Väga suur vahe on.
Postitatud: 11 Mai 2017, 23:11
Postitas Risu
+1 Isegi 50cc aprilia rolleriga oli tunda vahet.
Postitatud: 12 Mai 2017, 20:47
Postitas Marcola
Minu teada 98st tolku ainult siis kui tõstad surveastet ja parandad õhu läbilaset mootoril.
Kui tehaseseades mootoril, mis muidu 95 joob olulist vahet omab kui järsku 98ga sõita, siis numbriliselt keegi oskab ka mütsi ära süüa?
Postitatud: 13 Mai 2017, 20:44
Postitas 164
Marcola kirjutas:Minu teada 98st tolku ainult siis kui tõstad surveastet ja parandad õhu läbilaset mootoril.
Ei päde.
Stock T5'l on suur vahe, kas kasutad 98 või 95, hetkel kõik bensukad saavad mul 98't.
Ameeriklasel kasutasin kunagi 95. Kuigi civicu vtec tehase kirjelduse järgi võis kasutada mõlemat, siis 98ga elas paremini, seda ka ainult sai.
Postitatud: 14 Mai 2017, 09:08
Postitas Traktorist
See 98 tundub, et on väga autopõhine. Mu kunagine Mondeo eelmised omanikud sõitsid ainult 98-ga, mina läksin 95-le üle, mitte mingit vahet polnud (muidugi, see oli nii 17a tagasi, rüübe võis kurat seda teab mis potist pärit olla).
Ford Focuses (NA) katsetasin ka 98ga,tulemuseks pool liitrit suurem kütusekulu ja uimasem minek.
Aga turbo ka puhul kindlasti teine tulemus, ma oma panni pole kordagi 95-te veel v alanudki, ei oskagi õelda, kas vahet oleks, seda veidi näpitud ka kellegi poolt.
