Küsiks sellist asija, et kas keegi on üritanud hüdrotõukurite klõbisemisest lahti saada mingi õlilisandiga?
Endal on kunagi olnud kokkupuude XADO nimelise tootega autoks küll ei olnud siis Volvo aga mootor, kus sai proovitud olid tulemus väga hea.
Äkki kellegil foorumlastest on kogemus oleks tore, kui jagate infot nii tulemusest, kui ka vahendist mida kasutati.
Õlilisandid?
Re: Õlilisandid?
tee xado kuur läbi, pole kuulnud, et midagi kellegil halvemaks oleks läinud. Pigem öeldakse et muutusi pole või muutub paremaks. autoleht testis ka kunagi, tulemus oli neil ootuspärane - märgatavaid tulemusi ei olnud näha ühelgi tootel, mis testiti.
Re: Õlilisandid?
Xadot sai kunagi proovitud V6 bensiinika peal sealt kadus küll klõbin ära aga kauaks tulemus püsima jäi tea, kuna auto rändas minema.
Aga äkki kellegil kogemust sellise tootega nagu LIQUI MOLY Hüdrotõukurite lisand?
Re: Õlilisandid?
Ma soovitaks proovida Bardahli lisandeid. Ise pole proovinud aga vaadates testitulemusi tundub et tegu on imefirmaga.
Re: Õlilisandid?
Kunagi sai kasutatud tilkuva roolilati puhul STC lekke peatajat.Enne lisamist tuli korralikult läbi nii, et laigud maas.Peale lisamist enam ei tilkunud ja õli juurdevalamine taandus minimaalseks.Imestasin isegi tulemuse peale.
Teine kogemus Valvoline Max life õliga.Pidi taastama tihendid ja muutma nad uuesti pehmeks.Polnud kül vajadust midagi taastada kuna mootor oli igaltpoolt kuiv,kuid õli sain soodsalt kätte ja nii läkski.Enne tolle õli lisamist sõitsin Mobiliga.Järgmine õlivahetus kui kanalisse ronisin ja põhjakatte ära võtsin avanes hoopis vastupidine pilt kui kuiv mootor.Ei tea kas oli lihtsalt kokkusattumus peale krõbedat talve või oli taastus töö põhjalik õli poolt
On proovitud ka õlilekke peatajat.Mootor tilkus kui mahlakask.Polnud vajadust remontida ka kuna oli tööauto kruusateedel ja metsavahel kolistamiseks.Nii naljaviluks sai lisatud siis toda peatajat.Omavahel naljatades,et nüüd jookseb mootor raudselt kokku.Jooksiski peale 150 km läbimist.Kört vist oli nii võimas ja peatas igasuguse õlituse Ehk oli kokkusattumus ehk mitte seda ei viitsinud uurida ka,läks rauda kogu täiega.
Hüdrotõukurite klõbina vastu on tuttavad lisanud möginat.Vaiksemaks justkui võttis,mõni hetk täitsa kadunud ja siis jälle tagasi.
Eks seal vist aitab ka ainult vahetus.
Re: Õlilisandid?
keijo84 kirjutas:Tere,
Kunagi vanal Audi 80`l bensukas kasutasin STP õli lisandit. Parajalt mesine aine ja aitas küll. Muidugi kui juba tõukuri on juba puhta õhtal, siis ei aita enam ükski aine.
Volvo V40 1,6 D2 2013
Re: Õlilisandid?
Ise kasutasin kunagi liqui moly mingit hüdrogõukurite lisandit ja terve õlivahetuse välba oli vaikus, peale seda oli kaane remont ja läks sisse kõik uus seega kadus nigunii see klõbin ära.
