HID Xenon/LED/halogeen ja muu lambiteema
Re: HID Xenon/LED/halogeen ja muu lambiteema
Naised saunas rääkisid, et sita UV filtriga xenon tapab reflektori ära
KuldarA kirjutas:Mario_L kirjutas:teile teadmiseks, iPhöön tuleb jah hiinast, kas seal on üks või mitu tehast, see mind ei huvita, Apple märgiga asjad on nagunii kõik ülemakstud vidinad, millega pole midagi peale hakata.
Ja samsungi ning sony telekad tulevad samuti ühest tehasest. Võtad sony teleka korpuse lahti - mis vastu vaatab - made by Samsung!
Isegi Nokia ei tooda enam soomes, vaid on ümber kolinud tehased Ungarisse, Taiwani.
See ei olnudki asja point, vaid see, et mõne asja puhul, kui raha on määrav faktor, ei ole mõtet heietada jutte, et kallim on alati parem.
"Hiinakaks" võid lugeda seda jama, mida müüakse riiulitel komplektina retrofitment tarbeks. Vot nood on ehtsad käkid ja veel hullemad on kodanikud, kes neid ostavad.
Ei tasu sõna võtta teemadel millest Sa midagi ei tea. Telekate puhul on maailmas jah kaks paneeli tootjat - LG ja Samsung. Telekas aga ei koosne ainult paneelist ja põhilise erinevuse pildikvaliteedis annab telekal kasutatav tarkvara, mis on igal tootjal enda arendatud. Seega võid osta Samsungi kõige odavama junni ja naerda nende üle kes kallima Philipsi ostavad näiteks, aga reaalsuses jääd kaotajaks Sina, kuna "samast tehasest" tulnud telekas ei näitagi nii head pilti kui teine.
Applet Samsungiga võrrelda on nagu võrrelda näiteks Volvot Renaultiga. Viimasel on ju kõik samad funktsioonid, aga ometi ei ole mugavus, kasutajasõbralikkus ja kvaliteet samast puust. Üks panustab kvantiteedile, teine kvaliteedile.
Xenonite juurde tagasitulles, siis olen ise mõlemaid kasutanud. Hiinakaid olen pidanud enda autodel ka uuesti vahetama, Osrami või Philipsi lampe pole pärast vahetust pidanud ise enam uuesti vahetama. Lisaks on Philipsi ja Osrami toodang kasutusel ka OEM lahendusena ja need kestavad üldjuhul aastaid, samal ajal põleb hiinakas läbi kiiremini.
Paraku, olen telekate valmistamise juures viibinud. Võin sulle tehase aadressi ja meistri nime ka anda, saad ka ehk liini manu..
Mitte midagi pole neil kahel erinev peale korpuse, niiet kalli Sony ostja peab pettuma. Jah, üks nüanss on, odavamad Bravia telekad on hoopis Philipsi 4xxx seeria telekad. Lihtsalt leiti võimalus, kuda saasta eest rohkem raha tagasi saada - paneme Sony märgi peale. Olin hea tükk aega seal poti ääres, niiet ära tule ütlema, mida ma tean või ei tea.
Xenon lambi puhul mängib ka paigaldus rolli. Aga nagu öeldud, enamik "hiinakaid" on mingil põhjusel pealiinilt maha praagitud, kas siis kupli kuju või niidi pikkus või mingi plastikuserva vale mõõt või siis D1x lampide puhul ploki viivitus - a la ei sütti nii kiiresti, valguse värv ei ole päris õiges spektris.. kokku on 39 kvaliteedinõuet, millele toode peab vastama - 5 vea puhul praagitakse ära. Iga lamp läbib ka sissetöötamise tsükli. Ju siis on läbipõlemisega seonduv lihtsalt kas hermeetilisuse probleem või miski muu. Ei ole välistatud ka auto poolsed vead. Ennegi nähtud, kuda maki ühendamisega kasvatati esitulede võimsust sedasi, et lambid järjest minema hakkasid. Oskamatud suudavad kõike.
Mario_L kirjutas:
3a tööd Philpsi telekate tootejuhina andis mulle üsna hea ettekujutuse kuidas ja kus neid kokku pannakse ja võin 100% väita, et Sonyga ühes tehases seda ei tehta. Siinjuures ma ei räägi paneelide tootmisest vaid telekate komplekteerimisest ja seadistamisest.
Liiwaannus kirjutas:Naised saunas rääkisid, et sita UV filtriga xenon tapab reflektori ära
Naised on saunas päris palju rääkinud,et hiina xenonid lähevad liiga kuumaks ja see tapabki tule seest ära.
H,s80-2007-d5-136kw
- SvenR
100% xenonid on pärit Hiinast! (tõlkimatu rõve sõim) on odav hiinakas!
Selles keegi ei kahtlegi,et firmamärgiga xenon pirne toodetakse hiinas,väga paljud asjad tulevad hiinast,mina mõtlen ikka hiina xenoni all odavat no name saasta mis hiinas toodetud ja kuskil keldris kokku keeratu,teine asi on originaal asjad.
Orig.ja vuffel asjad on kaks täiesti eri asja ja ei tule kindlasti mitte yhest ja samast tehasest ja sama liini pealt.
Ühelt ja samalt maalt jah.
H,s80-2007-d5-136kw
- SvenR
Kui koosteliine on vaid 3 siis kus kohast need nn. vuhvlid tulevad? Keegi põlve otsas teeb jupid valmis ja söögilaul paneb jupid kokku?
Ma olen endal ees pargid ja udukad, taga pargid (4 pirni) LED'ide vastu vahetanud..
Pirnid on sellised..
Esimesed Pargid ja Gabariidid:
Tagumised:
Udukad:
Vahetuse põhjus ei ole ilu eesmärgil, vaid pigem voolu kokkuhoid
Kuna Mul on tulede lüliti veidi ümber ehitatud - nii, et kui tulede lüliti on 0 asendis, siis süüte sisse keeramisel ei lähe mitte Xenon lähituled põlema vaid udukad + pargid. (Kui lähituled tööle panna, kustuvad udukad automaatselt ära)
siis LEDidega on voolutarbimine oluliselt väiksem, seega koormab vähem akut.
Paar pilti ka:
Piltidel paistavad esimesed pargid millegipärast eredamad, kui need tegelikult on.
Udukad on piisavalt tugevad, et päevasel ajal on autot suht kaugelt märgata, aga mitte nii ergud, et hämaral ajal vastutulijaid häiriksid.
tagumised on umbes sama tugeva valgusega, kui originaal pirnid, aga veidi "säravamad"
Tagumised:
Udukad:
Paar pilti ka:
Volvo V50 2009 100kW PowerShift A/T
-V- kirjutas:Ma olen endal ees pargid ja udukad, taga pargid (4 pirni) LED'ide vastu vahetanud..
Kuidas pirnide errorid lahendasid ja mis valemiga pargid+udu automaatseks said?
- SvenR
Turul on juba ammu pirnid mis erroreid ei viska sisse
allan kirjutas:Kuidas pirnide errorid lahendasid ja mis valemiga pargid+udu automaatseks said?
Tegin selle kohta kunagi õpetuse ka:
viewtopic.php?f=16&t=32861
Udutule pirnid on tavalised 10 eurised eBay'st
http://www.ebay.co.uk/itm/281411791106
Ühtegi errorit ei ole.
Veidi valgemas tehtud pilt ka.
-V-, kas tagatuled roosaks ei lähe kui külma valgusega elemendi sisse paned? Mul endal läks, seepärast pole julgenud neid panna.
Ja kuidas kiisusilmad ees paistavad? On ühtlased jutid või ikka keskel eredam ja äärtes tuhmim? Olen siin erinevaid variante proovinud ja ideaalset lahendust pole veel leidnud.
Ma ei ole küll eriti asjasse süvenenud, aga kas need errorivabad ledid ei ole takistiga ja seetõttu ka sarnase voolutarbega? Lihtsalt tekkis küsimus seoses voolusäästuga.
Ees triibud ikka päris ühtlased..
Ja tagumised on ilusad erk punased.
Uduka pirnid panin enne paigaldamist toitebloki järgi, et testida, ega need kuumaks ei lähe.. Ja siis tarbisid 14, 2 voldi juures alla poole ampri.. Seega mingit koormus takistit seal küll ei ole.
Juu selle ahela koormust siis ei kontrollita.
-V- kirjutas:Ees triibud ikka päris ühtlased..
Mõtlesin just ääretulesid.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 29 külalist
