379. leht 412-st
Postitatud: 29 Okt 2019, 21:58
Postitas Oldschool79
ok, tänud ma võin ju rattad maast lahti tõsta kahe erineva tungrauaga, aga kui sillareguleerimisest ei pääse, siis kodus seda ikka ei tee ju. nii, et siis lähen ikka kokkujooksu kontrollima. võimalik, et saan ka mingi sillajupi vahetamiseks soovitusi. siis saab üheaegselt ära teha.
Postitatud: 29 Okt 2019, 23:00
Postitas ants
Rattad tuleb üles tõsta selleks, et keskkoha leidmiseks rooli keeramisega
liigendeid üle ei punnitaks. Kui oled leidnud keskkoha ja rool viltu jääb,
võtad rooli maha ja panet ta õigesse asendisse. Siis sõites näed kas ikka
sõidab otse või metsa poole.
V70, 103KW diisel, 2000a.
Postitatud: 30 Okt 2019, 16:12
Postitas kilomeeter
Tervitused austatud foorumlastele ja küsimus ka korraga- kas pealkirjas mainitud Igen. V70 paigaldati juba stabiilsuskontrolli (ESP) ja juhul kui, kas temast ka mingit tolku on? Enda 97a.V70 varustatud veojõukontrolliga, millest küll mingit kasu pole. Tänud ette..
Postitatud: 31 Okt 2019, 18:45
Postitas kaupz
minu teada olid STC ja TRACS varustustes aga tegu Veojõukontroll tüüpi lahendusega.
naine "proovis" 2000a I-gen uute naeltega ja madalamal sõidukiirusel, jälg oli sisekurvis asfaldi servast üle nihkunud ja ehmatas
samal sügisel ostsin 2005 koos DSTC,
aga ka II-gen alguses oli osadel ainult STC !!
https://www.youtube.com/watch?v=Mcg0cJ5yMqA
Rehvid
Postitatud: 05 Nov 2019, 11:35
Postitas Antti545
No tervist! Rääkige mulle kas ma saan panna talvekad peale mis mõõduga 195/60/r15
Lubatud andmetes näitab 195/55/r15 aga kuna seda rehvi leidub vähem ss mõtlesin nende peale
Re: Rehvid
Postitatud: 05 Nov 2019, 11:40
Postitas aLLaN86
Täpsemalt, mis auto ja teema pealkiri võiks ka informatiivsem olla?
Mul olid 98a. S40-l ostes 195/60R15 ja klappis ilusti, midagi häda polnud.
Postitatud: 07 Nov 2019, 10:53
Postitas Marxy
Soovitaks pigem 185/60R15. Diameeter klapib paremini.
Postitatud: 21 Nov 2019, 10:26
Postitas ural
Ühel müüdaval V70 D5 136kw sai ülevaatamise ajal juhe taha pandud. Andis koodi 284: ECM-2690 Injector power stage, cyl 3. Signal too high
Mida sellest arvata? Vida otseselt midagi mõistliku ei kirjuta.
Postitatud: 21 Nov 2019, 12:44
Postitas hendrikmm
Pihusti pistik vaja ära vahetada
Postitatud: 24 Nov 2019, 00:36
Postitas immadis
97a V70.
ABS tuli põleb, TRACS ei põle kuid nupule vajutades ja all hoides tuleb kiri "Tracs off" mis püsivalt põlema ei jää. Spidokas ka ei tööta, muud asjad on korras.
Kas ABS aju õhtal?
Postitatud: 24 Nov 2019, 18:15
Postitas taavi
suure tõenäosusega külmakad ajus
Postitatud: 24 Nov 2019, 20:17
Postitas ikstse
Selline voolikuklamber:
https://www.skandix.de/a/1032826/Kuidas seda õieti eemaldatakse ja suletakse? Mingid spets tangid? Kust neid saab või kuidas neid otsida?
Postitatud: 24 Nov 2019, 20:38
Postitas taavi
see ühekordne ilmselt. pane need tavalised keeratavad asemele ja muretum
Postitatud: 24 Nov 2019, 21:44
Postitas hendrikmm
ikstse kirjutas:Selline voolikuklamber:
Kinni pigistatakse selliste tangidega
https://www.antehnika.ee/toode/1862/veo ... ngid-satra või suvaliste liiduaegsete naelatangidega. Võimalik uuesti kasutada kui teda peale eemaldamist tangidega pisut töödelda aga tasub siiski uus panna. Ei maksa midagi ja kindel et ilusti pidama jääb.
Postitatud: 24 Nov 2019, 22:13
Postitas immadis
taavi kirjutas:suure tõenäosusega külmakad ajus
Krt ma ise kahtlustasin ka seda ning käisin jooted kolviga üle, ei saanud asja paremaks.
Ma võisin muidugi halba tööd ka teha, pole professionaal. Või siis kuskil mujal ikkagi viga.
