1. leht 412-st
Postitatud: 30 Aug 2009, 20:57
Postitas vanapeer
Kuidas saab 2.3 B230F mootor olla 96kw kui ta on 94 aasta 940 peal?
Samas kui 89 aasta 240 peal on ta 83 KW?
Postitatud: 30 Aug 2009, 21:00
Postitas Iceman
900-sel on b230FB 96 kW ja b230FD 85kW. Niipalju kui mina aru sain, siis erinevus pidi olema, et 96kW on see VX3 nukk... Ühesõnaga peas on erinevus. Mul 900-sel on b230FD e. 85kW
Postitatud: 30 Aug 2009, 21:02
Postitas bronec
B230FB on jah VX3 nuka ja 531 kaanega, muidu B230F 530 kaanega
Postitatud: 30 Aug 2009, 21:46
Postitas -kj-
Kui mul B230F peal on B230FT kaan koos nukaga, siis see ei anna midagi juurde ?
Postitatud: 31 Aug 2009, 21:11
Postitas JaanKaer
-kj- kirjutas:Kui mul B230F peal on B230FT kaan koos nukaga, siis see ei anna midagi juurde ?
Annab teadmise!
Postitatud: 31 Aug 2009, 21:23
Postitas -kj-
Millepoolest FT kaan üldse teistmoodi on ? Või polegi üldse ?
Postitatud: 01 Sept 2009, 00:17
Postitas vanapeer
Kaanel on number ja nukal on nimi. Käi need letti, siis nende pealt ütleme.
Postitatud: 23 Sept 2009, 13:42
Postitas vanapeer
Ets kirjutas:Kas on sellist vidinat, mille saaks turbo väljalaskesse panna, et turbost vedada kaks summuti leegitoru ja lõppu panna mõlemale summutitorule pütt. Ma kujutaks ette, et on olemas selliseid summutijuppe, millest ise ehitada summutitorustik...
Võid nii
võid nii
ehita kuidas tahad
http://www.simons.se/Katalog/Universal635.htm
http://www.simons.se/Katalog/Universaldiverse.htm
Ja hinnad
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=6267
Postitatud: 05 Okt 2009, 21:08
Postitas -kj-
Kus 700l peale kapotialuse pirka veel kerenumbrid on ?
Postitatud: 05 Okt 2009, 21:12
Postitas Iceman
-kj- kirjutas:Kus 700l peale kapotialuse pirka veel kerenumbrid on ?
900-l on kõrvalistuja ukseposti küljes. Vaata äkki sul ka.
Postitatud: 05 Okt 2009, 21:14
Postitas Kustav
Iceman kirjutas:-kj- kirjutas:Kus 700l peale kapotialuse pirka veel kerenumbrid on ?
Mu 245-l on ka
niiet usun et ka 700l see täiesti olemas
Postitatud: 06 Okt 2009, 17:52
Postitas saadukas
Kas B230F mootorist on võimalik teha karpamootor? Et vahetad sisselaske ära, lisad bensiinipumba ja paned jagaja teise kohta.
Postitatud: 06 Okt 2009, 19:09
Postitas ennikas
Jagajat pole vaja ringi tõsta.
Postitatud: 06 Okt 2009, 20:47
Postitas vanapeer
Karpa kollektorist käib jahutusvets läbi. Kasulik vist ka need kaks punni peast eemaldada, et vesi sisse lasta.
Postitatud: 29 Aug 2010, 21:51
Postitas vanapeer
Kas ja kui millne vahe on uutel ja 20 aastat vanade vedrude omadustel?
