V70 P3, ksenoon tuli + hallogeen lisatuli.
Hommikul auto tööle ja sõitu. Niipea kui kaugtulesid lülitasin, siis kaitse läks läbi (kõrvalistuja jalge juures 15A kaitse, pesa F9). Asendasin kaitsme, uuesti sama teema.
Keegi oskab täpsemalt kaasa rääkida?
Lülituse peale armatuuris süttib kaugtulede tuli. Hallogeen ei rakendu. Ksenoon lähituli jääb muutumatult põlema.
1) Kas ksenoontule asend peaks koos kaugtulega samuti muutuma?
2) Kas kaitsmest peaks vool laias laastus otse tuledele peale minema või on mingi relee vms veel vahepeal mis sellist asja võiks põhjustada?
Vastan esimesele, minu teada muudab ka ksenooni vihku, pole kindel, et kas keerab projektorit või eemaldab varju.
Jah, xenon peab samuti rakenduma.
Voolu liikumise teekonna osas jään vastuse võlgu.
Kas sellel konkreetsel autol on juba ZKW või Valeo tuled?
Valeo omadel olen mitu korda kaugtule moodulit vahetanud. Õnneks asub see tule sees ja vahetus eeldab tule avamist.
Liiwaannus kirjutas:Vastan esimesele, minu teada muudab ka ksenooni vihku, pole kindel, et kas keerab projektorit või eemaldab varju.
Eemaldab varju,väiksed mikromootorid mõlemal tulel.Mis võivad ka läbi minna(Olen korra ühte vahetanud)
Et kui ksenoon lähitule pealt kaugtulele lülitatakse siis nö liigutatakse varjuk eest ära mis lähitulesid kasutades seal ees on?
Kas see varjuk ongi see mis reguleerib lähitulede kõrgust?
AllarS kirjutas:Jah, xenon peab samuti rakenduma.
Peast pakuks, et Valeo. See ilmselt kuskil korpuse peal kirjas.
Kas kaugtule moodul on mõlemal tulel eraldi?
Mis maksis ja kust tellisid või kasutasid lammutusest varuosa?
Kas sümptomid olid sul samad? Lähituli põleb, kaugtuli ei rakendu, varjuk ei muuda asendit. Kaugtulede kaitsme põletab läbi kaugtulede rakendamisel?
EDIT: VIDA ühtegi koodi ei näidanud mis tuledega seotud oleks
EDIT2: Et oleks üheselt arusaadava, siis kaugtuli (hallogeen) ei lülitu tööle, sest kaitsme lööb läbi. Lisaks sellele siis varjuk ei muuda asendit ksenoonidel.
Ööbik kirjutas:Et kui ksenoon lähitule pealt kaugtulele lülitatakse siis nö liigutatakse varjuk eest ära mis lähitulesid kasutades seal ees on?
Varjuk ei reguleeri kõrgust.
[quote="Ööbik"]Et kui ksenoon lähitule pealt kaugtulele lülitatakse siis nö liigutatakse varjuk eest ära mis lähitulesid kasutades seal ees on?
Täpselt nii
Minu mure sai lahendatud. H7 kaugtule hallogeenpirn oli nii läbi põlenud, et sulatanud otsad jämedalt kokku pirni sees. Nii lihtne mure oligi. Uus H7 sisse koos uue kaitsmega ja elu lill!
Mida teha kui on kahtlus, et ksenoonide valgusvihk päevatuledena ei lange nii kaugele kui võiks?
- PorisedRattad
Ööbik kirjutas:Mida teha kui on kahtlus, et ksenoonide valgusvihk päevatuledena ei lange nii kaugele kui võiks?
Võta reguleerimise võti kaasa ja ülevaatuses saad paika kruttida aparaadi järgi. Enne kui lähed, siis veendu, et pirnid on korrektselt pesas.
Raha ei küsita midagi, kirja ei lähe kuskile, igal ülevaatusel aparaat olemas. Pärast pargi kodus kuskile seina/aia ette ca 3 meetri kaugusele ja märgi kohad ära kuhu tuled näitavad. Tulevikus kui sama autoga mingid kahtlused on, siis saad nende märkidega kontrollida olukorda.
Oma silmaga on suht raske seda aru saada kuhu ta näitab.
XC70 2.5T 2004 154kw
PorisedRattad kirjutas:Võta reguleerimise võti kaasa ja ülevaatuses saad paika kruttida aparaadi järgi. Enne kui lähed, siis veendu, et pirnid on korrektselt pesas.
Sellest jutust loen ma välja, et ksenoone annab ise reglueerida? Ma olen netist ja suusõnaliselt korjanud vastukäivat infot üles. Sellest tekkis arvamus, et ksenoone ise ei saa reguleerida, neil tagasillas andurid mis reglueerivad tulede kõrgust ja vahel mingi kalibratsioon võib paigast joosta ning seda reguleeringut saab muuta vaid arvuti kaudu...
Samas arvuti poiste käest olen uurinud siin seal siis nad on käsi laiutanud...
Saab ikka reguleerida,kapott lahti,tulele vaatad ülevalt peale,pleki sees 2 kohta kus käib 6või7 padrun.Pole keerulist midagi.
- McBrainless
Kas 2. gen. Volvo V70 on ainult hõbedasest plastikust iluvõre või oli nn. lisavarustusena ka "munarest"? Välja arvatud R plastik iluvõre aga sel teine kuju ka.
Xc oli munarestiga.
- PorisedRattad
Ööbik kirjutas:PorisedRattad kirjutas:Võta reguleerimise võti kaasa ja ülevaatuses saad paika kruttida aparaadi järgi. Enne kui lähed, siis veendu, et pirnid on korrektselt pesas.
P2 xenonitel on vaja padrun nr.6 koos pika pikenduse ja kruvikeerajaga. Tule kohal on pleki sees ava, kust padrun läbi läheb ja lambiga otsi alt valget plastikust poldi pead. See tule kõrgus jääb tule mootorile offsetiks (nullpunktiks), millest ta hakkab siis ülesse-alla tuld reguleerima vastavalt andurile.
