- amazon86
Saab küll, ettevaatlikult võtad pistiku lahti ja tõstad klemmid ümber. Omal tegin diagnoosi samamoodi.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Pistiku lahti saab, aga ribid on küljes, mis takistavad teistpidi keeramist. Kui lõigata, siis jah saab keerata.
Ilmselt peeti silmas, et pistikust võtad klemmid välja ja tõstad ringi.
Äkki kasutaks kõigepealt testrit ja mõõdaks takistust?
Ise maadlesin eelmine aasta ühe esimese anduriga. Lõpuks selgus, et juhe oli katki.
PAlju peab takistus olema?
PArim diagnostika ABS anduritele peaks olema ostsiloskoobiga teostatav. Näeb kohe ära, mis kuju impulssidel on, ja kui adekvaatselt jaotatud on.
1000 oomi kanti peaks jääma (+/- 100 oomi). 97a masinal igatahes mõõdad takistuse ja samal ajal nügid korraks autot. Peaks kuni paarkümmend oomi kõikuma näit.
Minu V70-l näitas 980 oomi,kõik võrdselt.Soomes tehti diagnostikat auto com seadmega ja see näitas graafiliselt abs andurite signaalide kuju ja korrapärasust.Esimene parempoolne oli täitsa mööda näitudega aga viga peitus hoopis abs-i aju külmjoodetes.Peale külmjoodete kõrvaldamist pole probleeme olnud ja seda juba kaks aastat
v70-1999a,disla
taavi kirjutas:bjorn kirjutas:Mida teha ABS anduri erroriga. Aeg-ajalt tuleb, siis jälle läheb ära. Tagumine parempoolne andur. Võtsin lahti, puhastasin, kokku tagasi. 20min sõitu ning error tagasi. ABS võru tundus terve olevat.
Eeldan, et ABS anduri postitsiooni lähemale ei saa nihutada. Jääb üle uus (kasutatud) andur osta ja proovida? Vaatasin et juhe läheb üles kuhugi disla paagi kanti. Kas on kiire vahetus? Anduri peaks kätte saama ju tagant poolt ilma rehvigi maha võtmata.
mis sa sellest ajust ikka vahetad, tee vana korda. Kõige lihtsam on suil paremine ja vasak andur omavahel ära vahetada, aga seda mitte füüsiliselt, vaid pistikud vahetad ära. Saad paagi pumba augui juurest ligi, pistikud on samad ja kui viga ikka jääb sama poole andurisse, siis on aju vigane (99% tõenäosus) ja kui viga muutub, siis on anduri või hammasvööga mingi kamm. ehk vead lase ära kustutada, kisu pagassist kate maha ja 4 kruvi lahti, leiad 2 pistikut, need omavahel risti ja proovisõidule ja peale seda vigu lugema ja ongi käes vastus.
Võtsin ABS aju maha. Vaja läks imepisikest E5 torx padrunit. Poldid tulid ilusasti lahti. D5252T puhul oli mugavuse huvides vaja maha võtta mootori õhu sissevõtu plastikud koos filtriga. Suurimaks mureks oli ABS aju karbi lahti saamine. Andsin kuuma ning proovisin kangutada kuid lõpuks lõhkusin kogu serva igati ära. Jootmine oli lihtne - kõik suuremad otsad üle joota. http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 6827#46827 Siin piltidega infot lisaks. Pärast tugeva silikoonliimiga kokku ning tagasi auto külge. Kokku läks ca 2h, millest suurem osa läks karbi lahti kangutamise peale. Siiamaani tagasi pole tulnud error. Ca 20km sõidetud.
Tekkis selline küsimus kuidas on saavutatud esimese generatsiooni V70XC suurem kliirens tava v70st? Esisild tundub üks- ühle sama, varuosad annab ka samad.
Volvo v70 tdi 1998 MÜÜDUD
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo V70 Cross Country 2,4 2000
Volvo v50 D5 2008
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo v50 D5 2008
Kõrgema rehviga? V70 on ise üsna kõrge juba
V70XC-l gen 205/55x16, erinevus peaks olema vedrudes-amortides.
Esiotsa puhul on amordid, vedrud ja kondid pikemad. Tagaotsa puhul kogu sild teine - laseb rattal rohkem allapoole minna. Lisaks on amortide ja vedrude ülemised toed/kinnitused toodud allapoole, silla külge, kui esiveolisel on need kere küljes
Ma sellepärast hakkasin uurima et ma ei jõua vahetada neid esimesi vedrutugipatjasid. Ei kesta kohe üldse. Mõtlesin et on mul midagi valesti sillas, olen vahetanud amordid ja need olid tava v70ga samad, kondid ka katoloogi järgi samad, nüüd vedrude kohta ei tea, neid pole vahetanud.
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo v50 D5 2008
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo v50 D5 2008
diiselvol kirjutas:Ma sellepärast hakkasin uurima et ma ei jõua vahetada neid esimesi vedrutugipatjasid. Ei kesta kohe üldse. Mõtlesin et on mul midagi valesti sillas, olen vahetanud amordid ja need olid tava v70ga samad, kondid ka katoloogi järgi samad, nüüd vedrude kohta ei tea, neid pole vahetanud.
Sobivad omavahel küll, aga on pikkuse poolest erinevad.
Amordi tugipadjad osta kallimad, korralikumad. Muideks neid keerab nahka ka läbi olev tugilaager.
Ega keegi ei tea kus saaks lasta volvo 940 2,4td 90kw mootoril pritsenurka õigeks panna?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
