s80-e gaasipedaal iga kord suriseb korraks nii 5-10 seki peale sõidu alustamist mis värk sellega on?
edit: ise küsin ja ise vastan: http://forums.swedespeed.com/showthread ... r-starting
kõik ok, peabki nii olema
S80 3.2 ´06
Kui EPB on hooldusasendisse aktiveeritud, kas kolb läheb sisse ainult surudes või tahab samaaegselt ka keeramist?
Siim kirjutas:Kui EPB on hooldusasendisse aktiveeritud, kas kolb läheb sisse ainult surudes või tahab samaaegselt ka keeramist?
Kui Vidaga hooldusrežiimi aktiveerisin, piisas ainult surumisest, minu V8-l.
01 Xc70 automaadil näitab armatuuris kella kõrval käiku mida parasjagu kasutan aga 01 v70 manuaalil ei ole seal tuhkagi. On mul v70-l midagi nihu või peabki seal tühjus olema?
manuaalil ei ole seal midagi. Ainult lumehelbe märk tekib külma ilmaga.
Mida teha ABS anduri erroriga. Aeg-ajalt tuleb, siis jälle läheb ära. Tagumine parempoolne andur. Võtsin lahti, puhastasin, kokku tagasi. 20min sõitu ning error tagasi. ABS võru tundus terve olevat.
Eeldan, et ABS anduri postitsiooni lähemale ei saa nihutada. Jääb üle uus (kasutatud) andur osta ja proovida? Vaatasin et juhe läheb üles kuhugi disla paagi kanti. Kas on kiire vahetus? Anduri peaks kätte saama ju tagant poolt ilma rehvigi maha võtmata.
Äkki paneb plokk vigast?
Kas ABS blokki saab suvalise sama aastakäigu varuosa vastu vahetada? Et testi mõttes kiire versioon? Varsti ülevaatusele vaja minna ning tahaks tulukestest lahti saada.
Täna sõites Rakverest Tallinnasse, kiirus ca 100 km/h ja tegin kiirendades möödasõidu, peale mida tuli veateate FAP PIENO VEDERE MANUALE, tõlkes siis tähendab "tahkete osakeste filter, instruktsiooni leiate käsiraamatust". Auto oli ka nn. limp modes. Jätsin auto seisma, viskasin kiire pilgu kapotialla, kõik OK.
Käivitades ikka viga ees, kuna vaja koju saada, siis sain kuidagi meelitades kiiruse ülesse ja jätkasin sõitu. Mõningase hetke pärast kadus viga ja ka mootor hakkas normaalselt toimima.
Kas tegemist või olla halva kokkusattumusega, et kiirendasin hetkel, kui hakkas toimuma tahmafiltri põletamine ?
XC90 D5 ´07
bjorn kirjutas:Mida teha ABS anduri erroriga. Aeg-ajalt tuleb, siis jälle läheb ära. Tagumine parempoolne andur. Võtsin lahti, puhastasin, kokku tagasi. 20min sõitu ning error tagasi. ABS võru tundus terve olevat.
mis sa sellest ajust ikka vahetad, tee vana korda. Kõige lihtsam on suil paremine ja vasak andur omavahel ära vahetada, aga seda mitte füüsiliselt, vaid pistikud vahetad ära. Saad paagi pumba augui juurest ligi, pistikud on samad ja kui viga ikka jääb sama poole andurisse, siis on aju vigane (99% tõenäosus) ja kui viga muutub, siis on anduri või hammasvööga mingi kamm. ehk vead lase ära kustutada, kisu pagassist kate maha ja 4 kruvi lahti, leiad 2 pistikut, need omavahel risti ja proovisõidule ja peale seda vigu lugema ja ongi käes vastus.
Lugesin veidi rohkem ning jah selle aastakäigu masinale antakse kõige rohkem aju viga, külmjooted. Plaanis tegeleda.
enne kui tegeled, tee see minutoodud test ära, see võtab sul max 15 minutit, aga siis on viga ka kohe selge. Ussitanud hammasvöösid on enne ka nähtud.
Sidur väriseb kui vahutan siduri alla siis käib sealt mingi värin läbi ja krigiseb. Mis keiss on?
Volvo s60, 2.4 bi-fuel 2003a.
Kahemassiline hooratas on "parim enne möödas".
taavi kirjutas:bjorn kirjutas:Mida teha ABS anduri erroriga. Aeg-ajalt tuleb, siis jälle läheb ära. Tagumine parempoolne andur. Võtsin lahti, puhastasin, kokku tagasi. 20min sõitu ning error tagasi. ABS võru tundus terve olevat.
Mõtlesin et proovin ära aga võta näpust. Mul teistmoodi. Suur kollane pistik peaks olema siis ASB oma, aga see on ühes tükis ning teistpidi ei saa keerata ilma lõikamata.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 24 külalist
