Kaks küsimust. Volvo S60 2002 D5 120kw
1. Mis mõõtmega O-ring läheb pihusti tagasivoolule ja kus seda osta saaks Tallinnas ? Juhipoolne pihusti lekib ülalt (mitte voolikute vahelt). Tihend kulunud. Oleks võinud kohe ära mõõta, aga suplerit ei olnud käepärast.
2. Mis tootja mootoripadja võiks ette paigaldada ja oskaks keegi ehk toote koodi panna ?
Ette tänades,
Ette tänades,
Mootor T6, kast TF-80SCAWD
Sõidu ajal lülitades kangi nö. manuaali peale, kuvab käiguks "S" (ei ole 5). Kui üles/alla käiku vahetada, kuvab käigu numbri.
Mida see "S" tähendab ja kas see peabki nii olema?
Tänud, tundub, et see ta on jah, oleks pidanud kohe manuaali lugema:D
Arvasin, et sport modeks on keskkonsoolis oma nupp vms.
Manuaalreziim ongi vaikimisi sport. Aga kui kaua venitad siis hakkab ikka ise vahetama, et vältida õli ülekuumenemist.
Keijop1990 kirjutas:Kaks küsimust. Volvo S60 2002 D5 120kw
Ette tänades,
margio põhiselt saab igast autopoest mõnikümmend senti tk
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition
müüdud
V70 2008a 2.5T hommikul mainis, et miskipärast tahaks jahutusvedelikku juurde saada. Mootori soojenedes kadus ära. Kusagilt tilkumist pole näha. Kuna lähiajal ei saa sügavamalt uurida, siis hetkel ostaks liitri ja kallaks peale ning hoiaks silma peal.
Ilma pikemalt leiutamata - milline tavaline jaekaubandusest kättesaadav vedelik 2.5T mootorile 2008a peaks sobima? Kiire google pakkus ainult Volvo enda omi. Peaks kohe kohe ostma minema.
Roheline
Vahe küsimus muudele teemadel: nimelt s60 2003; millegi pärast ei hakka enam hoolduse tuli (service light) v hoolduse teade tööle enne hooldusvälpa. Paar hooldust tagasi nulliti see nö odomeetri nupust kuidagi ja nüüd jokk. Kuidas seda tuld tagasi saada?
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/achat-sildenafil-pfizer-pfizer/]https://www.viagrasansordonnancefr.com/achat-sildenafil-pfizer-pfizer/[/url]
Suur on suurem välp seadistatud lihtsalt. Arvutiga tuleb paika panna, kas tahad 10k, 15k, 20k või hoopis 7.5k + mootori töötunnid.
Kui suur see välp siis olla saab? 100tuh? Hetkle kohe kohe 260 saab täis, minu mäletamist mööda nulliti seda nupust 200tuh pealt, ehk siis 220 ja 240 hoolduse ajal ka ei tulnud mingit teadet ette.
Siis on kahtlane. Ehk on keegi programmis susserdanud? Kas keelt on vahetatud?
Ei. Peal saksa keel nii nagu ostes. Lihtsalt mõte et kas see nupust välba nullimine tegi midagi? Enne seda asi toimis.
k-i kirjutas:Enne seda asi toimis
Ei pidanud midagi tegema. Kas kellaplokk töötab normaalselt? Ei nulli loendureid ise, piikse ei tee?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 56 külalist
