1. leht 1-st
axo S80 D5
Postitatud: 19 Okt 2023, 21:50
Postitas axo
Tere, sai siis umbes aasta tagasi selline auto ostetud, seni olnud ikka Sakslaste austaja, samas 2 BMWd ikka peale Volvo majas. See selleks. Põhisüüdlane siis S80, mis omab 136kw d5 kone. Lisade poolest Summum pakett. Ostes sai kohe õli ja filtrid vahetatud pluss 1rooliots. Peale seda veel 3 õlivahetust koos kastiõliga. Siiani mootorisse pannud 5w30 a5b5 kuid talveks vist plaanis ikka 0w30. Hetkel vajab vahetust õlitaseme andur ja mõni muu väike asi.
Paar pilti ka, mingi päev teeb ka normaalsed pildid.
Re: axo S80 D5 2009.
Postitatud: 16 Nov 2023, 21:59
Postitas axo
Vahepeal vahetatud õlitaseme andur koos Mann filtri ning 0w30 Motul õliga. Paar muret ka, millele peaks lähiajal tähelepanu pöörama, nimelt pöördklapi aktuaator hakkas oma elu elama ning miinuskraadidega nagu P3 ikka jäätub miski asi juhiukse sees kinni nii, et ust kinni ei saa, ehk keegi oskab täpsemalt öelda milline tross vms. seal kinni külmub? Hea kui varuosa kood ka teada.
Postitatud: 17 Nov 2023, 06:46
Postitas kloox
Mul küll ustega probleeme polnud 5 aasta jooksul.Tavaliselt on niiskus ukse luku sees,mis seda põhjustab.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 18 Nov 2023, 13:33
Postitas axo
Re: axo S80 D5
Postitatud: 18 Nov 2023, 15:34
Postitas Volvo777
Kus sillastendis käisid ja kas jäid rahule?
Re: axo S80 D5
Postitatud: 18 Nov 2023, 16:52
Postitas axo
Ise tegin oma tööjuures.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 18 Nov 2023, 17:48
Postitas Iceman
Kust sa selle 2022 plaadi said navile?
Re: axo S80 D5
Postitatud: 18 Nov 2023, 22:50
Postitas axo
Okidoki lehel üks müüs mingi aeg, ei teagi kas praegu ka.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 20 Nov 2023, 23:47
Postitas Purjekas
Tulede niiskuse probleemile sai 2003a v70 lahenduse selle näol, et klaasi ja plastiku liitumiskoht silikooniga üle käia. Kindlasti kui kasutada klaasiliimi oleks asi ilmastikukindlam.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 21 Nov 2023, 21:48
Postitas VeixKuu
Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
Endalgi AXO numbri märgil + suguvõsas veel kaks sellega, pop tähtede kominatsioon.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 22 Nov 2023, 09:16
Postitas kaheksa
VeixKuu kirjutas:Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
WD40 lahusti, mis aurab ära. Kasuta midagi mis jätab kihi peale ka nt. PTFE
Re: axo S80 D5
Postitatud: 22 Nov 2023, 20:35
Postitas axo
Olen proovinud lukustisse WD40 juba lasta ja ka enne seda korralikult kuivatada ja polnud abi. Uus lukusti tellitud ja ehk kui aega siis vahetan ära. See vahetus tundub ka paras ettevõtmine nii lihtsa auto kohta . See 777 mul autodelt autodele käinud ja ise tellisin kunagi.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 26 Nov 2023, 21:51
Postitas Liiwaannus
kaheksa kirjutas:VeixKuu kirjutas:Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
WD40 ei ole lahusti. Õlikokteil on.
Re: axo S80 D5
Postitatud: 27 Nov 2023, 08:42
Postitas kaheksa
Liiwaannus kirjutas:kaheksa kirjutas:VeixKuu kirjutas:Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
No okei õrna õliga lahusti, igatahes suht mõttetu on nii lahusti, kui õlina. Samas nt. mootoratta tagavelge ketimäärdest on üli hea puhastada
Re: axo S80 D5
Postitatud: 06 Dets 2023, 19:54
Postitas axo
Üks päev sai vahetatud juhi ukselukusti ning roolivõimu pump, lukusti vahetus oli üsna kõva pusimine, aga no tehtud ta sai ja enam ära ei külmu. Kahjuks sai ka täitsa enda vea tõttu esistange veidi katki sõidetud, niiet kui kellelgi pakkuda stanget võib kirjutada.
