Reino Volvo S80 4.4 v8 projekt
Tere, tere foorumlased ja huvilised.
Sai Eesti oksjonilt soetatud üks mõnus ja pikk projekt Volvo s80 4.4 v8, mis on kahjuks eelmiste omanikke poolt hooldamata jäetud
Mootor ja minek väga mõnus, välimuselt väga mõnus KUID vajab keretöid, et ära ei mädanema.
Probleemidest siis lähemalt ning teada olevad vead;
1. Esisillatala mäda
2. Sumpsitorud augulised
3. Veljed tahavad uuendust aka värvimist
4. Tahab alt saada rooste puhastust üldse
5. Ning siis on tehnilisi vigu, park andurid läbi (juhtmed korras)
6. Tagumised karbid ära tõstetud ja põhjamatis auk
Hea küljed on see, et mootori poolelt on hästi hooldatud ja vaeva nähtud.
Minupoolt lastud teha kasti taastamine hõbenooles, mõlemad ratta laagrid (jube peavalu oli neid ära saada ning keegi oli mõnusa jõuga kinni pannud, pressi alla ja roostesurmaga sai lahti) , sillas osad jupid vahetatud.
Nüüd lähiajal tuleb soonrihm ja klapikaane tihendi vahetus.
Vaikselt hakkan siis postitama ja kursis hoidma.
Kõik abi ja soovitused tulevad abiks, kui keegi oskab või teab anda soovitusi esisillatala ostuks võib kirjutada.
Samuti võib kirjutada ka keretööde tegijaid Tartus või Tartumaal.
Viimati muutis Reino96, 29 Dets 2022, 16:51, muudetud 3 korda kokku.
Volvo S80 v8 4.4 232kw
Re: Reino Volvo S80 4.4 v8 projekt
Hoian projektil silma peal(1 omanik Eestis)
Nii auto läks tegemisse, klapikaane tihendid ja soonrihm.
Kui keegi vähegi oskab suunata, kust saaks kasutatud sillatala mõistliku hinnaga siis võib teada anda. Hetkel ebay, USA autolammutused läbi vaadatud ning täitsa 0
Sellise seisuga peab küll hetkel taastamisplaanid maha matma
Kui ma nüüd väga valesti ei mäleta, siis kasutaja Iceman paikas oma V8-l sillatala ära, lihtsalt ussitanud koha(d) korda ning sellest piisas...
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Jah, me oleme teema algatajaga selles osas suhelnud ka. Minu masinal oli poolraamis sumpsi juures üks ca 10cm auk sees. Lappisin selle ära ja lasin raami seest karbivaha või kuidas seda paska kutsutaksegi täis ja sõit jätkus.
aLLaN86 kirjutas:Kui ma nüüd väga valesti ei mäleta, siis kasutaja Iceman paikas oma V8-l sillatala ära, lihtsalt ussitanud koha(d) korda ning sellest piisas...
Kahjuks mul on suhteliselt hapud. Käidud keretööde meistri juures ja ütles, et ta peaks selle ära võtma alt ja vaatama kas seda saaks üldse teha või mitte ning keegi juba midagi proovinud parandada. Kokkuvõtteks tuleks kallim kui hakata poest uut ostma.
Aga kui keegi oskab kohti kus soovitada kust sellist asja leida siis võib kirjutada, ebay-d jms silm peal
Suured tänud @karel-ile kelle käest sai ostetud sillatala. Nüüd lähiajal läheb vahetuse (tööd teostab Aigo).
Väike uuendus, vana sillatala sai alt ära võetud ja uus alla pandud kuid ei jõutud uuest uuendusest pilti teha.
Kuid vanast sillatalast sai mõned pildid ja näidata kui läbi see tala oli. Nii palju oli näha, et seda on taastatud (korralikult) kuid siiski läbi roostetanud.
Järgmine etapp on leida rehvid alla, sillad ära reguleerida ja oodata keretööde teostamist.
Ega siin erilist miskit toimunud polegi, vahepeal tekkis juba masendus peale, et sitaks palju vaja veel teha töid ja asju kuid siis mõtlesin, et las jääda projektis ja vaikselt teha ikkagi.
Sai sillas mõned jupid ära vahetatud, piduritorud uued ja sillaregullis käia kuid selgus, et alla topitud madalusvedrustus, seega jääb tagumiste rattaste kalle veidi suuremaks kui peab. Kui mingi aeg tahan ikka originaal vedrud tagasi panna.
Mõnda aega sõidetud siis lõi mootori tule põlema, hakkas pudertama, välja surema, jõnksutama ja jõud kadus ära. Sai siis filtrid ära vahetatud (taaskord, teatud eesti inimesed ei jõua kütusefilrit vahetada kuna pruuni/vana bensiini oli põhjas, ettenähtud aeg on vist pool tundi aga kokkuvõtteks läks 2.5h vahetusega) ja probleem kadus mingiks ajaks ning nüüd tuli tagasi, seega lasen üle vaadata mingi hetk.
Suverehvid said alt ära võetud ja uued lamellrehvid asemele panna.Tekkis väike probleem,et auto tagumine ots ujub rõvedalt palju, sai vaadata sillad üle/üv-punktis käia ja öeldi, et kõik tihke ja korras. Mõtlesin, et mis jama nüüd on, kas tõesti madalusvedrustusega sillad nii paigast ära, et jääbki ujuma kuni saab originaali lähedased tellida aga siis sai rehvid vahetatud ja mure kadus ning sõidu mugavus paranes oluliselt .
Pilt millised olid suverehvid ja millised rehvid praegu.
Summutist ja sellest torust hetkel selline seis nagu piltidel. Plaan lähiajal ettevõtta ning kuskilt uue lasta teha ning paigaldada (KUI KELLEGIL KONTAKTE ON, KES TARTUS TEGELEB JA TEEB MÕISTLIKU LAHENDUSE VÕIB TEADA ANDA). Hääl on vali ja naabrid veidi pahased
Põhimõtteliselt oleks vaja lõpupütist kuni tagasillani uut torustiku.
Sai mõned uuemad pildid ka teha 17.11.2022. ps veljed ei ole mustad vaid värv on maas.
Salongist hetkel pilte pole ega tee kuna vanad rehvid ja muu kola täis.
Eks proovin kurssi viia kui miskit juhtub või ei juhtu
Kokkuvõtteks on see, et kui nüüd summutitorud, juhipoolse peegli ja mootoritule korda siis saab ka üv-le minna.
Mis ülevaatuspunkt see on, mis sildade kohta ütles tihe, aga slikke ei märganud?
Miks need sumpsi otsad tagant nii pikalt välja turritavad? Kasutad parkimisanduritena neid ?
Liiwaannus kirjutas:Mis ülevaatuspunkt see on, mis sildade kohta ütles tihe, aga slikke ei märganud?
Kes ütles, et ei märganud? Andis samuti oma kommentaari, et viga võib olla üldse rehvides!? See väike lause jäi mainimata
Ja ma ei käinud ülevaatust tegemas vaid põhirõhk oli hetkel sildade osas.
Viimati muutis Reino96, 17 Nov 2022, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
Iceman kirjutas:Miks need sumpsi otsad tagant nii pikalt välja turritavad? Kasutad parkimisanduritena neid ?
Kuna hetkel ükski andur ei tööta kuna eest kaks andurit läbi siis ajutiselt kasutan tõesti neid andurina. Tegelt nali naljas, ei kujuta ette miks pikalt väljas on. Lähiajal nagu nii plaanis see tagumine sumpsi+püti osa välja vahetada millegi normaalsema vastu, et oleks ilus ühtlane.
Reino96 kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Mis ülevaatuspunkt see on, mis sildade kohta ütles tihe, aga slikke ei märganud?
Su jutt jättis mulje, et vaatasid ainult seda, mida küsisid ja kuudele asjadele tähelepanu ei pööranud.
