940 SE taassünd, MÜÜDUD!
margusv70
Avan teema, kus peaosaliseks 92-93 a. 940 SE. Kuni 2010 a talve alguseni oli see auto veel 96kw. Tänaseks on mõni hobu lisandunud ja arvan et lisandub mõni veelgi.
...Ja kõik sai alguse Kustavi Garaazist, kus Risto näppis Matiga oma turpsi ja Andres kiitis takka...
...mõne aja pärast trehvasin Tartus kokku Martini ja Rainiga...
Ja andke nüüd tuld, poisid!
Viimati muutis margusv70, 09 Juun 2014, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
V70-120KW-D5-autom.
940 SE 92-93a.
5146852
940 SE 92-93a.
5146852
- kaak
Re: 940 SE taassünd
Crank OÜ-s sai tõesti võetud ette üheks projektideks Marguse õigeveoline Volvo.
Esialgseteks eesmärkideks sai püstitatud:
*Turbotatud mootor
*Programmeeritav juhtaju
*Veermiku täiustamine(esialgu väsinud detailide vahetus)
*Salong(kalts->poolnahk)
+ veel värke, mis lisanduvad järgnevate postidega.
Nüüd aga asja juurde!
*Mootor:
B230 plokk+ 13mm kepsud+ ET mootorist kolvid+ 531 kaas(hetkel "A" nukkvõlliga)+ ET mootorilt pärinev Garretti turbo+ 440cc kõrgeoomised pihustid+ kõik muu vajalik (cooler, torud, BOV jms)
Kuna kõiki pilte pole praegu võtta saan kostitada mõningate vahepealsetega:
*Programmeeritav juhtaju:
Loomulikult käsitööna assembled MegaSquirt!
Hetke funktsioonid Megasquirdil:
Süüte kontrollimine, 2 väljundit Wasted Spark(coilpack).
Kütuse kontrollimine(samuti pidevalt EGO kontrollimine- AFR tabeli järgi automaatne korrigeerimine vajadusel).
Tühikäik(2 klemmiline Bosh PWM)
Pöörete näit armatuuri.
MS huvilistele ka esimeste sõitude Log fail.
http://www.upload.ee/files/1025419/soit_1.msl.html
Hiljem kirjutab pikemalt asjadest, niikaua aga on avatud vaba mikrofon.
*Turbotatud mootor
*Mootor:
55592369
55592369
- kaak
Re: 940 SE taassünd
vanapeer kirjutas:Mis mootori sees koristati? Rõngad, uued saaled, hoonimist ka vms?
Rõngad ja saaled said loomulikult uued(std mõõt). Samuti kõik tihendid-rõngad-simmerid. Kuna see mootoriplokk mille kasutusele võtsime oli väga heas seisukorras, piisas hoonimisest. Puurimine+ suuremad kolvid oleks olnud asjatu priiskamine.
55592369
55592369
Re: 940 SE taassünd
Oh, vägev projekt. Rohkem infot palun. Mootorist on pilt ees, mida veel tehti? Kas masinast ka pilte tuleb? Pingitatud ka juba? Mitu hobust koplis kappab?
Re: 940 SE taassünd
Sai eile proovitud liigub küll
Ja jõudu peax kah juurde tulema (90+kolle ja paremini hingav sumpa)
Kohe kahju hakkab sellest kastist (M47) 70k söitnud (kui asvalt välja tuleb pole seda kauax)
Ah jh Tagasillas pesitseb G80 kah (1041)
margusv70
Re: 940 SE taassünd
Omaltpoolt niipalju, et Andres hea mees aitas siis koldega, olgu tuli talle leebe. Isand Ülari (kes teab, see teab) peaks mingi hetk saama valmis mu kapoti, munaresti (olid originaalis) ja taas Andrese käest saadud spoilaga. Need sellised rohkem värvi taastamise teema. Isand Mati teatas ka jõulude ajal, et kaua oodatud tagumised valged suunad peaks iga hetk saabuma.
Sai veel signa ja veel üht teist pudi padi, kõike pole meeleski ja keda see huvitabki.
Puudu on muidugi teatud vidinad, mis talve saabudes hakkasid mind häirima. Nimelt sooviks ukse lingid vahetada oli see V90 mudeli omad, et saaks nendest akordeoni klahvidest lahti ja normaalsed lapatsid millest ust lahti tirida. Sisustuse poolt sooviks ka mõne 700 või 900 seeria pehme kattega liiste sisse. Kellel teada, mis, kus ja kust kohast saab, siis andku palun märku.
Seniks aga kannatust, iga asi omal ajal, kusjuures on mehi, kes seda veel pooleliolevat autot juba natuke näinud.
PS silla lukk on hää asi ja päris tore oli kergelt turpsiga põristada.
V70-120KW-D5-autom.
940 SE 92-93a.
5146852
940 SE 92-93a.
5146852
- vanapeer
Re: 940 SE taassünd
See oli jah päris hea üllatus. Ma imestasin ikka täiega kuidas Margus saab vana-aasta öösel nii kaine häälega rääkida, et ta oma auto ära turbotas ja megasquirtis
Tükk aega ei uskunud.
Re: 940 SE taassünd
Jõudu! Tubli töö!
Eks tule tuuningupede juurest ka läbi, teen vajalikud ettenaekud kere osas...
V 70 '05 müüdud
480 1,7T '88 tuuningpill
V70 T4 '12 igapäevaliikur
margusv70
Re: 940 SE taassünd
Sellest valisest tuuningust yldiselt niipalju, et jaagu see tuuningu/ ja bemmi pededele, mitte et baieril miskit hada on kuid just nimelt nendele sona viimastele meestele.
Minu meelest voib see tellis olla sellisena nagu see on. On vaheseid asju mida saaks vaga peetult muuta, kuid see ei pruugi onnestuda. Ja mis peamine, eesmark ei ole auto valimust miskil moel hakata ryvetama, vaid jatta see selliseks nagu see on. Ei otsi just tahelepanu tanavalt.
Kes nyyd solvub, see vaadaku peeglisse.
Ja yle yldse, kui juba miskit valiselt tuunida, siis see volvo on vale valik.
Seniks tuunige oma masssinaid.
V70-120KW-D5-autom.
940 SE 92-93a.
5146852
940 SE 92-93a.
5146852
- Tanel
Re: 940 SE taassünd
Milline kirst üldse välja näeb.
Praegu on jube vähe juttu ja pilte et ei teagi mida sellest kõigest arvata
Kasutajad foorumit lugemas: Majestic-12 [Bot] ja 7 külalist
kuldsed sõnad
