Etsi 740 diisel -> turbodiisel
Re: Etsi 740 diisel -> turbodiisel
Hakkasin asjaga vaikselt tegelema...
Keerasin karteri maha, lasin puhtaks pesta (50.- tõukuris), vahetasime vända simmerid ära, simmeri kaaned said sooja soovituse korras musta silikoni vahele.
Karteris oleva õlitoru filter sai puhtaks tehtud, ilusti korralikult tagasi keeratud.
Karter sai tagasi keeratud ja sinna vahele samuti musta silikoni.
Nüüd ootan Helinaadi käest õlifiltri kanda ja turbo õlituse äravoolu...
Järeldasin, et kui asjaga kasvõi natukenegi ei tegeleta, siis see ei liigu mitte kuidagi...
Ahjaa
Kas kellelgi on turbo ja vahejahuti vahelist toru?
Ahjaa
Volvo 740 yankee, 2.4 turbodiisel, 1989, universaal, kuldne.
Kui ei tegele siis ei edene!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Millal mootor kokku saab ja miks pilte pole?
Seda ka, et ma jätkuvalt ootan katkist õlifiltri kanda.
Ammu koos ja Rallib ringi
Njaa... ajad nii kiired olnud, et ei jõua foorumitgi külastada.
Täna-homme tegelen selle vähese pildimaterjaliga ja kirjutan juttu juurde...
Aga masin töötab kenasti Jõudu on uuel mootoril tõsiselt. Selline tunne, et vanast 60kW mootorist oli alles ainult 20kW... Nagu öö ja päev, saan rahulikult möödasõitudele mõelda, masin hakkab koolema alles kuskil 160km/h juures ära senise 120-e ...
Hommikuse külmaga käivitamisel küll lonkab natuke aga lühikese aja jooksul mootor ühtlustub... Tore!
Pildid ei ole just kõige mahlasema kvaliteediga aga arusaama saab siiski...
Vana mootor, mis ootab aiste vahelt vallandamist:
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08039.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08038.jpg
Nonii... vintsaga üles...
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08036.jpg
Ning kolksuga maha, mutrivõti libises käest ning vints andis kolinal järgi. Õnneks vana mootori karter jäi terveks...
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08035.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08033.jpg
Nii palju siis vanast mootorist...
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08032.jpg
Turboflinstones
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08029.jpg
Oi kuidas see koormarihm kärises ja nagises uue mootori all...
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08028.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08027.jpg
Nii lihtne see oligi
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08026.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08023.jpg
Pea peal, nuka install...
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08021.jpg
Kas kellelgi scope-ga kapotti oleks? Mul on mure...
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08020.jpg
Kui mootor on vaevu aiste vahel siis turbo peab kohe kindlasti küljes juba olema ja juba juba puhuma
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08019.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/ ... C08018.jpg
Tuleb välja, et rohkem mul pildimaterjali pole... Auto liigub rahuldavalt, olen igati rahul tulemusega. Läks aega, raha. Loodan, et see mootor teenib mind kaua kaua.
Case closed.
Suve poole tahaks cooleri kah vahele saada ning mõni hea idee on veel selle autoga plaanis, aga ma ei hõiska ennem õhtut!
Turboflinstones
Case closed.
Haa..noor Vahur Kersna paremal.
Kellelt selle nina rotti panid?
On ju vinge nina?!
On ju vinge nina?!
Olen mitu aastat taga ajanud, lõpuks leidsin väljamaalt inimese, kes saadaks mulle vajalikud jupid. Andresko aitas mul saada kere kronsteinid. Sain temalt ka kroom detailid. Neljakandilistest tuledest kaks on H4 pirnidega ja US Partsist. Suunad ja nurgad on "Made in Estonia" ja tüüp ameerikast saatis, keegi Turbobricksist. Pikk ja keeruline lugu aga ma sain oma tahtmise
Ets
Ets
Üks päev võtsin oma 740 lae alla, oli teine rippu vajunud. Algul küll tegin lahedat knopkade tuuningut (ca 300 valget korktahvli knopkat) aga siis otsustasin asja ilusaks teha.
Kraapisin kogu vana jama laest maha, liimisin moment liimiga (loe: fikseerisin lihtsalt) paksu helisummutus vildi ning sinna peale laotasin valge kunstnaha ning õmblesin ~30 nööpi lakke (läbi lae papi), mis hoiab nahka laes. Ääred liimisin teiselepoole pappi kinni.
Lähipäeval panen lae lakke tagasi. Maas näeb see lagi väga ilus välja.
Pildimaterjal:
Mustad näpujäljed jäid peale, puhastan ka need lõpuks ära...
Pildimaterjal:
Kes see koerasaba ikka liputab...
Mis mõõdus need rehvid seal on, 70 vä?
215/65/R16
