Volvo 245 DL 1975
Re: Volvo 245 DL 1975
Kas neid kontakte mis selle rootori sees saab endiselt kuskilt osta? Igaks juhuks peaks ikka nad uued sinna panema...
Lõpuks jõudsid Rootsist uus mootor ja käigukast otse tehasest.
http://www.upload.ee/image/2133600/DSC07598.JPG
kuidagi väiksed karbid mootori ja kkasti jaoks
Ma pole veel sisse vaadanud. Krt pärast saadeti mingi mudelauto mootor ja kast.
Ise pakun, et sinna mahuks kõhus olevad komponendid.
Mootori detailid peaksid ka piisavalt rasked olema, et mingid raske pakendi märgid peale lüüa.
Kahjuks tuleb üks igav ilma piltideta update mu 200se juures, aga süda sai sisse pandud.
Sai ka käima pandud. Aga veel on lahtiseid juhtmeotsi, mis oma kodu otsivad. Näiteks siis peaks all sillatala juures ühenduma piduritorud ja seal peaks olema ju pistik kuhu üks juhe sisse torgata. Ehk siis "Brake Failure" oma. Aga me ei leidnud seda millegipärast.
Ja nüüd sai siis B21le pandud M47 käigukast. Ma eeldan, et M47. Sai ta ühelt vanimalt 700selt võetud. Ja vend ütles, et nüüd pole kuskilt spidomeetrile andmeid võtta. Mingeid lahendusi oskab keegi välja pakkuda?
See pidurivea ots käib sinna jagajasse mis kõikki neid piduritorusi ühendab.
Seal all sillatala juures? No krt ei näe.
vöimendist jooksevad alla jagajasse, jagaja jagab ette ja taha ja jagaja keskel on üks klemm kuhu pistad selle
aga ega sul spidoga muud vöimalust üle jää kui m46 kast alla panna, sest ma ei usu, et viitsid hakata tagasilda vahetama
sillatala küljes peab see junntükk olema.
Võimendist jooksevad sisse kaks toru ja välja läheb kuus.
Homme peab teravama pilguga üle vaatama. Auto 75 aasta oma....see ei muuda asja? Et äkki vanematel oli see kuskil mujal vms?
Mul M47 juba küljes...mootoril ja kastil uued padjad ja puha. Eks peab midagi innovatiivset välja mõtlema, aga ennem nina kokku panna jne.
no jagaja leiad ikka ju nii, et lähed mööda torusid alla.
aga midagi innovatiivsemat oleks siis äkki jalgratta spido. sest muid häid lahendusi pole
ära hakka nina kokku laduma, kergem mootor uuesti välja tösta koos kastiga
62,76 taala, muidu saadud ju!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
igas päevas väike tarkustera. ei teadnud, et mitu mudeligruppi sellel kastil. minu paha, ei peagi m46 otsima hakkama
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 61 külalist
