Volvo 245 M52B28 1993 H.E
Re: Volvo 245 1993 H.E
Mis siis poolik on? Et ei pandud uusi b osa kolbe sisse, mis võibolla on vigasemad kui originaalid?
Ühel sadualal olid kolvid väga heas korras. Teisel võib juhtuda, et 2tk ei ole, kuna liiguvad raskelt. Pitskruviga sai sisse aga õhuga välja ei saa. Uued mansetid - tolmukummid ja uus klotsipaigalduskomplekt. Ma arvan et täiesti piisavalt korralik töö.
Raketibaas | www.raketibaas.com
Ma sain aru, et panid sadula lüüsi sellisena nagu I pildil.
Kas need sadulad pooleks ei käi?
Pressi siis auto all välja, muidu on küll nii et saad uuesti lahti võtta kindlalt. Kerge määre peale ja hakkavad näpu vahel liikuma
Asi ei ole virisemises vaid kui teha siis teha asi korralikult nii, et nädala pärast ei pea uuesti tegema.
Pidur on auto juures piisavalt oluline koht kus poolik tegemine võib hiljem kõvasti kätte maksta.
H.E kirjutas:Ühel sadualal olid kolvid väga heas korras. Teisel võib juhtuda, et 2tk ei ole, kuna liiguvad raskelt. Pitskruviga sai sisse aga õhuga välja ei saa. Uued mansetid - tolmukummid ja uus klotsipaigalduskomplekt. Ma arvan et täiesti piisavalt korralik töö.
Leho kirjutas:Asi ei ole virisemises vaid kui teha siis teha asi korralikult nii, et nädala pärast ei pea uuesti tegema.
Noh eks igaüks teeb nii nagu heaks arvab.
Lihtsalt selline pealiskaudne lüüsimine ei pane pidurit paremini tööle, eriti, kui kolvid nii kinni, et ei tule õhusurvega välja.
Kolvid peaks igal juhul eraldi üle lüüsima, siis oleks lootust mingisuguseks tuntavaks tulemuseks. Aga suure tõenäosusega need kolvid, mis praegu on kinni, hakkavad pärast roostest puhastamist lekkima. Pidurivedelik on happeline, seega lekkides rikub ka sadula uue värvkatte ära.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Mis te heietate. Piltidelt kolvid praktiliselt ei paistagi aga juba värvi hakkab kooruma.
Üks kolb läks vahetusse, ülejäänud olid head.
Küll aga oleks võinud enne lüüsi võtta õhutusniplid maha. Vasaku saudula ülemine nippel läks eemaldamisel pooleks. Nüüd kaalun, kas osta ikkagi uus sadul või kruvida see maha ja üritada edasi. Kui kellelgi pakkuda korralik kasutatud tükk, siis võin diili teha.
- McBrainless
Siin on kaks pikka lehekülge ühe asja arutelu. Sooviks nüüd juttu, pilte ja arenguid muudest asjadest.
Ostan taastatud sadula. Aitab jändamisest. Homme vahetan ära ja kui õnnestub siis keevitan diffri ka kinni.
Tahaks jõulu ajal natuke sõita ka. Siis saab ehk mõne pildi, ehkki midagi väga pildistada pole
Ei tea väga muid põhjuseid, peale talvel lõbutsemise vist ju.
Varasem kogemus on väga positiivne. Manööverdamisel natsa kakub ja on ebamugav aga see on kõige muu kõrval nii väike lõiv, mida maksta, eriti arvestades asjaolu, et tegemist on pühapäevaautoga.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 66 külalist
