Berit Volvo 745 2.3 1989
Re: chopper Volvo 745 2.3 1989
Mu arust on see silmus ikka metallist, mis metallist. Aga pauguga stange pole üldse välistatud, juhipoolne esitiib on ka imelik ja jääb a-piilarist veidi silmahäirivalt kaugele. A no jumal temaga siis!
'66 Amazon | '00 V70
Panen varuosade soovinimekirja igaks juhuks siia ka.
Oleks soovi osta järgmisi juppe:
- jahutusventilaatori ümber olev plastikkate (olemasolev on kuidagi kõver, nii et ventikas sinna sisse sööb, kuigi plastik on "ametlikult" nagu paigas. Pidi plastiku sättima veidi kõrvale, siis sai ventikas ilusti käia);
- jahutusradiaator (korralik, lekkevaba);
- põhja all kütusepumba ja -filtri ümber olev "hoidik" (cradle peaks olema inglise keeli)
- sisu: armatuurlaud ja keskkonsool, kõik polstrid (uksed, pagasiruumi küljed ja luugi polster, lagi jne). Sisu peab olema korralik ja eriti sooviks saada helebeeži, kuigi igaks juhuks vaataks ka muid variante üle;
- korralikud küljepeeglid;
- kindalaeka lukk (koos võtmega oleks hea);
jarmo@talklefthanded.com
5662 7089
Eriti kibedalt oleks hetkel vaja just põhjaalust kütusepumba ja -filtri ümbrist. Vana on na mäda, et kui üritasin seda plekkriba pumba ja filtri ümbert lahti keerata, siis murdus lihtsalt ära, aga nüüd ei saa uusi juppe korralikult kinnitada ilma selleta.
5662 7089
Pilt ka vajaminevast jupist:
![Pilt](http://lynne.rada7.ee/2013-01-01%2015.46.26.jpg)
Koos sellega oleks vaja ka filtri ümber käivat plekist klambrit.
Kui muidugi on pakkuda kogu see pumpa ja filtrit hoidev raamistik, siis sobib see ka loomulikult.
Kas oskab keegi anda nõu, et kuidas saada lahti 745 tagaluugi link koos selle liistuga, mille sees ka numbrituled jne?
Mutrit keerates käib see koos terve poldiga ringi, teiselt poolt aga millegagi kinni hoida ei saa, kuna poldipea on seal ju ümar ja pole vist mõeldudki millegagi kinnihoidmiseks.
Ega seal peale väljapuurimise enam muud ei aita.
hawker kirjutas:Ega seal peale väljapuurimise enam muud ei aita.
Tänan info eest!
Ise millegipärast ei tulnudki ise nii lihtsa lahenduse peale.
Hetkel oleks kõige kibedamalt vaja järgmisi jupstükke:
- tagaluugi linki (võib olla koos liistuga, mille küljes ka numbrituled, kuid ei pea). Tähtis on, et link töötaks korralikult;
- kindalaeka lukku (võib olla koos kindalaeka luugiga, sel juhul peaks olema luuk musta värvi). Kui on võtmega, siis seda parem.
- ukselinke - soovitavalt üleni musta värvi, peavad olema töökorras;
- esiklaasi allosas olevat liistu, musta värvi.
Lisaks võib endiselt pakkuda ka järgmisi vidinaid:
- korralikku jahutusventilaatori ümber olevat plastikkatet (olemasolev on kuidagi kõver, nii et ventikas sinna sisse sööb, kuigi plastik on "ametlikult" nagu paigas. Pidi plastiku sättima veidi kõrvale, siis sai ventikas ilusti käia);
- jahutusradiaatorit (korralikku, lekkevaba);
- sisu: armatuurlaud ja keskkonsool, kõik polstrid (uksed, pagasiruumi küljed ja luugi polster, lagi jne). Sisu peab olema korralik ja eriti sooviks saada helebeeži, kuigi igaks juhuks vaataks ka muid variante üle.
5662 7089
Ma usun, et Harkust saad kindlasti kõik vajaliku.
Minugi 744 pesitseb praeguseks seal - see oli küll 92., aga neil seal igasugu masinaid, seega usun, et kui sinna pöördud, siis hätta ei jää.
Volvo 944, 2.3 bensiin, manuaalkast, 96kw, tumehall 1992;
Volvo 965, 3.0 bensiin, automaatkast, 150kw, tumeroheline 1993.
Uued varuosad soodsa hinnaga:
590 33 621
590 33 621
kilu kirjutas:Ma usun, et Harkust saad kindlasti kõik vajaliku.
Tänan!
Järgmine küsimus:
mis õli võiks mootorisse valada? Soovitusi?
Võiks nüüd õlivahetuse ära korraldada, aga ei teagi, et mis marki ja mis sorti õli üldse sinna valada (poolsünt, sünt? 10w40?).
chopper kirjutas:kilu kirjutas:Ma usun, et Harkust saad kindlasti kõik vajaliku.
Tänan!
Järgmine küsimus:
poolsünt 10w40 peaks vast kõige mõistlikum valik olema.
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
10W40 ilmselt tõesti, see mootor peaks suht kõigega vastu pidama - mu enda 940's on näiteks XL (kõige odavam asi üldse) ja mai kuust saadik on sees, siiamaani täiesti puhas ja mootor käib ka ilusti.
Tuleviku tarbeks igasugude õlide sobivuse osas aitab kiire ülevaate saada: http://www.addinol.de/oilfinder/oilfinder_overview.php
Tüübi saab sealt kätte.
590 33 621
590 33 621
Tiku ja Taku saadavad õhufiltri kopsikust tervisi
![Pilt](http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/735242_3881625219190_1668277651_n.jpg)
Tublid jah. Ma olen siit autost juba nii palju sihvkakoori ja tammetõrukoori rookinud (k.a varuratta panipaigast), et siin pidi ikka suurem loomaaed vist elutsema. Ise kahtlustasin veel pisikesi metssigu ka. Tammetõrud ikkagi.
Berit kirjutas:Tublid jah. Ma olen siit autost juba nii palju sihvkakoori ja tammetõrukoori rookinud (k.a varuratta panipaigast), et siin pidi ikka suurem loomaaed vist elutsema. Ise kahtlustasin veel pisikesi metssigu ka. Tammetõrud ikkagi.
kõik mehed pidi sead olema, kindasti on mõned ka tillukesed
Aga mul oli pagassis 200 l kilekott, igaks juhuks kui vaja teel küljealla panna.
Veebruari algul enne auto Tartusse viimist vaatasin pagessi,siis sellest kotist
oli pool järgi + vihmakeep, millest oli ka ainult mälestused.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/evil.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 64 külalist
