Loff'i Hõbekihar
Re: Loff'i Hõbekihar
PostitusPostitas Loff » 31 Aug 2022, 14:57
ants kirjutas:
Loff kirjutas:Kellelgi ideid?
Pistikud ussitama läinud?
On neid saanud ka lahti võtta ja kokku panna aga siiani pole tulemust olnud. Ei positiivset ega negatiivset.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
PostitusPostitas Iceman » 31 Aug 2022, 18:40
ÄKki on CEM maha kärvanud? Keegi siin foorumis neid remontis/kloonis jne kah.
PostitusPostitas Loff » 19 Okt 2022, 16:10
Proovin enam-vähem selge sündmuste jada siia kirja panna.
1. Auto seisis 1,5-2 kuud, aku jooksis tühjaks, ikka täitsa tühjaks. Süüdet sisse keerates auto ei reageerinud mitte kuidagi. Tark laadija ei tuvastanud akut, laadisin sunniviisiliselt vanakooli laadijaga ööpäev kuni kaks.
2. Sain aku üles turgutatud. Armatuuris mingeid üleliigseid tulesid ei olnud. Auto käivitus ja suri ~3 sekundi pärast ära. Mõtlesin, et hea küll, kaua seisnud ja solvunud.
3. mitmeid kordi käivitades ikka sama, läheb käima, pöörded ~1500rpm ja ~3 sekundi pärast sureb ära. Mitte puterdases vaid konkreetselt.
4. VIDA+DICE, Alguses muid vigu peale CCM-0021 Air quality sensor internal fault ei olnud.
5. Vaatasin Live datas CEM-i. Enne käivitust:
Peale seda kui ära sureb:
6. Et välistada kütusepumpa, kontrollisin VIDAst relee olekut ning käivitasin kütusepumpa VIDA kaudu - pump töötab.
7. Siiani ei olnud puldist uksi sulgenud/avanud,
8. Puldist uste sulgemine/avamine ei muutnud midagi.
9. VIDAga uus vigade lugemine, nüüd olid tekkinud mõned vead:
CEM-1A5D Communication with ETM control module Signal missing
ECM-902A Communication with throttle unit - Signal missing
ECM-917F Accelerator pedal position - Faulty signal
10. Kustutasin vead.
11. Kapoti all, kaitsmekarbis kõik kaitsmed terved.
12. ETM pistik lahti/kinni, ei aidanud käivituse osas aga veakoode selles osas enam ei tulnud. (CEM-1A5D Communication with ETM control module Signal missing, ECM-902A Communication with throttle unit - Signal missing, ECM-917F Accelerator pedal position - Faulty signal).
13. Tegin VIDAs ETM testi, näitab, et töötab. Live datas näitab ka segusiibri liikumist.
https://youtube.com/shorts/NBoXmA-Xi-8?feature=share
14. Akuklemm maha, seisi pool päeva, akuklemm peale tagasi. Käivitamise osas mingeid muutuseid ei toimunud, ikka läheb käima ja ~3 sekundi pärast sureb välja.
15. Kelladeplokki tekkis immo viga. Ei luba üldse käivitust. Süüde välja, võti lukust välja, võti lukku tagasi süüde sisse, immo viga pole, lubab käivitust, läheb käima ja sureb ~3 sekundi pärast ära.
16. Autol on 3 komplekti võtmeid, kõikide võtmetega sama jama. Kõik võtmed korraga süüteluku juures või ükshaaval - ei mingit vahet.
17. VIDAga vigade lugemine: CCM-0021 Air quality sensor internal fault, CEM-3A04 Fuel pump (FP) Signal too high.
18. Peale kütusepumba vea tekkimist, käivitasin ja auto jäi käima ~10 sekundiks ja siis suri ära.
19. Immo veateade kelladeplokis tuleb ja läheb.
20. Kütuselati otsast, ventiilist, kütet pritsib.
21. CEM live data, enne käivitust:
22. käivitades tegi starter tiiru või kaks ja viskas immo veateate armatuuri.
23. Ja VIDAs peale käivitust:
24. Mootori ja kerevaheline massisukk/massijuhe on terve.
25. VIDAst, ECM live datast supply voltage 5,01V ja käivitamise ajal pingelangu ei näidanud.
26. Et ECMi eemaldamist/paigaldamist lihtsustada, tegin tööriista, netist leitud joonise järgi. Testitud - töötab. 1,5mm paksusest roostevaba terase lehest.
27. Konsulteerisin kasutajaga gljuk, täna käis minu juures arvutiga autot torkimas. CEM-ile tehtud arvutiga tarkvara hookus-pookust, tutvustatud käsitsi ECM-i.
28. Immo viga ei ole, auto ikka ei jää käima...
29. LPG seadme ajul toide tagant ära võetud, et see autot üldse ei segaks, ikka midagi ei muutunud. Nii info mõttes - LPG-le külmalt enne ümber ei lülita kui LPG aju saab aurusti küljes olevalt jahutusvedeliku andurilt infot, et jah. vedeliku temp on ~35 kraadi. Ehk siis LPG ei tohiks segada aga kindluse mõttes sai LPG seadme toide (kaitse) välja võetud. Ei muutunud midagi.
30. Vahepeal kui arvuti toimetas XC70 ajudes, tegime XC90-l keelevahetuse, Saksa-->Inglise. See õnnestus.
Mõistus otsas, mida kust või kust mida otsida?
PostitusPostitas Loff » 21 Okt 2022, 20:01
Eile konsulteerisin Kristjaniga Veremonist, jõudsime nii kaugele, et proovin doonori (kerepleki doonori) CEM+ECM+võti enda autole külge.
Täna jõudsin selle katse ära teha.
Auto käivitus veidi raskemalt, kuid jäi käima. Paraku lötutades ja gaasipedaali vajutamine tegi asja hullemaks. Auto käis paar minutit, ära ei surnud, jätsin ise seisma.
https://youtu.be/XIVg_DB6u6w
See viitaks ikkagi auto enda CEMi (immo) veale.
Lappasin auto enda CEM+ECM+võtme tagasi ja proovisin, ikka sama - läheb käima, ~3 sekundi pärast sureb välja.
Proovisin veel, sedapuhku peale käivitumist vajutasin gaasi "põhja" - hoides pöördeid 3,5-4k rpm auto käib, ei sure ära.
Hoidsin peal ~30 sekundit, hakkas kahju, lasin vaikselt gaasipedaali tagasi, kuskil seal 2k rmp kandis hakkas ära surema. Alla 2k rpm suri välja.
Niimoodi proovisin paar korda veel. Sama moodi käitus.
PostitusPostitas Loff » 22 Okt 2022, 01:21
VIDAst veidi andmeid.
Esimene vigade lugemine peale auto enda ajude tagasi panekut.
Vead said kustutatud, ainuke mis jäi oli see, mis kogu aeg on olnud - CCM-0021 Air quality sensor Internal fault.
Järgmisena live data.
ECMist enne käivitamist.
Ja selle ~3 sekundi jooksul, mis ta käib.
Siit vaatasin temperatuuriandureid - need näitavad reaalseid temperatuure.
Kütusepumba relee olekut - olek "off" ilmub peale auto väljasuremist.
Ja endiselt on aktuaalne CEM-ECM vaheline andmevahetus, või selle puudumine.
Nüüd oleks muidugi hea teada saada, mida teeb kütuse rõhk kütuselatis selle ~3 sekundi ajal kui auto käib...
PostitusPostitas Loff » 24 Okt 2022, 00:36
Kui inimene teeb plaane siis jumalad naudivad seda stand-up'i ja naeravad, kõhud kõveras.
Ehk siis pole jõudnud asjaga tegeleda, kuigi tahaks. Naise autol kadusid pidurid, vaja nendega tegeleda. Ei midagi hullu aga ühel tagumisel klotsil (trummelpidur) viskas katte maha ja andis klotsil nii palju liikuda, et lükkas pidurisilindril kolvi pesast välja. Pedaal pehme ja õlimöll taga. Õnneks juhtus see kodu lähedal maapiirkonnas, hommikul, mil liiklus on suhteliselt null.
Nagu vana (2005) autoga (Opel Astra H) ikka, on oodata üllatusi.
Nüüd ma siis ootan "uusi" piduri tugikettaid, sest küljes olevatel on juba läbivad rooste augud. Kui juba pulgad läksid siis mingu trumm ka. Lähevad kõik uued jubinad - trumlid, klotsid, töösilindrid, paigalduskomplektid, õli.
Volvo juurde tagasi. On üks mõte tekkinud, mida katsetada - kütusepump panna sunniviisiliselt tööle ja siis autot käivitada.
Miks?
Et välistada/kinnitada CEM'i kütusepumba juhtimise viga. Miks ta ikkagi 3-4k rpm peal hoides tööle jäi?
Võibolla on loll samm aga mida mul kaotada on?
PostitusPostitas Iceman » 24 Okt 2022, 14:36
Vaatasin Sul seal MAF-i ja Air Quality sensori vead ka sees punased. Ma just eelmine nädal tegelesin oma panniga peale Gazneti hooldust, kus oli MAF-i juhe jäänud tagasi ühendamata (kõik võimalikud veakoodid Vidas). See samas ei tohiks nagu välja ka suretada - mul igaljuhul masin puterdas hullult, aga kuidagi töötas ja isegi liikus (naine sõitis sellega nii pealinnast kojugi). Samas ei tea kah, äkki suretab välja. Aga kui sul doonoril see jupp on, võid ju katsetada, äkki muudab midagi. Kuidas see asi oligi, et kõigepealt lihtsamad asjad ja siis alles keerulisemad. Elu kipub autoremondi puhul muidu tavaliselt vastupidi minema :D - kõigepealt vahetad kallid asjad ära ja siis lihtne viga on hoopis odav.
PostitusPostitas Loff » 24 Okt 2022, 18:06
See MAF'i viga tulenes sellest, et doonori CEM ja ECM olis autol peal. Enne ja pärast seda pole MAF viga olnud.
Aga tänan kaasa mõtlemast.
PostitusPostitas Iceman » 25 Okt 2022, 10:33
Äkki on siis mingi immo kala ikkagi? Seda välja ei saa progeda või teist panna?
Karel-Christian
PostitusPostitas Karel-Christian » 25 Okt 2022, 10:48
Mootori enda juhtmestik korras? D5 samadel aastatel juba väsivad pihusti pistikud ja olen näind KSP juhtmed seest pudedaid.
PostitusPostitas Iceman » 25 Okt 2022, 13:09
Kas teised kaitsmekarbid vaatasid ka üle, pagassis peaks ka kaitsmeid sel olema veel ja salongis kah.
Vanakooli redblocki mured tunduvad selle kõrval nigu Esimese Eesti kiunatustena :D .
PostitusPostitas Loff » 25 Okt 2022, 16:23
Vaatasin igaks juhuk nüüd kõik kaitsmed, mida ma tean sellel autol olevat, üle - kõik on terved.
Tegin kütusereleest mööda hiilimiseks silla ja panin kütusepumba "otse" tööle.
Selleks on vaja kütuserelee eemaldada ja klemmid 3 ja 5 (suured klemmid, väikesed on relee juhtimiseks) sillata. Relee pesas, mitte releel endal, kui kellelgi tekkis kahtlus.
Auto peal näeb see völja nii:
Kütusepump hakkab kohe tööle kui sild peale panna, hoolimata sellest, et võti pole süütelukuski, rääkimata I või II astmest.
OK, pump töötab. Kütuselati otsast seda "ventiili" avades kütust lendab, jah, see ei ole mingi mõõtevahend, hindamaks survet latis.
Muidugi võiks pulli pärast manomeetriga rehvipumpamisotsikuga proovida mõõta, kas saab 3,8 bar'i kätte (VIDA andmed relatiivse kütuserõhu kohta latis).
Kütusepump käima, süüde sisse ja käivitus -kima läheb, käib kolm sekki ja sureb, put*i küll.
Kui nüüd ei ole kuskil kütusepumbale topelt releed, mida CEM juhib siis ma ei tea. Suremine on järsk. Kui pump kaoks ära siis ta raibe sureks aeglasemalt. Baseerudes netis oleva infole, kus on kõikidel juhtudel tegemist meerikamaa masinatega, millel on kõtusepumba blokk (PEM) ja/või kütuserõhu andur (FPS) lati otsas, pekkis.
Käed hakkavad vaikselt rippu vajuma ja interneti lehitseja aadressireale aadressi http://www.kuusakoski.ee kirjutama...
Immo, immo, immo. Mida immo teeb, et auto välja suretada? Immo peaks keelama üldse starteri andmise ju, ei? Katkestab kütuse või süüte, mõlemad korraga?
Variant on veel maha võtta kütuselatt koos pihustitega ja siis starterit anda ning vaadata kas ja kuidas kütust pihustab.
Doonori ajudega ta ju käis... Samas CEM kloonimisel tulevad ka kloonitava CEM'i pealt vead kaasa, tarkvaralised vead.
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 25 Okt 2022, 17:10
Mingit aftermarket tilulilu ei ole kuhugi ära peidetud?
PostitusPostitas Loff » 25 Okt 2022, 17:26
stonestick kirjutas:Mingit aftermarket tilulilu ei ole kuhugi ära peidetud?
Väga sügavale pole kaevunud aga ainuke leid on Nokia 3210 handsfree ja dokk.
PostitusPostitas Tanel » 25 Okt 2022, 19:15
Tundub nagu immo viga siiski.
Mõni immo lasebki auto korra käima ja siis tapab ta kohe ära.
Kui auto välja sureb. Vaata kas säde on. Suure tõenäosusega ei ole
